Vadne turbo FF 1,6 TDCi
Pavel194
Re: Vadne turbo FF 1,6 TDCi
Pro ilustraci jak vypadá elektromagneticky ventil
Je: Peugeot 407 sw; 1.8 16v 92kW; 2010
Byl: Ford Focus Turnier; 1.6 TDCi 80kW; 2006
ballu
To není nic k smíchu, přesně tak, můžeš opravit sám doma, protože vyvážení potřebuje jen rotor a ten dostáváš vyvážený jako nový komponent, jen dáváš nová ložiska a ty nemají s vyvažováním nic společného, rozpůlením obalu turba, vyčistěním a seskládáním / u těch fotek je třeba si to řádně přečíst/rh1980 píše:dobrý návodyteď si můžeme opravovat turba sami doma ve svěráku
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- rh1980
i tak, dost věcí si opravím sám, ale do tohodle bych se teda nepouštěl
- vita_k
Proč ne,pár šrubů ... Zrovna ty bys to zvládl hravě ...
- rh1980
jedna (i drobná) chyba a turbo vyletí výfukem
paranmax
to je debata. Nakoupíme pár středů a budeme testovat , na každý měsíc dva
,když už bych do toho sel (turbo-levně.cz) tak bych sebral cele turbo za 12 litru to je dobrá cena + par peněz za trubky a čištění,proplach motoru. Spoléhám na to že když mám průtok oleje turbem stále v normě tak motor zarvaný karbonem ještě moc nebude a dokud turbo nepíská tak snad v něm nebudou ani piliny. Hold 225tkm je od origo turba slušné.
peterkos2
Nič v zlom,ale po výmene klzého ložiska alebo klzných ložísk-neviem či tam je jedno alebo dve-je potreba ložiská preflyšovať minimálne výstružníkom pri dodržaní perfektnej súosovosti.Pri takýchto otáčkach,čo točí turbo je to aj tak zrejme iná úprava ako len výstružníkballu píše:To není nic k smíchu, přesně tak, můžeš opravit sám doma, protože vyvážení potřebuje jen rotor a ten dostáváš vyvážený jako nový komponent, jen dáváš nová ložiska a ty nemají s vyvažováním nic společného, rozpůlením obalu turba, vyčistěním a seskládáním / u těch fotek je třeba si to řádně přečíst/rh1980 píše:dobrý návodyteď si můžeme opravovat turba sami doma ve svěráku
Ford Focus II 09/2005 combi 1,6TDCI Duratorq bez DPF tmavá zelená metalíza
ballu
Futro - kluzné ložisko je dělané jak povrch tak otvor z jedné vody - jedno upnutí a dává se do skříně kde uložení je též tímto způsobem, tak to je automaticky v ose a za další, rotor nejede po futru, to by balo opět vylágrované turbo , ale na olejovém polštáři. To je ten polštář který neudrží rotor v poloze v případě špatného oleje a tím zapečeného přívodu oleje do turba.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- kiblik
Hm, nema tu nekdo microcat nebo jak se to u forda jmenuje? Potreboval bych schema rizeni od volantu az po kola, nekde tam mam vuli ale nevim a nevim na co se zamerit....................trochu mimo ale jen tady to trochu zije
dik
dik
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba
Mozna Mondeo MK4
kazanski
Zdravím,
v servise, kde jsem byl kvuli něčemu jinému než je turbo, mi po zkontrolování řekli, že je turbo načaté (něco o vyteklém oleji nebo něco takového) a je jen otázkou času, kdy odejde.
A proto bych měl dotaz, jako člověk, pro kterého je toto španělská vesnice, co se stane při jízdě, když odejde turbo a jak se při tom zachovat?
Vlastním Focuse 1.6 TDCi 66 kW r.v. 2006, najeto cca 198 000 km.
děkuji všem za rady!
- Jardak
Záleží na tom jak turbo klekne. Pokud se jenom zadře, tak motor ztratí výkon. Pokud začne nekontrolovatelně pouštět do sání olej, tak se motor roztočí do maximálních otáček který drží i po vypnutí klíčku, protože jede na olej z motoru. Je třeba ho udusit přes kvalt než sežere všechen olej a zadře se.
kazanski
to znamená, že když pojedu, řekněme po dálnici cca 130 km za hodinu a stane se to, tak mám dát pětku, pustit plynový pedál a dojet dokud to nechcípne, chápu to správně?
ne slapnout brzdu a udusit to protoze kdyz to pojede bez oleje tak se zadre . stalo se mi o u jednoho auta v dilne , po pridani si cucnul olej a i po vypnuti klice letely otacky nahoru , kvalt , brzda na podlaze a modlil jsem se aby to hned chciplo a dlouho nebezelo . tohle byla otazka a rozhodovani radove cca 5sec . olej hoři nekontrolovane a pokud se necha tak se motor pretoci a znici , nechcipnes to ani klicem ( vypnuti paliva ) . proto kvalt a brzda .
Bez brzdy to len tak nezastavi. Motor bude pridavat dalej, kedze bude spalovat svoj olej. Az ho teda dospaluje, zadre sa a az potom zastavi... navzdy.
- smoula
Můžete to prosím nějak rozvést? Nejsem technik, ale přijde mi to jako blbost
