Aké LED - ky na FOCUS ?
Nonid
Příspěvek od Nonid » 15.02.2014 13:55
Na nekterejch autech je to pekny ;)
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Blackhawk
Re: Aké LED - ky na FOCUS ?
Příspěvek od Blackhawk » 15.02.2014 14:20
stano. píše:A vobec, PRECO tam tie LEDky pchat?
Preco davat na auto ine disky?
Příspěvek od stano. » 15.02.2014 17:08
Co ti pomoze, ked do existujuceho svetla namiesto ziarovky das LEDku? Ako to zmeni vzhlad?
Nonid
Příspěvek od Nonid » 15.02.2014 18:16
No kdyz to davas do stavajiciho, tak je to celkem k prdu, i kdyz u nekterejch i to ma smysl :) ale sam bych sel do primo spesl ledkovejch :)
Bylo:
stanodemo
Příspěvek od stanodemo » 15.02.2014 19:07
No prave preto aby to svietilo jasnejsie,silnejsie.bezpecnejsie.Tie cire svetla po FL,to bol tiez genialny napad.Pred FL s cervenym krytom svietia aspon normalne,ako ine auta.To nieje o frajerine ale o bezpecnosti :nnou:
FOFO II PO FL/1,6 16V/TREND X/TANGO RED MET/Hatchback
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=37784
stanodemo
Příspěvek od stanodemo » 15.02.2014 20:16
Nepér píše:Já je tam mám. Ale tam, kde jsem koupil, už můj typ nemají.
U těch mých LED dvouvláknovek svítila koncová světla o něco víc, než se žárovkou a brzdovky nepatrně méně. Přidal jsem si tam odpor, aych trochu ubral koncovým světlům a mezi nimi a brzdovými byl větší rozdíl.
Teď je místo toho toto, jak to v praxi svítí nevím.
http://www.rafservis.cz/zbozi/show/28/l ... #!lightbox
Ja som nasiel nieco take.http://led-dennesvietenie.sk/17767-baz1 ... 40558.html Vestavena elektronika hlida konstantni proud,snad by to neblblo.Lenze ako to svieti,ani srnka netusi :lol:
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 15.02.2014 20:49
stanodemo píše: Ja som nasiel nieco take.http://led-dennesvietenie.sk/17767-baz1 ... 40558.html Vestavena elektronika hlida konstantni proud,snad by to neblblo.Lenze ako to svieti,ani srnka netusi :lol:
tu samou ale bílou mám v couvačce, svítí výborně, líp jak klasická 21W žárovka :palec_nahoru:
phofy
Příspěvek od phofy » 16.02.2014 10:34
RH1980: kde si jí sehnal, ta couvačka svítí hodně málo :bebng:
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 16.02.2014 10:52
phofy píše:RH1980: kde si jí sehnal, ta couvačka svítí hodně málo :bebng:
http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-di ... u95cba15s3
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 16.02.2014 11:23
stano. píše:Co ti pomoze, ked do existujuceho svetla namiesto ziarovky das LEDku? Ako to zmeni vzhlad?
Stano, kukni su Doktorovu galerku, ma tam video s porovnanim ledky a ziarovky v smerovke. Ked uz potom nebudes vediet na co to menit, tak uz neviem.
Lukas41
Příspěvek od Lukas41 » 16.02.2014 11:39
Máte tu niekto tip aj na bajonetové LEDky do čítacích lampičiek?? Jedny,čo som kúpil mi nesvietia,zrejme je tam prehodená polarita. Dosť ma to štve,lebo by som chcel aj čítacie lampy v LED :|
Rodinný "šporťák": Ford Focus Combi S 2.0 TDCi
Denný makač: Ford Escort Combi Ghia 1.8 TD
Relax machine: Piaggio X9 180
_________________
Na autách sa jazdí, Fordom sa žije
Příspěvek od ZaQik » 16.02.2014 11:59
tak je v patici otoc, ne?
Lukas41
Příspěvek od Lukas41 » 16.02.2014 17:06
To ma napadlo ako prvé,kedže pri patici T10 to funguje,lenže toto je bajonetová žiarovka,kde jeden pól tvorí bok žiarovky a druhý je klasicky dolu na žiarovke...viď foto.:
_________________
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 16.02.2014 17:57
Ty ledky co máš svítí jen dopředu, takže by z nich moc světla nebylo když budou svítit přímo do plastu.
