sakra, toho sem si nevšiml, to se v dešti rozmočídjdekl píše:A bacha na ty přední... jsou z papíru
Brzdové destičky a kotouče
- rh1980
Re: Kotouče
- phofy
Re: Kotouče
Co je mám tak sem snima spokojenej, ale ve předu mám ty s tou antikorozní ochranou
http://www.elitecat.cz/Brzdove-kotouce- ... 45NDY4LjEx
- rh1980
Re: Kotouče
Ty přední jsou taky s antikorozní ochranou, zadní ne
- phofy
Re: Kotouče
zadní by měly být, ale bohužel mi tam dal ty obyčejný
a jsou orezlý jak mrchy tak je budu muset na jaře přetřít barvou
Jinak zadní dělaj s tou ochranou
tommanak
Zvlnene kotouce 2x
Zdravím. Na ford focus rv.2000. jsem menil brzd. kotouce pooprvé brembo a zvlinili se tak sem je nechal stočit a zvlnili se znova(to jsem je menil sam)...tak jsem je po druhe zavezl do servisu a tam mě dali nove znacka ate a zase se zvlnili. ze začatku jsem brzdil pomalu a opatrne abych je neprepalil. diky za rady
- phofy
Re: Kotouče
co ti to dělá? Klepe? A po kolika KM se ti zvlnili?
ballu
Re: Kotouče
Zkontroluj čepy a uložení u nábojů kol, máš tam vůle, proto se ti zvlní kotouče.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- vitr73
Re: Kotouče
to by museli byt vule ze v JZD na rozmetadle hnoje jsou mensi.....s tim by neslo uz davno jezdit! ...ja myslim ze jen a pouze predrazenej smejd....to je cele...
- cr4sh3r87
Re: Kotouče
ballu má pravdu, stačí malinká vůle a je to v háji...
ballu
Re: Kotouče
Znám jednoho zdejšího, který měnil 4 x nový zkroucený kotouče a pak vyměnil ložisko za 640 kč a bylo po problému. Při brždění dochází ke tlakům kde sebemenší vůle se zvětšuje, desky oproti kotouči mění kolmost a tlak pístků na zahřátém kotouči udělá své.
Já mám před čtrnácti dny měněny komplet kotouče předek i zadek. Jen přední sada dvou kotoučů mě stála 1444 Kč
, auto brzdí, nic nekope do volantu, jelikož mám brzdy kvalitně zajeté a nápravu OK. Jak jsem psal o nějakou stránku dříve ,oproti nějakým značkovým, kus za 2 tisíce , rozdíl nepoznávám.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
hikeen
Re: Kotouče
Čeká mě taky nejspíš výměna kotoučů a destiček tento týden s olejem, atd.
Má smysl uvažovat o něčem jiném než origo Motocraft?
Něchci žádné levné. Takže jsem koukal na Brembo, Ate, Bosh(Od kdy dělají kotouče
Kotouče i destičky vydržely 140 000km.
Takže bych rád něco podobného.
díky.
díky.
- Otomar
Re: Kotouče
Já sem koupil nakonec desky i kotouče TRW. Ale ještě sem nepřehodil.
Brembo sem zavrhl, zkušenosti z téhle diskuze nic moc.
hikeen
Re: Kotouče
TRW bych taky aspoň dle jméná věřil..
Docela by mě zajímalo, jakou má, kdo zkušenost s výdrží?
Těch 140tkm mí přijde víc než dobré. Kotouče se trochu zkroutily po 120tkm ale pak si to zas trochu "sedlo".
Ale nejspíš půjdu zase do Motorcraftu...I po tolik km to pořád brzdí a taková výdrž destiček je asi dost nadstandardní? Asi by šlo pár tísic ušetřit ale nechce se mi po 40 třeba zas měnit....
placek.milan
Re: Kotouče
Já jsem na předek kupoval kotouče i desky meyle. Po cca 2 tisících km kopou do volantu že je brždění ze 100km/h jak držet v ruce nejsilnější vibrátor na světě
Zítra jsem domluvenej na stočení, naštěstí chtějí jen 100kč za jeden kotouč
Na podvozku není jediná vůle, ložiska ok. Tak babo raď, že by to bylo takový bláto?
Ford Focus II Sport 1.6 Ti-VCT,85 kw, RV 2005, 3dv., Modrá Aquarius
Peugeot 207 1.4 VTi, 70 kw, RV 2008, 5dv., Oranžová Salamanque
VW Caddy 2.0 TDI 4x4, 81 kw, RV 2012, 5dv., modrá Night
ballu
Re: Kotouče
Meyle kotouče a desky Feroda 80 tis. km a bez problému. Někde jsi udělal chybu.
PS: po stočení tam dej desky Ferodo
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
