Špatné řazení jedničky - prosím o radu 2 problémy v 1?
Re: Špatné řazení jedničky - prosím o radu 2 problémy v 1?
Příspěvek od miki21 » 15.02.2014 19:25
záležitosti kolem podvozkových částí řešit v sekci podvozek ,dekuji :wink:
got2.be
Příspěvek od got2.be » 15.02.2014 19:26
To je spíš jen tak pro mě, nechtěl jsem začínat ještě jinde :lol:
V12
Příspěvek od V12 » 15.02.2014 19:37
Ja by som este skusil vymenit olej v prevodovke. Znamy mal este na Skodofke hodne hlucnu, ale perfektne radiacu prevodovku. Nalial do nej Metabond alebo nieco podobne na baze teflonu. Vysledok - prevodovka stichla, ale radenie zacalo ist podstatne horsie - synchrony sa po sebe smykali a trvalo dlhsie, nez do seba zapadali.
got2.be
Příspěvek od got2.be » 15.02.2014 19:43
Aby mi pak nezačalo jít špatně vše :mrgreen:
Olej je tam ale "doživotní", není?
Příspěvek od miki21 » 15.02.2014 20:20
otázka je, co je pojem "doživotní. 100, 200 tisíc, do konce záruky...?
got2.be
Příspěvek od got2.be » 15.02.2014 20:22
Tak rozhodně ne 40 000 :(
got2.be
Příspěvek od got2.be » 23.02.2014 17:53
Tak v úterý mám domluvenej servis, doma mám převodovku, kterou jsem splašil levně, ale stejně mi to nesedí, začínám pochybovat, že je problém v převodovce..
Problém pořád stejnej:
Řadím 1, start - ok, bez problému
Start, řadím 1 - zuby
Start, řadím 2, 1 - ok, bez problému
Zpátečka mi příjde, že je na tom stejně, s meziřazením 4 to je ok, ale bez ní zuby - toho jsem si ale začal všímat spíš až dnes
Ještě jsem vypozoroval, že má na to vliv teplota motoru, nebo rychlost, která předcházela řazení 1/R(nevím, jak to líp napsat)..
Na jednom fóru někdo radil křivý přítlačák, který se unáší, váš názor?
Budu rád za každou radu/názor
Příspěvek od foki » 23.02.2014 18:03
zpatecka nema synchron
got2.be
Příspěvek od got2.be » 23.02.2014 18:13
Já vím :?
Když ted příjdu k autu, nastartuju a dám R, tak to půjde jen tak OK. Když předtím auto proženu, tak to tam nedám a je to úplná dentální hygiena. Ale když dám 4, tak OK..
Nemám peníze na pokus-omyl, proto hledám nápady kde se dá :?
Příspěvek od foki » 23.02.2014 18:19
tou 4kou prevodovku pres synchron zastavis , kdyz das 4ku vyradis pustis spojku a pak zkusis zaradit tak zase pujde pres zuby protoze se prevodovka roztoci
got2.be
Příspěvek od got2.be » 23.02.2014 18:20
foki píše:tou 4kou prevodovku pres synchron zastavis , kdyz das 4ku vyradis pustis spojku a pak zkusis zaradit tak zase pujde pres zuby protoze se prevodovka roztoci
To znamená?
Příspěvek od foki » 23.02.2014 18:31
ze kdyz das 4ku a pak zpatecku tak tou 4kou prevodovku zastavis , kdyz ji nedas tak se prevodovka dotaci , kdyz pockas tak tam patecka padne i kdyz nedas 4ku , kdyz budes radit hned tak pujde pres zuby ( bez predchozi 4ky )
got2.be
Příspěvek od got2.be » 23.02.2014 18:36
Aha, tak tím líp.. To na naději na synchron navrací.. Ale příjde mi, že jsem na tu zpátečku čekal dlouho..
Ještě poznámka: řazení 2, 3, 4, 5 je bezproblémový a táhla jsou v pořádku - kdyby to někdo zkusil řešit/číst
petrbest
Příspěvek od petrbest » 19.06.2014 22:27
Ahoj, jak si dopadl? Mám také problém se řazením těchto dvou rychlostí - zpátečka vypadává
(zvlášť,pokud bych chtěl couvat do kopce) a jedničku musím řadit hodně opatrně, aby tam padla čistě bez drhnutí a za jízdy (byť krokem), jí tam čistě nedám nikdy... jezdit se tak nechá, ale je to nepříjemný, muset si pořád dávat pozor a v malých rychlostech vždy raději zastavit auto a pomalu řadit jedničku, když pak za mnou troubí auta....
Ford Focus II kombi 1.6 TI VCT, 2006
got2.be
Příspěvek od got2.be » 22.06.2014 21:35
Měnila se převodovka. Od té doby je to vše jak má.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Richard87 a 2 hosti
