1,6 TiVCT neznámá závada
mirin1
Příspěvek od mirin1 » 01.03.2014 18:53
Zdravím, mám problém s občasným výpadkem výkonu.Auto jede, ale tak tak vytáhne 100km/h, nezrychluje, při sešlápnutí plynu se spíše jenom zvýší hluk. stane se to občas a to ještě většinou po ujetí cca 50km. Diagnostika ukazuje P00B - neznámá závada. Pročítal jsem forum a našel jsem závady v tom systému časování ventilů, ale kolegové vždy psali, že se jim rozsvítí kontrolka motoru, mně se ale nerozsvítí nic, jenom to netáhne.Nepotkali jste se s tím někdo?
Re: 1,6 TiVCT neznámá závada
Příspěvek od stano. » 02.03.2014 08:12
Predpokladam, ze na 5-ke to nejde cez 100km/h. Co sa stane, ked podradis do 4?
mirin1
Příspěvek od mirin1 » 02.03.2014 08:26
Neochotně to zvedá otáčky, jako bych táhl přívěs s koněm, prostě to "nejde za plynem".Když chceš předjíždět, tak to nejde. Při sešlápnutí plynu to má takový utrápený zvuk, jakoby hlubší, jakoby bez vzduchového filtru.
fofok
Příspěvek od fofok » 02.03.2014 08:29
Moc bych s tím nejezdil,může ti to jít na tři válce.
Příspěvek od stano. » 02.03.2014 08:35
Kontrolka motora pred startom, pri otoceni klucika, svieti? Zhasne az ked nastartujes?
V12
Příspěvek od V12 » 02.03.2014 09:09
Predpokladam, ze sa jedna o chybu P000B a nie P00B - reakcia zmeny polohy vyfukovej vacky prilis pomala - inymi slovami - viazne TiVCT mechanika na vyfukovej vacke.
Ako prve by som skontroloval solenoid, ci nahodou neviazne, ak je OK, tak potom rozobrat, vymenit obe TiVCT remenice, rozvodovy remen, kladky a aj vodnu pumpu a jazdis dalsich 100 tisic bez problemov.
mirin1
Příspěvek od mirin1 » 02.03.2014 10:43
Kontrolka před nastartováním svítí.A ten solenoid zkontrolovat mechanicky, jestli nedrhne, nebo měřit napětí? A je to P000B
mirin1
Příspěvek od mirin1 » 02.03.2014 11:48
A na kolik takový špás přijde? A je třeba auto strčit do autorizovaného servisu, nebo to jde udělat svépomocí?
V12
Příspěvek od V12 » 02.03.2014 13:33
mirin1 píše:A je to P000B
Ked sa TiVCT nechce tahat, dava P chyby a svieti kontrolka, obvykle to je P000A alebo P000B.
Urcite do servisu. Menit rozvod TiVCT bez pripravkov je cesta k pruseru. Odbornici budu vediet, ako overit ten solenoid. Treba ale zacat s nim - je to jednoduchsie, ako rozoberat rozvod. A ked aj bude OK, iba sa to posklada a ide sa na TiVCT remenice a komplet rozvod :evil:
