Výměna brzdové kapaliny.
- mirek.111
Zdarec majitelé fokusků. CHci se zeptat po kolikati km nebo letech, se mění brzdová kapalina. Mám kombajna 1.6 zetec se najeto 134 000 km. Díky za jakoukoliv radu.
Re: Výměna brzdové kapaliny.
si to najdi,ne? http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 88&t=12263
Paja-ja
Na kilometrech nezáleží, brzdovka se má měnit vždy co 2 roky.
F1 2003 1,6 combi Silver Mondust
- Infinter
Dneska jsem při kontrole zjistil, že mi v autorizáku u Přibyla během servisních intervalů 15tkm/2roky nevymněnovali brzdovou kapalinu
To asi není úplně dobře, ne?
- lucky.jack
Někteří zákazníci se kvůli tomu rozčilujou, protože jim to přijde zbytečný(a někdy drahý). Nicméně by se po těch intervalech měla měnit.
- VH123
Výměna jednoduchá, jde to spojit s přezouváním gum, jen mít druhýho člověka co šlape na pedál. Vybavení 1 očkovej klíč, litrová PET flaška, kus hadičky z mototechny a kus špalku na postavení PETky.A při ceně půllitrovky DOT 4 do kilečka mi to přijde jako šetření na sakra nepravém místě. Když to budou tři roky místo dvou, houby zle, ale vypouštět třeba 10 let starou kalnou břečku...
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- petulak
A ještě, tak povolit odzvdušnováky.
- mikki
když je pravidelně ošetřuješ nějakým spreyem a kartáčem tak to není problém Jak píše VH123 když je kolo dole tak se snad najde 1 minuta na odvzdušnovák.Očistit kartáčem a stříknout snad zvládne každej.
- Rendy
Hlavne se odvzdusnovaky nestahuji jak howado,ale jednim prstem,pak není problém a není potřeba nic mastit
VasekPel
Neměla by se taky vyměnit kapalina v okruhu spojky?? Nebo tam to není tak kritické a vydrží déle?
C-Max 1,6 74 kW, r.v. 2010
- Rendy
No na spojce to nejaky vyznam nemá bo jde hlavne o bod varu
- mikki
tak nádobka je jen jedna to není problém jen ten přístup je horší ,u brzd je větší teplota a proto DOT degraduje rychleji než ve spojce.
VasekPel
letos na jaře mám dva roky od výměny, chtěl bych si ji vyměnit sám. V návodu je psána kapalina SUPER DOT4, tu nikde nemají, jen DOT4. .... tak budu muset asi do Forda ale nejsem si jist, zda mi tam taky nedají jen tu DOT4. Je v tom nějaký zásadní rozdíl?
- phofy
Můžeš začít číst
- Infinter
Mno, jak už tu někdo psal, kapalina za pár kaček a práci na chvilku. Očekával bych, že se v autorizáku nestane, že by něco z předepsaného servisu neudělali, navíc dva intervaly po sobělucky.jack píše:Někteří zákazníci se kvůli tomu rozčilujou, protože jim to přijde zbytečný(a někdy drahý). Nicméně by se po těch intervalech měla měnit.
