zvuk motoru 1.8 TDCI 85 KW
- Wolf78
Re: 1.8 TDCI 85 KW
to Tomex zde http://www.zelena-plaketa.cz/cz/zelena-plaketa.html
Je - Ford Focus III ST-Line 134kW mk3,5
- Ford Fiesta 1,5 EB ST mk8 147kW
- Ford Fusion 1,4 59kW
Byl - Ford Fiesta 1,0 EB Titanium mk8
- Ford Ka TITANIUM - 51kW
- Ford C-Max 1,8TDCi -92kW
- Ford Focus I 1,8-16v -85 kW
- Ford Fiesta XR2i 1,6-8v-76kW
- Tomex
Re: 1.8 TDCI 85 KW
Super, dnes známka koupena za 300kč. Děkuji přátelé
2007 Ford Focus turnier 1.8TDCi Ghia
Re: Zvuk motoru 1.8 TDCi 85 kW
Dobry den,
tak to byl pist 2. valce. Horni okraj byl na jedne pulce nebo skoro na 2/3 opaleny - cerny, takze horni hrana nebyla ostra, ale zaoblena. Radius tak 3 mm. Pohledem shora byly videt pistni krouzky. Vstriky sly na diagnostiku, nic se na nich nenaslo, dostal jsem novy pist. Nyni se zda vse OK. Slabe klepani je slyset pri studenem startu motoru, ale ten zvuk zni to jinak - mozna uz slysim po cele akci travu rust. Po zahrati cca 2 minuty je vse OK. Muze se ozyvat u motoru zastudena nejake klepani, ktere po zahrati mizi? Co si o tom myslite?
Diky
Myth
Diky
Myth
- Marod22
Jasne vstreky. A to že na nich nič nenašli neznamená, že budú priasť ako nové.
- Wolf78
Re: 1.8 TDCI 85 KW
kde si nakonec koupil ???
- vita_k
skoda, ze nejsou fotky, my od stolu si to moc nedokazem predstavit...
- Robert FoFo2
Focus 2 (2006) klepanie motora, trhanie pri záťaži (VIDEO)
Zdravím kolegovia
Ak sa Vám nechce čítať a patríte k tým čo radšej raz vidia, ako 100x čítajú, tak si pozrite rovno moju galériu s videami a fotkami.
TU: https://1drv.ms/f/s!AjpPM3uhpdwUgkb78uuhhKjasTin
"Stručne" priblížim ochorenie, symptómy a priebeh vzniku. Čítal som všetky možné fóra, ale odpoveď som nenašiel. Verím, že keď sa problém odstráni a niekto sa podelí o svoje vedomosti, bude pre ostatných v rovnakej situácii tento román prínosný.
Popis problému začína na bode 4. Prvé tri sú príbeh na dokreslenie, možno niekoho niečo napadne pri uvažovaní.
1. Pri 118 934 km som dal meniť rozvody s vodnou pumpou, spojku a ložisko, komplet brzdy s kvapalinou, olej FoMoCo, predné tlmiče a všetky filtre (palivo, olej, kabína). Ak to niekoho zaujíma, tak diely vyšli na 15 834,- Kč (Tešil som sa ako malý chlapec keď všetko fungovalo ako hodinky. Jednoducho som sa cítil ako tá žaba vo videu: https://www.youtube.com/watch?v=PBpokq7SWpM )
2. Od vtedy som v plnej spokojnosti jazdil 1776 km. Po tom som čistil klímu sprejom FURTH a bez problémov som som najazdil daľším 70 km po meste. Plynový pedál som neodpájal. (Po zápasení s komplikovaným prístupom a vystriedaní polôh som sa po dokončení zaslúžene cítil hrdo. Tí ktorí to čistili vedia o tom svoje. - Foto v galérii na: https://1drv.ms/i/s!AjpPM3uhpdwUgkkqDnvZ7U3RhZrc ) Aj keď nie som si istý, či mohlo spôsobiť striekanie tej kvapaliny do prieduchov nejaké poškodenie, ale radšej to zmieňujem.
