Dodatečná montáž vyhřívání sedadel
nikol22
Re: Vyhrivani prednich sedadel (made in Ford)
Příspěvek od nikol22 » 24.10.2012 12:53
chlapci drobna otazocka, rozmyslam nad vyhrevmy sedaciek, no xcem zcasti zachovat originalitu, tak by som dokupil stredovy panel s vypinacmy, a topne dosky by som pouzil neake neoriginalne, myslite ,ze by to fachcilo? bo 1500 eur za "dečky ,sa mi zdá troška dost luxusna cena :bebng: .. auto mam focus 2007 pred FL ,zvnutra FL, prevdaze predpripravu kuknem, ci vobec mam . dik za info .
ford focus 1,8tdci 85kw mk2, rv. 06.2007 , styling packet -> st krídlo+prahy,cc nárazníky,18" ST rims , 17" winter origo alu., Wolf springs , DRL , fólie,zadné FL blackwhite svetlá, ST black strop, xenonis,
galerka -Monte Kristo
Hop377
Příspěvek od Hop377 » 24.10.2012 16:24
musel by si niekde zohnat elektroniku k origo deckam, alebo k nejak zamontovat neorigo ovladace do panelu.
nikol22
Příspěvek od nikol22 » 24.10.2012 19:50
takto - kedze mam vnutro po FL , tak typujem, ze tam bude predpriprava, .. keby bola , tak by som zvolil variantu - origo ovladace, origo miesto, origo kabelaz, len tie decky by som dal neorigo, a ked by nebola ani kabelaz, tek by som hned supol neorigo univerzalnu sadu celu ... otazka je , len ci tie decky by pasovali medzi sebou
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 25.10.2012 07:28
Origo dečky mají na konci konektory, který jdou svorkovnice pod sedačkou. Kdyby si měl neorigo dečky musel by si to nějak propinovat s kabeláží z auta. Ale stejně je tam pořád potřeba ovládací modul u deček.
Buď bych tam origo variantu se vším všudy nebo komplet neorigo. Bastlit to dohromady neorigo x origo, nevím nevím...
Mufon
Příspěvek od Mufon » 25.10.2012 08:51
Původně jsem myslel, že to udělám stejně (originál ovládání a kabeláž, neorigo dečky), ale nakonec jsem sehnal originální dečky a když jsem to pak dával dohromady, děkoval jsem bohu že nemusím ještě řešit nějaké další zapojení apod.
Jak píše lucky, originální dečky mají ovládací modul (taková černá krabička) a zapojují se "do sebe" (záda + sedák). Hlavně spousta deček má pouze tlačítko on/off, nebo max. 3 polohy. Originální výhřev má 5 poloh. Také mají jiné konektory, někdy pouze jeden kabel (u origo zapojuješ kabely 2, pro záda a sedák zvlášť). Zkrátka moc problémů, nešel bych do toho.. :(
Jestli by nebylo lepší sehnat celá přední sedadla už s dečkama, peníze za to dáš podobný a ušetříš spoustu práce.. :)
Kdyby jsi se do toho přecejen chtěl pustit, tak já pokukoval po těhle dečkách (zdají se mi podobné konektory), ale určitě to bude chtít upravit a vůbec jestli by to šlo..
http://www.ebay.com/itm/Dorman-628-040- ... 42&vxp=mtr
(Prodáno) Ford Focus II Hatch 2010, 1.6i 16V, Frozen White Trend+ Style
nikol22
Příspěvek od nikol22 » 25.10.2012 19:09
nooo este tie konektory by boli pohode, ale ten modul ... :-/ sakra. no take univerzalne viem zohnat za 50 eur , takze este ked tak skusim vrakac, a ked nic, tak podstupim teda tie neorigo,. dikes chalosi ,
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 26.10.2012 10:22
Dečky i ovladače má k dispozici Foki.
xslide
Příspěvek od xslide » 18.11.2012 20:14
Bohužel v autě nemám přípravu pro výhřev tak to chci udělat trošku jinak.
Potřeboval bych ale poradit, kam napojit vytápění (12V) aby to utáhlo 2 sedadla a pokud možno se odpojilo napájení při vypnutém motoru. Poradí mi někdo prosím?
Díky moc
zaks
Příspěvek od zaks » 18.11.2012 20:45
Možná výhřev zadního skla, ale ten má sám o sobě velký odběr a po cca 15 minutách se automaticky vypíná :nixw:
Ford Focus 1,6 TDCi 66 kW 2006 Deep Navy
Příspěvek od ZaQik » 18.11.2012 21:12
xslide píše:Potřeboval bych ale poradit, kam napojit vytápění (12V) aby to utáhlo 2 sedadla
na originalni vyvod: C100-20
xslide
Příspěvek od xslide » 18.11.2012 21:59
Díky moc.
A poradil by si mně ještě prosím kde ho najdu? Moc se v té elektrice v autě zatím nevyznám a nevím kde to přesně hledat.
Příspěvek od ZaQik » 18.11.2012 22:52
velky oranzovy konektor na GEMu
jan.novak2
Příspěvek od jan.novak2 » 21.12.2012 23:35
Neprodava nekdo desky ? Chci si udelat topeni alespon u ridice...
Ford focus II , 2008 , 1,8tdci , hatchback. Elektronická cigareta
Gumové Kachničky Avalon, with fix-point
vhojta
Příspěvek od vhojta » 12.03.2013 20:05
Jak to funguje po startu? Když je to kolečko na nějaké hodnotě, tak to začne i hřát? A pokud ano, je tam řešeno nějaké zpoždění, aby to nebralo hned po startu. Pokud je tam zpoždění, je to řešeno přes zapojení ovladačů nebo je zpožděno napájení na konektoru C100-20?
Ford Focus II Turnier GHIA 1.6Ti-VCT 85kW 2006, Blue aquarius,
Obrázek Obrázek
Příspěvek od ZaQik » 12.03.2013 20:15
hreje hned, jak das klice do polohy II
