Problem s DO
tresik
dálkové ovládání
Příspěvek od tresik » 24.02.2014 14:01
Zdravím,
Mam FF II 2007, mam k němu dva klíče, jeden klasický a druhý s delkovym ovládáním. Elektronika je bohužel kaput. Lze sehnat někde tu samotnou elektroniku? Tu horní část? Nebi musím nechat udělat celej klíč?
Když jsem zkoušel klíč od kamaráda fungoval.
Díky
Petr
hihi
Re: dálkové ovládání
Příspěvek od hihi » 24.02.2014 23:26
Jak mohl kamarádův klíč fungovat???!! To odporuje rozumu. Klíč se dělá celý, včetně kódování. Ideálně ve fordu.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
tresik
Příspěvek od tresik » 25.02.2014 06:36
No šel nakodovat, nějak jsem 6x otočil klíčkem v zapalování a stisknul jeho dalkac a fungovalo to.
Takže podle me by stačila ta elektronika z klíče.
Petr
Příspěvek od ZaQik » 25.02.2014 06:43
Ne 6x ale je 4x.
Baterka v klici je OK?
tresik
Příspěvek od tresik » 25.02.2014 09:57
Ano dával jsem novou. Klíč byl v pracce prej.
Petr
Příspěvek od ZaQik » 25.02.2014 10:36
a neni tam baterka obracene? uz jsme to tu nekolikrat meli ...
tresik
Příspěvek od tresik » 25.02.2014 12:12
Fakt není což je skoda... no holt asi budu muset vyrazit do servisu.
lxb
Příspěvek od lxb » 26.02.2014 21:53
ja by som sa tiez rad opytal na jednu vec ohladne dialkoveho : mam focus II 2005 a mal som knemu 2 kluce ale bez dialkoveho - niekde som cital ze staci zohnat kluc na dialkove plus nieco do stropneho svetla a naprogramovat kluc a malo by to ist -samozrejme ze iba odomknut a zamknut , je to pravda alebo potrebujem este nieco , davnejsie som chcel kupit klasicky central a nechat to domontovat ale keby to islo takto lahko bol by som radsej . dakujem za odpoved .
Příspěvek od ZaQik » 26.02.2014 22:06
ano, ke stropnimu svetlu prijimac, v GEM zmenit parametr a muzes programovat DO
lxb
Příspěvek od lxb » 26.02.2014 22:16
dakujem za rychlu odpoved ja som totiz ten prijimac uz zohnal aj vimenil a mam k nemu aj origo kluc ale naprogramovat to neslo a teraz uz viem aj preco , lebo to musim dat povolit v gem ... no trochu som sa pohral cez vikend a vimenil som volant s tempomatom , dal som ten ovladac , vimenil som ovladac svetoeil aby podporoval aj predne hmlovky , este nejake drobnosti a teraz uz len potrebujem sikovneho cloveka ktory my to vsetko pospusta -neviete o niekom na zapadnom slovensku ?? do ciech sa mi fakt nechce ist ....:-)
Příspěvek od ZaQik » 26.02.2014 22:29
uzivatel ica
lxb
Příspěvek od lxb » 27.02.2014 19:41
takze dialkove naozaj funguje uplne super uz som to spojazdnil : na vrakaci som zohnal ten senzor aj dialkove , doma som to prehodil a skusil naprogramovat a samozrejme ze to neslo , samozrejme to ani nemohlo kedze v ovladaci nebola baterka :wallbash: :wallbash: :wallbash: a po dodani baterie do dialkaca uz ostatne podla navodu a slapalo to na prvy raz , velka vdaka za rady a pomoc na tomto fore ....
lxb
Příspěvek od lxb » 05.03.2014 20:51
zdravim chcel by som sa opytat aky je rozdiel medzi tymito dvoma modulmi :ten na spodu na pravo som mal v aute menil som ho za ten na lavo aby som rozbehal dialkove ovladanie ale s tym starym som ho neskusal ,pripada mi to ako keby ten na pravo mal aj nejaky reproduktor ale neviem ci by mi potom islo dialkove vdaka za odpoved
Příspěvek od ZaQik » 05.03.2014 21:03
to jsou mikrofony :dih: zadne moduly pro prijem DO
(rozdil: bytelny je starsi typ ... pak se setrilo)
lxb
Příspěvek od lxb » 05.03.2014 22:37
no to je super ja som celkom myslel ze toto je ten senzor na dialkove ovladanie , tak som to na vrakaci zohnal zohnal som jeden sklopny kluc a naprogramoval a fungovalo to a to mi asi stacilo len zohnat kluc a ono by to slo aj tak a este jedna otazka ktory je lepsi s tych dvoch ???
