Výměna brzdové kapaliny.
Re: Výměna brzdové kapaliny.
Spíše se to stane, že to neudělají, ale naůčtovat to nezapomenou.
- Infinter
Tak s tím nic neuděláš, protože to těžko ověříš..
Nicméně já jsem skoro rozhodnutý to k nim příště nedat, když neudělají servis dle předpisu výrobce, můžu to klidně nechat v kdejaké garáži..
- Nepér
To zase stačí spojit s výměnou filtru. Když dáš dolu filtrbox, dostaneš se k odvzdušňováku spojkovýho válce.VasekPel píše:Neměla by se taky vyměnit kapalina v okruhu spojky?? Nebo tam to není tak kritické a vydrží déle?
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
- lucky.jack
No nevím, když už měnit brzdovku, tak komplet. Proč to rozpitvávat na nějaký výměny s filtrem a nebo podle intervalu
Jednou za dva roky vyměnit komplet brzdovku v brzdovým okruhu i v spojkovým a je klid.
Infinter: až tu budeš můžu ti brzdovku poskytnout(nějakou navíc najdu) a s Pájou(
) ji vyměnit
- Infinter
Jsem netušil, že tam máš nějakýho Páju
A brzdovku si nechám udělat v servise, stejně musím na pravidelnou prohlídku
- lucky.jack
Mám, ale ten by se ti nelíbil
- djdekl
Jen pro zajimavost co sem dnes videl... FINIS 1776310
- SW3JK
Zdravím, měl bych dotaz:
Má někdo zkušenosti s brzdnou kapalinou se zvýšeným bodem varu?
Ford Focus mk1 2.0l Zetec, 96KW, rv. 98, 3dv
Vzduchový filtr K&N, EBC Ultimax Brake Discs, EBC Yellowsstuff Brake Pads, Tlumiče a pružiny K.A.W. -40mm, přední spodní rozpěrná tyč, zadní horní rozpěrná tyč
Mazlik
Mazlik
- lucky.jack
Za půl litru to je hustá cenadjdekl píše:Jen pro zajimavost co sem dnes videl... FINIS 1776310
- mikki
asi jste nikdo nikdy nekupovali olej do brzd Shimano na kolo ,to je teprve pálka.
http://www.dajsport.cz/brzdy-kotoucove/ ... kove-brzdy
- djdekl
No spis sem myslel to, ze Super DOT 4 existuje
- phofy
A kde jsi to viděl? já to tady nemohl nikde sehnat
- lucky.jack
Ve Fordu. Tam žádnou jinou než SUPER DOT 4 nemají
Prave teraz som objednaval, 1 liter za 10€. Ale u vas neviem ci sa da zohnat inde ako v autorizovanom servise (za patricnu cenu)...
- lucky.jack
V případě zájmu můžu brzdovku zajistit za podstatně lepší cenu.. Více přes SZ.
