Chip tuning 2.0 benzín, 96kw - zkušenosti?
Luuker
Re: Chip tuning 2.0 benzín, 96kw - zkušenosti?
Příspěvek od Luuker » 19.07.2012 12:02
Rumcajs1:Na atmosféru,bez vaček,výfuku,sání,turba stejně nic nevykouzlíš úpravou řj.Kup radši svody 4-2-1 a budeš na tom i lépe.Chip má smysl s turbem,kde si pohraješ i s el. wastegate a pak s toho vydoluješ dost.Já to vyřešil plně programovatelnou řj. omex600 a ta mi dá na atmosféru v origo stavu +20hp takže muj 2.0 bude mít 150hp ale za cenu a to ještě se slevou 18 000kč.Pak už nejni problém i to turbo.
Fousek 1.6 16V ZETEC,+nový motor 2.0 zetec(přestavba),ř.jednotka omex600+MAP3000 150hp,kompletní nerezový race výfuk+nerez svody 4-1
kozlow
Příspěvek od kozlow » 19.07.2012 12:20
nedozví se to kluk a nedozví :D
Luuker
Příspěvek od Luuker » 19.07.2012 12:34
Fokal
Příspěvek od Fokal » 22.07.2012 23:59
Neni lepší pošetřit a koupit ST170? :P
ST150
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 23.07.2012 06:28
Asi je, ale to už by bylo jiný auto :-(
Fokal
Příspěvek od Fokal » 23.07.2012 14:09
Já to myslel spíš na Luukera, když tady háže takový částky :)
Ty sháněj RS engine :mrgreen:
ST150
kozlow
Příspěvek od kozlow » 23.07.2012 14:16
kola už jsou prý na cestě :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 23.07.2012 15:31
Jdu na to pomalu a zlehka :-)
Fokal
Příspěvek od Fokal » 24.07.2012 00:25
ST150
SW3JK
Příspěvek od SW3JK » 22.01.2014 15:19
Zdravím, trochu oživím toto téma s dotazem.
Mám Focuse 2.0l z roku 1998 ze začátku kdy se začali vyrábět, proto by mě zajímalo jestli když se chipne ŘJ se i aktualizují mapy? jde mi o to že za tu dobu co se vyráběl vyšla jistě nějaká aktualizace na ŘJ. Má to cenu aktualizovat? A aktualizuje se to tím Chiptuningem nebo bych musel do Fordu?
Děkuji
Ford Focus mk1 2.0l Zetec, 96KW, rv. 98, 3dv Obrázek
Vzduchový filtr K&N, EBC Ultimax Brake Discs, EBC Yellowsstuff Brake Pads, Tlumiče a pružiny K.A.W. -40mm, přední spodní rozpěrná tyč, zadní horní rozpěrná tyč
Mazlik
Fofan
Příspěvek od Fofan » 09.02.2014 19:22
Diagnostikou napr. Fordiag se da zjistit co mas za verzi softu,pak by se dalo porovnat jestli mas posledni treba s mou ja posledni co na tohle byla mam,samozdrejme ve fordu na ids diagnostice jim to rovnou napise jestli je posledbi. Proc po tom patras?je nakej problem? :-)
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
SW3JK
Příspěvek od SW3JK » 11.02.2014 15:14
Problém není, ale chtěl bych trochu poštelovat ten motor, tak zjišťuju možnosti. Vím že atmosferickýho se to moc nevyplatí, pokud nejsou před tím větší úpravy.
Ale děkuji za info
Mazlik
Fofan
Příspěvek od Fofan » 11.02.2014 17:36
Pokud to chces chipnout a nemas s motorem zadny problemy tak na aktualizace nehled a chipuj, pristi tyden budu mozna mluvit s clovekem co se tim zivy tak treba budu chytrejsi zase ;-)
SW3JK
Příspěvek od SW3JK » 11.02.2014 18:27
Tak až u mě přijde na řadu chip upgrade tak vím kam se můžu obrátit, kdo bude expert :huraa:
Mazlik
Fofan
Příspěvek od Fofan » 11.02.2014 19:28
Prej expert :grin: myslim ze na to sou tady jini,ale snazim se k tomu uz delsi dobu dopracovat a pristi tyden budu mit snad moznost, budem od toho cloveka kupovat nakej software s kabelama a neco se snad jeste priucime tak uvidime 8-)
