chyba P0033
klobi2664
chyba P0033
Ahoj, prosím o info čím muže být způsobena tato chybová hláška, díky
P0033 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit
Ford Focus II Turnier 2.0 Tdci 100kW DPF Ghia 2006
klobi2664
- V12
Re: chyba P0033
Asi ovladanie variabilu turba.
- vita_k
Ano.ventil asi neslouží dobře.
- Komi
Re: chyba P0033
tato chyba je uvadzana aj medzi chybami klapky obtokovej ktora pri regeneracii odpaja IC:
Jednotka ovládacího motoru klapky obtoku chladiče plnicího vzduchu
Monitorování klapky obtoku chladiče plnicího vzduchu (snímačem polohy) obsahuje následující
kontroly:
kontrola referenčního napětí snímače polohy,
kontrola mezních hodnot,
kontrola věrohodnosti signálu,
kontrola regulačních odchylek,
kontrola váznutí klapky obtoku chladiče plnicího vzduchu.
Napěťové napájení stejnosměrný motor: asi 12 V.
Referenční napětí snímače polohy: 5 V.
kontroly:
klobi2664
Re: chyba P0033
může to být tímto čidlem? http://www.ebay.de/itm/PIERBURG-7-01771 ... 1010907635V12 píše:Asi ovladanie variabilu turba.
už jsem ho měnil (přestala mi kolísat rychlost na tempomat), ale stále zůstává chyba
Naposledy upravil(a) klobi2664 dne 23.02.2014 21:34, celkem upraveno 1 x.
- vita_k
Re: chyba P0033
komi: to co myslis by bylo spise intercooler bypass, ne? toto je turbocharger bypass.
Moc se mi k tomu nedari najit info, tak nechci kecat...
- Komi
Re: chyba P0033
jj suhlas,
ked som hladal P0033 tak som to nasiel jedine pri tej klapke, tak som len xcel naznacit ze aj tam moze byt problem, ale ked pise ze menil tlakovy prevodnik, tak mozno ta chyba casom zmizne, ak motor ide bez problemov
Re: chyba P0033
kdyz jsi vymenil cidlo, smazals chyby? neni to pozustatek?
klobi2664
Re: chyba P0033
chyba se ukazuje i po smazání...
a může to být třeba EGR ventilem?
jardab2
Re: chyba P0033
Tak mam taky toto postizeni, konkretne P0033-61, naskoci to okamzite po nastartovani motoru. Z toho nejak usuzuju, ze to nebude dynamikou ovladani turba co jsem nekde vycetl, protoze asi chvili trva, nez se udela ovladaci podtlak, ale elektricky problem. Ovladaci ventil neni nic moc ale jinak je funkcni, prehozeno s druhym autem, turbo evidentne tlak omezuje na cca 2.4 Baru a nastaveni neni urcite na minimu, kdyz odpojim podtlak, je to line a tlak nevyleze pres 1.3 Baru. Auto jinak jede docela normalne svizne.
Resil uz nekdo podobnou situaci? Tipuji vadny snimac ovladaciho tahla na turbu, nebo to muze byt jeste neco dalsiho? Jake dalsi hodnoty bych mel sledovat ve Forscanu a jak by se mely pohybovat?
Motor 2.0 TDCI 100kW
jardab2
Re: chyba P0033
Tak tato zavada je vyresena, byl uhnily kabel hned na kraji svazku co vede do ventilu ktery ridi klapku pred intercoolerem. (spodni ventil pod alternatorem) S turbem to teda nemelo nic spolecneho. Vymenil jsem i vsechny 3 ventily (2 na klapky + 1 na turbo), ale tim to nebylo, i kdyz uz si vymenu asi zaslouzily (propoustely podtlak)
Pristup k ventilum je skvely, musel jsem rozebrat pul auta a jeste odklonit kompresor klimy abych se tam z jamy dostal, mozna by bylo jednodussi sundat altik ale kdo vi.
Mel bych k tomu otazku - ani takova vazna zavada neni nastavena na rozsviceni kontrolky. To je normalni nebo to je nejak upravene? Vubec mam dojem, ze kontrolka zavady motoru se rozvedci jen naprosto vyjimecne (zatim jsem si vsimnul jen kdyz jsem zapomel zapojit MAF senzor)
