kontrolka airbagu
B3lda
kontrolka airbagu
Příspěvek od B3lda » 21.02.2014 17:52
Zdravím,potřeboval bych se zeptat jak se zbavit blikání kontrolky airbagu. Po menším ťukanci mi vyletěli oba přední airbagy. Ty jsem koupil nový,jednotku taky. Všechno jsem složil,zapojil a nic. Poté jsem zjistil že to ukazuje chybu predpínačů a chybu vaku u ridiče, predpínače jsem dneska vyměnil,kroužek pod volantem taky a stále nic.. Je potřeba napíchnou auto a smazat závady z jednotky nebo může být chyba ještě někde jinde? Jinak je to focus 2004 velkej znak,pytle mám správný a jednotku taky (modrá) 4 bagy. Díky za odpověď
vitut
Re: kontrolka airbagu
Příspěvek od vitut » 21.02.2014 19:47
Po zapnuti klicku kontrolka blika kod chyby - treba kod 13 vyblika jako 1x blik, pauza, 3x blik. Chybu takto vyblika celkem 3x a pak se kontrolka rozsviti nastalo na znameni, ze je system nefunkcni. Zkus odecist kod chyby.
pzi
Příspěvek od pzi » 21.02.2014 20:00
Jestli je jednotka na airbagy v pořádku a vše zapojené pořádku tak se chyba smaže sama, je třeba najít kde je chyba jak psal Vitut
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
B3lda
Příspěvek od B3lda » 21.02.2014 20:22
ono je to presne jak rikas. blikne jednou,blikne trikrat. tak to delalo nez jsem vymenil predpinace a krouzek pod volantem. jenze po vymene zadna zmena coz me celkem udivuje :-/ pritom kdyz jsem predtim delal airbagy tak vad (blikani kontrolky) hned ubylo..
vitut
Příspěvek od vitut » 23.02.2014 00:02
Kod 13 je zapsana chyba v jednotce airbagu po vystreleni pytlu. Mozna je ta jednotka, kterou jsi tam dal, po nejake havarii. Tahle chyba sama nezmizi, je treba pokusit se smazat ji pres diagnostiku. Pokud se ji nepodari smazat, musis vymenit jednotku airbagu.
B3lda
Příspěvek od B3lda » 23.02.2014 11:01
tak dneska rano jsme to pripojili vycetli RJ airbagu a zadna chyba 8O jen tak jsem zkousel odpojit jeden predpinac a hned to nahodilo chybu predpinace,zapojil jsem a podle diagnostiky vse o.k uz si tak nejak prestavam vedet rady :?
