Signalizace probíhající regenerace DPF
myšák3
Dobrý večer,
nevymyslel jste někdo, nějaké udělátko které by mě upozornilo že se můj FoFo 1,6 80 kw rozhodl zahájit regeneraci?
Děkuji.
Myšák3
Děkuji.
Myšák3
- Mr.Zdenda
Re: Signalizace probíhající regenerace DPF
udělátko nevím, ale přes obd s přidáním příslušného PIDu a pak to lze vyčíst z aktuální spotřeby na volnoběh
2018-?: Rapid 1.0
2016-2018: ex. BMW e39 530dA, 142 kW
2015-2016: ex. Rapid 1.2 TSI 63 kw
2011-2015: ex. Ford Focus II 2.0 100 kW TDCI
2012-2018: ex. Suzuki Bandit GSF 600s 57 kW
2007-2012: ex. 323F BG 1.6 16V 66 kW
2006-2007: ex. Seat Ibiza 1.5glx 66 kW
- V12
Da sa to zvladnut za par supov kontaktnym teplomerom na teleso DPF. Ked teplota vystupi nad 450 stupnov, tak sa ten zmetek vypaluje.
- Komi
Zdendo - co myslis kolko percent regeneracii prebieha prave ked ide motor na volnobeh a nie na dialnici , okreske ci jazde cez obec bez zastavenia ? preco skumat spotrebu na volnobeh a nie teplotu filtra ? ci ?
- Komi
V12 - nie je to tak jednoduche ako si myslis s tymi 450 st v meste ( je to - zjednodusovanie problemu)
- 450 st v meste - pri nabehu regeneracie v meste mu musim pomoct podradenim aby som sa dostal na takuto teplotu a kazde zastavenie na cervenu znamena vyrazny pokles teploty takze cakat na 450 - to by som sa nemusel dockat - az by zrazu zahlasilo prilis caste pokusy o regeneraciu...
- Raada
To, zda regenerace probiha za jizdy me az tak nezajima. Dulezite je, abych nevypnul motor kdyz regenerace zrovna probiha. Takze nekdy cekam treba 5-10minut nez dobehne. Aktualni spotreba je pak 0,6-0,8l/h. Standardne mam 0,3-0,4. Samozrejme bez zapnute klimy. Taky jede sahara vepredu a motor ma jiny jakoby hlubsi zvuk. Za jizdy regeneraci nepoznam a je mi to jedno.
- Stanley_vy
Otázkou je, jestli pak regenerace opravdu doběhne. Nedávno jsem tak nechal auto několik minut klapat na volnoběh, potom ujel ještě kilometr a když jsem zastavil, tak spotřeba klasických 0,5 - 0,6l/hodinu. když jsem pak asi za dvě hodiny pokračoval regenerace se spustila znova. Předpokládám teda, že při stání a následné jízdě se DPF ochladil tak, že regenerace prostě skončila neúspěšně.
- V12
OK, beriem.Komi píše:V12 - nie je to tak jednoduche ako si myslis s tymi 450 st v meste ( je to - zjednodusovanie problemu)
V kazdom pripade ale pri regeneracii je teplota vyssia, ako pri normalnej prevadzke. Staci najst tento bod.
myšák3
Hurá, tak už to v Torque maká.
Tímto chci vita_k poděkovat za návod na přidání PIDu.
Při běžném ježdění to ukazuje teplotu 200-350 C a při regeneraci to vyleze i na 630 C.
Myšák3
Myšák3
- Slid
Tohle mne take zajima, co proto mam udelat, abych vedel ze zrovna ted probiha regenerace a nemam ji prerusovat, docela bych tam rad neco dobastlil
stve me, ze tam neudelali blbou kontrolku.Protoze, vypalovani DPF jsem poznal az kdyz se semnou zacal loucit egr
protoze vzdy kdyz zacala probihat regenerace zacalo byt auto neklidne, pri 6stce na dalnici poskubavalo, ale pouze jen pri vypalovani. Po vymene egru, opet ani nevim, ze vypalovani probiha. V lete poznam ( dobiha vetrak 10minut )
- hihi
No, pokud vynechám nějakou online diagnostiku (350,- + kabel + notebook; nebo BT verze a chytrý mobil), tak multimetr s teplotním čidlem by to taky zvládl. Ale to je ta levná diagnostika lepší a prakticky i levnější.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- Slid
Je mi jasne ze pres diagnostiku, atd by to bylo nejlepsi, ale zase byt stale online mobil/notebook, to je neprakticke, to muzu pripojit jednou za cas pro kontrolu.
Spise aby se to tvarilo nejak nenarocne, nejlepe aby byla dioda treba v palubce jak se zacne vypalovat treba pres teplotni cidlo, zacne svitit kontrolka, skonci zhasne.
No moc jednoduse si to predstavuju, ja vim
myšák3
Při regeneraci se má snad vyřadit okruh intercooleru ?? Přehození klapek je ovládáno elektricky. Co vyvést diodu od tama ? Při studeném motoru je asi IC taky vyřazen, ale to zase neprobíhají regenerace. Dioda by byla jednodušší a levnější než teploměr.
Myšák3
Myšák3
- V12
Ja stale hlasujem za kontaktny teplomer na telese DPF. Tieto srandy sa uz daju kupit za par supov.
- prying
Montáž nějakého pyrometru je dobré řešení. Myslím, že se i nějaké teploměry výfukových plynů prodávají a stačilo by ho instalovat do potrubí hned za DPF. Např. tady je budík u kterého jdou nastavit i limity. Takže není potřeba stále sledovat teplotu, ale při jejím překročení se rozsvítí ledka. http://www.riegger.cz/obchod/zbozi/52mm ... ynu/63045/V12 píše:Ja stale hlasujem za kontaktny teplomer na telese DPF. Tieto srandy sa uz daju kupit za par supov.
Ford Focus II 1,6 AT , 2005
