Tempomat
tommula
Re: Tempomat
Příspěvek od tommula » 04.02.2014 21:01
no ale to je fotka s tlacitkama uz.. ale je tam tedy ikdyz tempomat zatim nemam akroat je proste nezapojeny, chapu to dobre??
jirkaj
Re: Tempomat
Příspěvek od jirkaj » 04.02.2014 21:13
Konektor tam je, přidělával jsem piny (jestli si správně vzpomínám :) )
C921
protikus C896, piny 4,5
Naposledy upravil(a) jirkaj dne 04.02.2014 21:23, celkem upraveno 1 x.
tommula
Re: Tempomat
Příspěvek od tommula » 04.02.2014 21:22
tak ted jsi me zmatl uplne :-D uaaa ja predpokladal ze kdyz mam zapojeny piny v tom GEMU tak ze to vede do konektoru pod volantem, nebo to tam taky budu muset dodelavat? hehe jsem z toho fakt jelen :D juhuu zena prave zjistila ze porad spekuluju nad tempomatem.. no to je radosti...a tech keců že ho nepotrebuju, ze na nej nebude atak :-D
takhle koupim volant viz foto. ated:
1. povolim sroubky abych vytahl tlacitka > nasroubuju do sveho volantu akorat budu muset udelat vyrez z boku
2. vytahnu opatrne kabelaz
3. nekde (kam) pripojim tyto hnede kabliky
4. pripnu konektor do pripraveho protikusu ktery mam pod airbagem ?
je to tak jak si predstavuju nebo jsem vedle s necim?
jirkaj
Re: Tempomat
Příspěvek od jirkaj » 04.02.2014 21:31
Tady je to nafocené (je u toho i popis jak poznat jestli máš přípravu)
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... start=1140
Z gemu by ti měli véct kabely do konektoru pod volant, odtud dál do volantu pod airback, tam končí v konektoru C896, v něm je připojený konektor C921 (do něj jsem přidával piny z tlačítek)
edit: ten C921 je na tvojí fotce č. 4 (protože máš komplet volan s tlačítkama, tak už tam dráty od tlačítek vedou :) )
tommula
Re: Tempomat
Příspěvek od tommula » 04.02.2014 21:44
aha takze ten konektor C921 tam mam ikdyz nemam tempomat akorat v nem nejsou nejake piny od tech tlacitek ktere tam samo jeste nemam, a nebo tam je teda prazdny konektor C896 do ktereho pripichnu ten konektor od tlacitek cely? normlane se citim jako debil :-D
jirkaj
Re: Tempomat
Příspěvek od jirkaj » 04.02.2014 21:46
konektor tam je i když nemáš tempomat, je tam připojený klakson (piny 6,7) :D
ale všechno tu už bylo psáno...
uhor
Re: Tempomat
Příspěvek od uhor » 05.02.2014 07:21
Tak odvčera tempomatujem už aj ja :huraa:
Povolené cez IDS (doprogramovanie do PCM, GEM a ešte v prístrojovke aby svietila kontrolka), za ľudovú cenu 30 €.
Ďakujem všetkým za pomoc :palec_nahoru:
Ford Focus combi II 2006, 1.8 TDCI 85 kW KKDA
tommula
Re: Tempomat
Příspěvek od tommula » 06.02.2014 18:58
tak jsem dneska rozdelal plasty kolem volantu..pravda nic na tom nebylo, teda horni kryt seldobre, ovladac radia pohoda a spodni kryt se mi nepodarilo sundat (sroubky 2ks jsem mel oddelane) viklal se tam pekne ale prespacku kde se nastavuje volant se mi to nepodarilo..ale nevadi, podle vseho jak jsem na to cucel tak tam mam tento konektor i s tim zapojenim http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view takze si myslim ze pohoda... az bude zitra volant tak kdyby bylo moc casu tak se do toho snad pustim pres vikend...
mimochodem nejede nekdo na valasku?idealne kdo ma ids? :bravo22:
smoula
Re: Tempomat
Příspěvek od smoula » 06.02.2014 21:04
IDS nepotřebuješ :-)
tommula
Re: Tempomat
Příspěvek od tommula » 06.02.2014 21:12
potrebuju, preci se to musi povolit v GEMu ???
smoula
Re: Tempomat
Příspěvek od smoula » 06.02.2014 21:44
Píšu že nepotřebuješ!!! Jde to i přes ELM327 :-)
tommula
Re: Tempomat
Příspěvek od tommula » 06.02.2014 21:45
super a too je co? o tom sem ani neslysel :-D
jirkaj
Re: Tempomat
Příspěvek od jirkaj » 06.02.2014 21:50
tommula
Re: Tempomat
Příspěvek od tommula » 06.02.2014 22:14
hm tak mam co si precist.. takze ted uz jen zbyva, najit nekoho ze Zlina kdo to ma a kdo to pres to umi.. nebo jet do fordu az bude s cim.. stejne by me zajimalo co by se v tom dalo jeste povolit zajimaveho pro FF2 akorat vlakno neco jako : kdyz budete s IDS povolte si tyto fuknce.. :-D
cojsem volal do servisu kam sem jezdil tak oni maji sice diagnostiku ale asi ne takovou kterou jdou menit fuknce GEMu apod..
Re: Tempomat
Příspěvek od foki » 06.02.2014 22:45
smoula píše:Píšu že nepotřebuješ!!! Jde to i přes ELM327 :-)
i pcm ?
