Stabilizátor - zadní náprava
mikki
Re: Stabilizátor - zadní náprava
Příspěvek od mikki » 28.02.2014 15:00
to se neví jesti točíš jen se šroubem nebo zároveň i s vnitřní trubičkou silenbloku přirezlou ke šroubu .Je dobré mít všechny díly koupený vymontovat ramena což někdy normálně nejde/přirezlý vnitřní trubičky silenbloků bývají největší problém.
Ford Focus kombi 2005 II Ghia 2,0 107 kW prodáno
Příspěvek od stano. » 28.02.2014 15:55
Presne tak. Mohol prihrdzaviet srob o vnutornu trubku silentbloku. Silentblok bol uz nacaty a pri odtahovani si ho dorazil a odtrhol. Mozno... Treba otvorit a nechat sa prekvapit :D Ak chces usetrit, otvor a potom objednavaj. Ak to chces urobit na istotu (nechces mat odstavene auto), objednaj to a vymen to tak ci tak...
mikki
Příspěvek od mikki » 28.02.2014 17:09
nejhorší je že silenbloky ramene u brzdiče mají matky přivařený a tam je pak problém když přirezne vnitřní trubička ke šroubu -pak s tím vůbec neotočíš.
Příspěvek od foki » 28.02.2014 19:20
podivej se na gumy ostatnich silenbloku aby jsi neudelal jeden silenblok a pak delal dalsi , navic si nejsem jistej jestli je mozne nalisovat silenblok na aute .
v nabidce jag jsou ford oznacene dily dodavane fordem , silenbloky si asi nechava delat , protoze u forda se jako dil koupit nedaji .
EDIT : jestli to je na te 2000 tak objednej celou sadu a udelej ty silenbloky vsechny . akorat nekdy je lepsi menit cela ramena protoze pri odrezavani se vzdy neco poskodi a narizle rameno bych si asi na auto nedal .
mikki
Příspěvek od mikki » 28.02.2014 19:38
já když měnil silenbloky na svým tak bylo jednodušší vyndat celou nápravnici a potom teprve rozebítat než to dělat na autě .Ale zase jsem to nedělal na koleni ale v dílně .
k0n0p
Příspěvek od k0n0p » 12.03.2014 22:43
Ahoj,.
když jste u těch typů na tyčky stabilizátoru.
Co takhle Stahlgruber, co mají v APMku za 670,- ? Jsou to 2 kusy. Ženě se povedlo jeden urvat, tak asi dám oba nový. Auto už bude spíš na občasný pojíždění po městě, takže žádný velký výkony nepožaduju.
Dík případně za další typ.
Ford Focus combi, 1,6 16V, 74 kW, rv. 1999
paulus33
Příspěvek od paulus33 » 24.03.2014 22:20
ak nevymenim auto, tak vymenim kompletne zadnu napravu. Je odlisna zadna naprava 1,6benzin kombi od 1,8tddi kombi? Viem, ze je ina u sedanu a u kombiku, len neviem ako je to s motorizaciou, ci je zadna naprva pri vsetkych kombikoch 09-01 rovnaka... Vdaka.
Takže to urobím takto, kúpim nové zadné priečne spodné rameno (prípadne použité+nové silentbloky), skrutky excentrické+skrutky k ramenu+tyčky stabilizátora+silentblok stabilizátora a vymením to sám doma. Poprosím:
Je tu niečo čo by ma mohlo zaskočiť okrem už spomínaných vecí?
Je treba skrutky niečim namazať? Aby napr. dlhšie vydržali a podobne...
Keďže budem následne robiť geometriu, čo zvykne odchádzať na prednej náprave, čoho výmena rozhádže geometriu? abz som ju nemusel o 1/2roka opakovať...
Zadok auta pláva, napr. teraz 90°zákruta v meste, trošku vyššia rýchlosť ako zvyšní smrteľníci a vyslovene auto preplávalo od polovice zákruty... :(
HOME BOLO: FF combi, r.v.2000, 1,8 TDDI, 66kW (90PS), 6,0 l/100km. Zlaté auto, predané funkčné ako 16r.
HOME: Kia cee´d SW, r.v.2009, 1,6 CRDi, 85 kW (116 PS), 6,5l/100km.
OFFICE: FF hatchback, r.v.2005, 1,6 l, 85 kW (115 PS) HXDA (Ti-VCT), 8,2l/100km.
paulus33
Příspěvek od paulus33 » 23.04.2014 13:25
Zdravím, mám dobrú ponuku na nové spodné zadné ramená od výrobcu SRL. Potrebujem to max na 2 roky, do 20.000km...
Má niekto skúsenosti s SRL?
Příspěvek od stano. » 23.04.2014 13:38
Tlmice, nie na Forde. Kvalita...ako Starline alebo podobne najlacnejsie veci. Rameno by 20t km mohlo prezit. Pokym nebudes lietat po jamach a nemas diesel alebo 2.0 benzin (tazky nos). Asi to chces do toho 1.8 TDDi... Mozes skusit, ci to daju...
paulus33
Příspěvek od paulus33 » 23.04.2014 18:34
stano vďaka, áno, plánujem to na 1,8tddi. Chcem vymeniť to rameno a tyčky stabilizátora, samozrejme vrátane skrutiek. Ostatné nechávam tak...
paulus33
Příspěvek od paulus33 » 26.04.2014 20:49
A že vraj to nejde pod autom!!! :D
http://www.ssaprostejov.cz/grant/temata ... va_A5.html
zaujal ma ten prípravok, predpokladám, že mu to išlo dole preto tak ľahko, že ten silentblok je z vonkajšej strany gumový.
Tie naše asi takto nepôjdu, či?
fytz
Zadní náprava
Příspěvek od fytz » 29.09.2014 18:45
Dneska dělám kompletní umytí auta podívám se na spodek auta a najednou něco vidím.. Něco urvanýho nevím co to je... Hledám v "Jak na to" nemůžu nic najit. Typuju to na stabilizátor urvanej prostě ten šroub v tým, nesedí to v sobě, jak na tým druhým akorát na fotce to moc nejde vidět jelikož to je zatížený, ale rači se zeptám. Děkuji za vaši pomoc. Popřípadě co budu potřebovat na výměnu. za všechny rady děkuju.
Slouceno. Lucky.jack.
Mondeo MKIV(FL) 1.6TDCI 85KW (Okres Vyškov)
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 56&t=43163
Bylo: Focus 2.0i 96KW rv.2000
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=38815
r0mik
Re: Zadní náprava
Příspěvek od r0mik » 29.09.2014 18:55
silentblocky zadniho stabilizatoru vcetne sroubu, kup rovnou na obe dve strany :wink: Vymena jednoducha
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
fytz
Příspěvek od fytz » 29.09.2014 19:18
Pokud se tedy dívám dobře, tak by to mělo byt tohle?
http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/u ... -31940-01/
Dragic
Příspěvek od Dragic » 29.09.2014 19:23
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
