Smrad v kabine - pomoc!
lepore
Re: Smrad v kabine - pomoc!
Příspěvek od lepore » 06.12.2013 19:03
Mam podozrenie, ze zapach ide z pod EGR ventila a nasledne do kabiny. Motor je krasny suchy a cisty. Ziadny olej, nikde ani kvapka. Aj zospodu suchy. Jediné co som nasiel je zaolejovane EGR - olejovy nanos pod EGR (vid obr.).
Aky EGR ventil mate vy? Cisty alebo s nanosom oleja ako je na obrazku?
Mimochodom...je funkcny, ale v hadicke nie je ziadny podtlak. Ci za studena alebo za tepla. Takze je stale zatvoreny a nerecykluje.
Ford Focus 1.8 TDCi Ghia 02'
Jardak
Příspěvek od Jardak » 06.12.2013 19:49
To by ale smrdělo pořád, bez ohledu na to jestli topíš nebo ne, ne?
Luke79fly
Příspěvek od Luke79fly » 15.02.2014 23:05
Zdravím , mám dotaz ,
asi 14 dní pozoruji takový lehčí zápach oleje ,asi z topení , není to nic aresivního . když jsem se díval pod auto jestli něco neteče viděl jsem kolem olejového filtru mastnou skvrnu , jak mechanikovy tekl pří výměmě olej po bloku motoru . myslíte že je možný ze jak se motor zahřeje výpary se odsud dostanou do interiéru ? nejvíc se to cítit když vytáčím motor do vyšších otáček....
Ford Focus II , 1.6 ,74 kw, r.v. 2005 , 130 000 km
Příspěvek od foki » 16.02.2014 12:13
predpokladam od chvile kdy ti delali rozvody . stava se , ze tesneni vika ventilu za nejakou dobu ztvrdne a pri sundani a znovuvraceni bez podmazani netesni jak je teba a tece olej z pod vika na vyfukove svody a tam se olej odparuje a smrad jde do kabiny .
maras
Příspěvek od maras » 02.01.2016 22:15
Do auta mi fouká smrad z topení, jakoby se tavil plast.
Smrdí to pouze při teplém vzduchu a nastaveném na nohy, nebo společně na nohy a čelní sklo. Pokud mám foukání nastavené pouze na čelní sklo, tak nic nesmrdí.
Nějak nechápu jak to může smrdět pouze v okruhu na nohy - co tam je???
PS: Nohy mi nesmrdí!!!
FF 1,6/74kW LPG r.v.99
woned
Příspěvek od woned » 13.02.2016 21:09
Maras zdarec,
mám stejný problém, akorát cítím smrad, jakoby plíseň, nebo zatuchlinu z vlhka... někdo výše už tu psal, že vlastně při studeném vzduchu nejde nic přes výměník....tudíž až bude teplo, půjde palubovka ven a výměník buď do nálevu ze SAVA, nebo nový :-)
Zatím tedy hledám nějaký návod, jak výměník vyměnit...tak nějak mi je jasné, že to bude stát za to :D
Naposledy upravil(a) woned dne 13.02.2016 23:14, celkem upraveno 1 x.
woned
Focus Combi, 1.8 16V, 85 kw, 1999, Amparo Blue.
rafael
Příspěvek od rafael » 13.02.2016 23:05
maras píše:PS: Nohy mi nesmrdí!!!
:totlsmile: :palec_nahoru:
Ford Focus II , 1.6 Ti - VCT ( 85 KW ) GHIA, 2005
Mirec241
Příspěvek od Mirec241 » 19.12.2016 16:50
Ahojte,
tiez mam smrad v kabine len v zime, pri kureni. Aj to len ked brzdim motorom. Neviem co to moze byt, kezde zvody su ok. Smrad je ako z vyfuku. Tento tyzden sa chystam na poriadnu kontrolu cez malu kameru, aby som nemusel davat dole turbo... nad zvodami.
Pozdravujem
FoFo 2005 cca 350k na 1,6tDCI a tankovnie 90% rakusko.
FORD FOCUS II Turnier (DAW_), 1.6 TDCi
shawt
Příspěvek od shawt » 30.07.2025 09:36
Nejake info co byl tento zapach? Ja ted kupil Focus 2016 a jak stojim na miste, tak mi prijde, ze citim vyfuk smrad v interieru. Kdyz jedu je to ok. Auto ma 117tis km v 106tis km se menil udajne cely vyfuk.
Příspěvek od ZaQik » 30.07.2025 10:37
nastartovat, zvednout na hever a zkouknout od svodu po koncovku
shawt
Příspěvek od shawt » 30.07.2025 14:07
diky, budu delat rozvody, tak reknu, at na to mrknou
