Pruzina(divne zvuky)
mykytashevchenko
Zdravim lidi,potrebuji poradit.Vyjizdel jsem od baraku vcera a najednou strasna rana.Po zkoumani jsem pochopil ze je to pruzina leva predni,auto je uplne dole u levyho kola.Kdyz otacim volantem tak rany jsou i od pravyho kola pritom tam se zda bejt vsechno v poradku.Nemuzu bejt i v prdeli lozisko nebo neco jeste,nevyznam se v tom moc.Ted jedu akorat koupit pruzinu.
Diky moc za rada:))
Diky moc za rada:))
- davemomo
Re: Pruzina(divne zvuky)
Mozna horni ulozeni, pokad je to lozisko spatny muze se seknout a pak ti to pri zataceni muze pnout pruzinu
- mikki
tak až budeš měnit pružinu tak se stejně podíváš v jakým stavu je horní uložení ale to předem dává znamení vrzáním a poskakováním při zatáčení na místě a volant jde trošku ztuha
mykytashevchenko
- lucky.jack
1. nebylo by od věci napsat co máš za mondeo
2. moc bych s tím nejezdil, ať si nevyděláš ještě víc(všimnou si tě cajti a máš problém na světě - např.)
3. není pružina jako pružina - nafta X benzín atd. atd.
4. chceš originál - nová je drahá, repliku nechceš a z vrakáče bude(může být) unavená - rozmysli si priority
To by asi tak bylo něco málo pro začátek
- mikki
přesně jak píše Lucky .jack a pak abys neměl auto nakřívo .tyhle pružiny nestolí moc a podle toho jak si auto chceš dlouho nechat tak bych vyměnil obe naráz a dal nový.
- Slid
http://www.ford-autodily.cz/mykytashevchenko píše: Neznate nejakej vrakac??bydlim na Praze 10,diky chlapy![]()
mykytashevchenko
Jo taklen zapomel jsem napsat,
Mam mondeo mk3 2004 2.0 tdci
B4Y limuzina
B4Y limuzina
mykytashevchenko
Tam jsem volal jenze oni maji pruziny oznacim cervena a hned myslim,jenze ja mam na pruzinach 2x cervena a zluta,ale prej at to neresim ze to neni rozdil,tak ja nevim proto pisu sem abych si poradil s vama mate vic zkusenosti,DikySlid píše:http://www.ford-autodily.cz/mykytashevchenko píše: Neznate nejakej vrakac??bydlim na Praze 10,diky chlapy![]()
- lucky.jack
napiš vinko
mykytashevchenko
WF04XXGBB44K12471lucky.jack píše:napiš vinko
mykytashevchenko
Tak co by jste mi poradily? nasel jsem todle stacilo by to neco z toho,diky
http://www.autodilyandel.cz/index.php?m ... 6&scId=119
zeli
Ahoj, ja kupoval levou predni na V6 v cztuningu (Pha 10 Zabehlicka), znacku Lesjofors, menil jsem jen jednu stranu. Po pul roce porad drzi, auto neni nakrivo, nepozoruju zadny problemy.
Jo a mel jsem vysypany i ulozeni, poradne se podivej, jestli vypada OK, at si nerozhodis auto a pak ti bude chybet dil.
Na vrakac bych se vybod, nemas zaruku, ze ti daj spravnou pruzinu. V barevnym oznaceni se nevyznam, ale vubec bych se nedivil, kdyby to kazdej vyrobce barvil jinak.
A jestli to mas uplne lehly, tak bych s tim moc nejezdil, at si nezkurvis tlumic. Taky zbytky pruziny muzou nadelat paseku, jestli je to sikovne praskly. Treba porubat brzdovy vedeni, diru do pneu apod.
- Slid
Ja osobne bych kupoval vzdy par a pokud mozno nove.
- lucky.jack
Máš mít barvy červená,červená,oranžová.
Taky bych spíš bral nové než nějaké jeté, ale je to věc názoru.