3. Prišiel čas tankovať. Ešte ale nesvietila rezerva. Namierené som mal na BENZINU, avšak po ceste som sa nakoniec zastavil v MOL (Náchodská 2410, Praha) a zobral 18l nafty.
4. Po nejakých km na diaľnici pri zvýšenej záťaži začalo auto trhať, ako keby vynechával motor. Následne som si všimol, že ak som išiel do kopca alebo na rovine šliapol až k podlahe tak motor výrazne kopol. Deje sa to v rozmedzí otáčok 1500-2500. Neskôr som odpozoroval, že to najviac robí pri 1700 a o niečo menej pri 2500. Ak idem konštantne cca 60 a mam 1700 ot a nepridávam výrazne plyn, tak to s autom mierne chveje. Bol som v tom, že to je naftou, tak po prejdení 123 km som dotankoval 25l Vervy, aby som tých zvyšných cca 10l MOLu zriedil. Avšak problém sa neodstránil ani keď som túto zmes vyjazdil a natankoval opäť Vervu. Odvtedy prešlo 800 km a naučil som sa s tým ako-tak žiť.
5. V posledných dňoch sa to ale správa nepredvídateľne. Pri jazde po meste mi pípla zvuková signalizácia a blikla červena kontrolka (tá, keď sú otvorené dvere), ale to len na zlomok sekundy a hneď zhasla. Zároveň ukazovateľ rýchlosti spadol na nulu a opäť vyskočil späť. Neskôr keď som stál na parkovisku na voľnobehu tak stiahlo otáčky a preblikla zas kontrolka batérie a pri tom skoro zdochol motor, no rozbehol sa ďalej.
6. Včera pri prvom studenom štarte som pridával plyn a motor sa zastavil s chybovou hláškou "ENGINE SYSTEMS FAULT". Žial nebol som nachystaný, aby som urobil z toho video. Pri druhom štarte je možné vidieť priebeh a porovnanie zdravého zvuku pred pridávaním plynu a následne chorého po pridávaní (je tam zostrih). Taktiež je možné vidieť mierne zakolísania aj po naštartovaní. Pri kontrole DTC sa ukázali dve chyby #01 D900 a #02 9602 https://www.youtube.com/watch?v=PGvGAeRexDE
Popis k videu: V prvej časti videa (pred strihom) je normálny zvuk na voľnobežných otáčkach. V druhej časti po konštantnom pridávaní plynu pri 2600 rpm náhle otáčky vyskočia nad 3000 a po uvoľnení plynu je možné vidieť pri poklese zvláštny odraz od 1000 a následný prepad na základnú polohu sprevádzanú klepavým zvukom. Pri tom je možné si všimnúť prebliknutie kontrolky batérie.
7. Včera som tiež kontroloval hladinu oleja a je nad ryskou. Taktiež v motore je nejaký zvláštny povlak. (Tiež na foto v galérii)
Ak máte nejaké nápady diagnózy a ako FoFo zotaviť, tak budeme obaja radi.
P.S. Auto som kúpil v 2009 s 69 000 km.
- vita_k
Re: Focus 2 (2006) klepanie motora, trhanie pri záťaži (VIDEO)
Ja si myslim, ze vsichni urcite presne vi, co s tim je. I pres to, mozna... aby nedoslo k trapne situaci - ze bysme se treba netrefili, hmm, co takhle si vycist DTC kody, na diagnostice.
Jen takovy napad.
Jen takovy napad.
- Radekjo
Re: zvuk motoru 1.8 TDCI 85 KW
Ahoj.
Video 3 zdechání motoru.
Ten motor se nějak divně kroutí.
Mám ten samý motor cca 190tkm ale tohle se mě neděje.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- Robert FoFo2
Dalšie video zachytené 23. 10. 2016 ukazuje ostré klepanie pri pridávaní. Na konci samo zdochne. Stretli ste sa už s tými zvukmi?
https://youtu.be/Q3SShlRLHp8
@vita_k O diagnostike uvazujem, ale momentalne nie som s autom. Tak za ten cas by som sa chcel aspon psychicky pripravit nejakym odhadom na potrebnu "investiciu". Inak dakujem za reakciu.
