Pojistková skříň ST170
- SolidSnakeCZE
Dobrý den
Chtěl bych se zeptat na co jsou pojistky v motorové pojistkové skříňi na pozicích 14, 22, 23, 25. + Relé na pozici 13.
Bohužel jsem nikde nedohledal pro co jsou, auto mám chvilku a při koupi byly tyto pozice neobsazeny. Když jsem je doplnil tak po nastartování svítila "Vícefunkční varovná kontrolka"( vykričkník v ozubeném kolečku) a určitě nesouvisela s chlazením a aut. převodovkou.
Ford Focus ST170
- PaulP
Re: Pojistková skříň ST170
Víko pojistkovky ti nedalo žádnou informaci?
- SolidSnakeCZE
Pouze piktogramy + hodnoty pojistek v A. Mě jde o to aby mi někdo poradil co MUSÍ být zapojeno a jak to má on v ST. Např. pozice 23 je Auxiliary heater(Diesel Engine). Toť z manualu k FF po FL. Ale proč by tahle pozice byla zapojená u ST když je to benzín ?
Ford Focus ST170
- lucky.jack
Jako, že jsi nastrkal pojistky do prázdných zdířek jen tak, že tam bylo volno??
- SolidSnakeCZE
Přesně tak...proč by jinak nebyla tahle pozice zaslepená jako ostatní nevyužité a bez piktogramu ? A pokud by byla nezapojená, proč by to házelo chybu ?
Ford Focus ST170
- lucky.jack
Máš zajímavý nápady...Neumím si představit, že bych nacpal do všech pozic pojistky, to by mi asi přístrojovka svítila jak stromeček...co takhle ty vyndat a nechat jak to bylo...?
- SolidSnakeCZE
Jak můžu vědět že to předtím bylo správně ?
např nesvítěj přední mlhovky, parkovací světla...
Bude někdo tak hodnej a koukne se jaký pozice má neobsazený ? Děkuji.
Ford Focus ST170
- lucky.jack
Vyber si...
- SolidSnakeCZE
Díky
Tak pojistky v původním stavu měly zapojený "Motor vyhřívání - diesel"...takže ani původní stav neni ok. Jinak toto jsem na fóru našel...
Ford Focus ST170
- vitut
F14 - vypada jako dodatecne napajeni ovladace svetel. Podle zapojeni nejspis funkce "P" na ovladaci
F22 - pojistka denniho rezimu sviceni
F23 - pojistka predehrivace motoru (diesel) - motorova pojistkovka je v podstate stejna, proto ji muzes mit i na benzinu ..
F25 - 2. pojistka rezimu denniho sviceni
R13 - rele beziciho motoru. Typicky spina vyhrivani celniho okna, aby neslo zapnout bez motoru. JA pres nej mam napojene denni sviceni (rozsviti se az po nastartovani).
Pokud tam nebylo R13, vyndej ho. Pak bys nemel potrebovat urcite pojistky F22, F23, F25, pokud nechces mit funkcni denni sviceni (musel bys osadit i rele R12).
- vitut
mas alarm?
- SolidSnakeCZE
Děkuji, konečně kloudná odpověď. Osadím tedy jen pozici 14.
Alarm tam je ale neorigo...
Ford Focus ST170
- vitut
Originalni alarm muze mit u ST170 napajeni zalozni baterie, pojistka F23. Napaji se GEM, aby fungovalo hlidani interieru a sirena i pri odpojene baterce. U neorigo alarmu to asi nikdo v pojistkovce zapojovat nebude (moc prace) ...
- SolidSnakeCZE
Je pravda že po odpojení p. 23 po 1-2 sekundach něco v motorové části cvaklo...
Ale origo autoalarm tam není.
Ford Focus ST170
- vitut
Nekde ta zaloha bude, je to krabicka kdesi v motorovem prostoru, vede do ni 3-pinovy konektor. Ma udrzovat GEM v cinnosti po odpojeni baterie, aby fungovala antena alarmu, ultrazvukova cidla a sirena. Vse plati pro origo zapojeni. Pokud origo alarm nemas, nejspis to jede "naprazdno" ...
