Nefunkční šíbr na st220 :-(
Sewyk
Příspěvek od Sewyk » 09.03.2014 20:44
Zdravím, měl bych malej problém se šíbrem, tak se tu obracím a třeba mi někdo dokáže poradit, doufám že toto téma už někde nění, abych zbytečně někomu nezatěžoval práci, tak teď k věci.
Napíšu to od začátku jak se to stalo, netuším zda to má souvislost, ale třeba to někdo bude vědět.
Předělávám auto do FL a tak jsem koupil nové přední okno s paticí na samostmívající zrcátko, tak jsem nakoupil dešťák, zrcátko a pak jsem chtěl, aby mě auta neoslňovali, tak jsem chtěl k zrcátku od někuď vzít "plus" a tak jsem to vzal od tlačítka na šíbru, šlo to vzít od kudkoliv ale bylo mi řečeno, aby senzor nevybíjel baterku a nereagoval furt, tak jsem to vzal z toho tlačítka, protože to funguje pouze pokud je zaplej klíček.
Zrcátko stmívalo, tak jsem to vše zaizoloval, nikde nic neskratovalo apod, vše jsem udělal hezky a schoval. Druhý den jsem přišel do auta, chci stáhnout šíbr a on nic...zkoušel jsem i to "plus" zase odstřihávat, zda tomu ovladači to zrcátko nebere proud nebo něco takovýho a nic....
To "nic" musím trochu přiblížit, tlačítko na šíbr má dvě polohy, jako tlačítko na okna apod...ať ho zmáčknete kamkoliv, tak šíbr by měl mít svoje dojezdové trasy, nebo jak to nazvat....prostě zmáčknete a on se vysune jen částečně, po druhé se zavře, dalším zmáčknutím se otevře celý apod...mě na tlačítku funguje pouze poloha dopředu, do zádu to vůnec nereaguje a navíc to nemá dojezdy, musím to tlačítko drzět.
Takže šíbr funguje, ale je to na pytel, držet tlačítko celou dobu zavírání nebo otevírání je kravina a hlavně nikdy netrefím pozici, aby byl krásně zavřenej se strechou atd...
Prvně mě napadla pojistka, ty jsem prošel a nic, jedině že by byla někdě nějaká schovaná nebo něco takovýho.
Do kabeláže šíbru se nikdo nehrabal apod...takže buď umřel nějakej motůrek nebo nevím, jedině zkusit sundat strop a projít motorek po motorku a zkoušet měnit nebo nevím, ale nemám kde motorky sehnat a tak prosím o částečnou pomoc, do Fordu to opravdu dávat nebudu, tady u Nás to nejsou zrovna šikovný kluci, takže to tam nedám i z finanční stránky, vykrvácet nehodlám.
Dodávám link na youtube video, který jsem teď večer vytvořil co to dělá a jak to funguje, pro někoho kdo by to nepochopil z textu.
Předem všem děkuji za pomoc a Váš čas. :nazdravi:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=O60VRZ8eNzo[/youtube]
"minulost" Sewykovo TDDi : Mrkni...
"přítomnost" (NEW) Sewykovo ST220 : Čum na to! :perfect:
Re: Nefunkční šíbr na st220 :-(
Příspěvek od ZaQik » 09.03.2014 20:54
dojezdy sibru se musi naprogramovat - jako dojezdy oken
Sewyk
Příspěvek od Sewyk » 09.03.2014 21:08
ZaQik píše:dojezdy sibru se musi naprogramovat - jako dojezdy oken
A můžeš poradit jak prosím?.
Příspěvek od ZaQik » 09.03.2014 21:16
Sewyk
Příspěvek od Sewyk » 09.03.2014 21:21
Já vím jak funguje a jak se dělá dojezd na okna...ale to je něco jinýho než na šíbru, za prvé má šíbr 3 polohy a za druhý, jak jsem psal, to tlačítko funguje jen dopředu, tím že nastavím dojezd, asi nespravím na tlačítku oba směry, nebo tomu nerozumím :bebng:
tomik...
Příspěvek od tomik... » 09.03.2014 21:36
Šíbr se nastavuje úplně jinak než dojezdy oken ;-) snad to bude z foto čitelný ;-) [attachment=-1]uploadfromtaptalk1394397380519.jpg[/attachment]
Je: Mondeo Kombi 2.0TDCi 96kW Ghia X, 18" Zetec S - leštěné, Bi-Xenon, DECAT, EGR off - no a myslim že úúplně fuuull výbava :)
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Bylo: Mondeo 2,0 TDDI102kW/360N.m. DeCat, 18" Zetec S, Recaro, xenony, weitec -30/30
Sewyk
Příspěvek od Sewyk » 09.03.2014 21:54
tomik... píše:Šíbr se nastavuje úplně jinak než dojezdy oken ;-) snad to bude z foto čitelný ;-) [attachment=-1]uploadfromtaptalk1394397380519.jpg[/attachment]
Půjdu to zkusit, pokud to bude fungovat, máš u mě pivko :-).
Hned dám vědět jak jsem dopadl.
Sewyk
Příspěvek od Sewyk » 09.03.2014 22:15
Problém vyřešen, snažím se krotit své emoce, ale DĚKUJI!!!!
Máte to u mě, právě mi to ušetřilo několik stovek nebo tisíc ve fordu, nebo další spekulace, nervy a další věci...
Funguje to a hned mám další radu do života a mohu předat schopnosti dál.
Fantastická věc to fórum, ještě jednou děkuji.
:hhura: :hhura: :hhura: :hhura: :nazdravi: :huraa:
tomik...
Příspěvek od tomik... » 10.03.2014 00:19
Nejni vůbec zač ;-) hned jak jsem viděl to vlákno, připomnělo mi to, jak jsem se šíbrem taky slavil :-D ale pak jsem se v práci nudil a pročítal návod k obsluze na mk3 a ono to nejni tak od věci si to všechno pročíst :-D ;-) hlavně že valí ;-)
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Zpět na „Interier - Mondeo“
