ostřiky xenonů
Re: ostřiky xenonů
Příspěvek od ZaQik » 16.02.2014 13:31
Dr.Romca píše:... podtlak ...
:palec_nahoru:
:bravo22:
x.line
Re: ostřiky xenonů
Příspěvek od x.line » 16.02.2014 13:40
no, ta co ostřikuje málo(spolujezdcova strana) zalézá pomaleji(viz video).
Plus když ji pustím, tak se od druhého ostřiku ozývá takový zvuk, jakoby se ven tlačila kapalina(nevím jak to popsat)
http://www.youtube.com/watch?v=jLVefhOm ... e=youtu.be
Re: ostřiky xenonů
Příspěvek od ZaQik » 16.02.2014 13:59
vyndat svetlo a dostanes se k ostriku ... podivej se, zda neni uvolnena hadice na privodu
x.line
Re: ostřiky xenonů
Příspěvek od x.line » 16.02.2014 14:21
Zkusím na to zítra kouknout.
Zatím díky :wink:
HmerX
Re: ostřiky xenonů
Příspěvek od HmerX » 14.03.2015 12:58
ahoj, je pojistka na ostřik xenonů F22 20A ?
pojistky mot. prostor.pdf
(302.88 KiB) Staženo 280 x
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
krenda
Re: ostřiky xenonů
Příspěvek od krenda » 14.03.2015 20:40
Vypadá to tak :wink: Pro jistotu jsem ještě koukal do pojistek pod volantem a tam to není.
Nefungujou? Nezapoměň, že ostřik světel funguje jen při zapnutých světlech a ostřikovač se musí chvíli přidržet, nestačí jen "ciknout" :wink:
je: Ford Focus, 09/2020, hatchback, 2.3 ecoboost, 228kW, ST
bylo: Ford Mondeo, 10/2005, liftback, 2.5 V6, Trend SE, LPG Elpigaz
bylo: Ford Escort, 08/1995, kombi, 1.6 16V, GHIA, LPG Elpigaz
djdekl
ostřiky xenonů
Příspěvek od djdekl » 15.03.2015 06:35
Spis je chce deaktivovat :-)
krenda
Re: ostřiky xenonů
Příspěvek od krenda » 15.03.2015 10:53
Moc to žere kapaliny v ostřikovačích? Já se naučil ostřikovat tak, abych ostřik světel neaktivoval. A když potřebuju ostřiknout i světla, v zimě se to občas hodí, tak prostě přidržím ostřikovač déle :wink:
ivo123
Re: ostřiky xenonů
Příspěvek od ivo123 » 15.03.2015 15:47
ja by som to chcel , ale som zistil ze motorcek je KO ked som daval dole naraznik , tkze jedine novy alebo zanovny mi pomoze
mondeo mk3 ghia , fulllllll , 2,2 tdci , 117kw/160ps + 409Nm vdaka deCatu , Zetec-S orig kit , stardust silver , EX !!! PROFItunning chip = 133Kw/180ps + 437Nm , 2x podvozok - EIBACH + ST shocks + KW Suspension , K&N filter , NEW !!! ROBKO-čip
tomv
Re: ostřiky xenonů
Příspěvek od tomv » 04.08.2015 14:09
přišel jsem o jednu krytku ostřikovače, pořídil jsem tedy origo novou.
Nevíte dá se to rovnou stříknout barvou nebo se musí použít nějaký ty aktivátory a plniče?
dík
t.
Mondeo 2.0 Duratec HE 2005 hatchback GHIA+
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 73&t=19266
_________________________________
dříve: Sierra´89 2.0i ,Escort´93 1.6i,Mondeo´93 2.0i,Scorpio´96 2.3i,Escort´97 1.6i
kapka2306
Re: ostřiky xenonů
Příspěvek od kapka2306 » 03.11.2015 11:53
Kluci poradte...sere mě ten debilní Fordácký systém "nahodného"ostřikovaní xenonů..někde jsem četl že se dá vytahnout pojistka na ostřik předních světel..jedna se Mondeo MK4 r.v.2009 s origo bixenony..Díky
Ford Mondeo Combi MK4 Titanium X- 2009 2.0TDCi 103kW
Re: ostřiky xenonů
Příspěvek od ZaQik » 03.11.2015 19:36
F24 (30A) v motorovem prostoru
kapka2306
Re: ostřiky xenonů
Příspěvek od kapka2306 » 04.11.2015 10:12
Díky moc..odpoledne vyleju letní směs :oops: a doleju zimní..a přitom rovnou vyruším ostřik xenonů..
tomv
Re: ostřiky xenonů
Příspěvek od tomv » 10.11.2015 19:10
MK3 to má na stejné pojistce ?
fousac
Re: ostřiky xenonů
Příspěvek od fousac » 12.12.2015 17:22
Zdravím...
Mám problém, že mi po ostřiku světel nezajede ostřik s krytkou k nárazníku a zůstane viset cca 5 cm...
Nemáte s tím někdo zkušenost, čím by to mohlo být...??
Jo jinak, když nechci ve dne (za světla) plýtvat kapalinou na ostříkávání světel, tak jednoduše vypnu světla a mám záruku, že to na světla nepůjde... :D :D
Mondeo MK4 (2011) - 2.2 Enterprise - Lunar Sky
byl Ford Focus MK1 (2000) - 1,8 TDDi, black metal
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
