Prokluzuje spojka?
- gingo33
Re: Prokluzuje spojka?
Tak Foki dal Timmiho zase dohromady. Sice to znamenalo výměnu komplet spojky, ale už zase jezdí jako drak
Timmi - FF II combi, 1.6i, 2007, 17"
- Bax
Zdravím,
mám problém - prokluzuje mi spojka na 3. a 4. rychlostní stupeň v otáčkách od 2000 do 3000. Jiné otáčky, či zařazený jiný stupeň (celé spektrum otáček) je bez problémů. Je to vadná spojka nebo je problém jinde?
děkuji
Ford Focus • 1.8 ZETEC • GHIA • Moondust silver
Na 5-ku pod plnym plynom do kopca, otacky cez 3000, nesmyka? Nemas jemne polozenu nohu na spojke?
- Bax
Tak další jízdu mi to nedělalo (předtím dvě jízdy za sebou). Zkoušel jsem vyjet nějaký prudší kopec na 5. rychlostní stupeň a focus v pohodě i zrychloval.
Jinak to, že bych já držel nechtěně spojku se nemohlo stát, potom jsem si na to dával velkého majzla.
Nenapadá mě, čím by to mohlo být
Nerad bych jednou, v nejmíň vhodnou dobu, sedl do auta a neuměl odjet
Jestli na to ještě narazím, tak to zkusím natočit.
Mne takto cvicila spojka 10t km. Raz smykala, raz nie. Niekedy aj 2 mesiace pokoj. Potom som ju predsalen vymenil.
- Marod22
Chalani, keď idem v zápche na dvojke a spomaluje sa, preradím do jednotky "cez spojku" tak aby som nespomalil úplne. Ako by som preradil prešmyknutím spojky. Neviem či je to zrozumiteľné, ale otázka je, či takéto niečo nerobí veľkú zlobu.
