Tempomat
- Karel2
Re: Tempomat
Tak ted jsi ZaQika urazil.
Re: Tempomat
u mondea/Smaxe/galaxy odchazi tlacitka ... az se to bude dit casteji, muzu Ti pujcit jina, at vime, kde je/neni problemC-Maxis píše:Vcera mi pri jizde jiz podruhe prestal fungovat tempomat (poprve v lete).
- C-Maxis
Re: Tempomat
Taky me to napadlo, takze jsem to promackaval vickrat, ale opravdu vytazeni klice, vystoupeni a zavreni pomohlo.
Stejne to bylo i v lete.
Nevim, jestli to je nejaka doba od vytazeni klicku, nebo neco jineho ...
Tvoje zprovoznene tempomaty jsou povestne, takze moje vtipna poznamka te tezko mohla urazit.
Jinak hlasim, ze mam od Zaqika vylepsneno v aute par veci, ktere delaji radne svou praci.
Jen ten volant a tempomat mi nevylepsil. A doufam, ze nebude muset.
PeS
Re: Tempomat
Od ZaQika by třeba fungoval spolehlivějiC-Maxis píše:Origo, žádnej ZaQik©![]()
- tommula
Re: Tempomat
tam je nejaky rozdil? takze tlacitka z c-maxoveho volantu nejdou do FFII ? nebo jak to tam je?foki píše:
a pokud to udela kdejaky ford tak nemusis nikam jezdit a muzou ti to udelat kdekoliv.
1352794 tlacitka focus
1425196 tlacitka cmax
- smoula
Re: Tempomat
Vždyť ti ZaQiK v jiném tématu psal, že tam jdou i tlačítka z C-Maxoje
- tommula
Re: Tempomat
Aha to uz jsem vytesnil, jen sem se dal do cteni od zacatku
a toto me zarazilo
- tommula
Re: Tempomat
Tak jsem dnes hledel na gem a vypadato ze vsechny piny jsou osazene a kabelaz tam taky je, akorat nevim.. je nejaka sance ze ten bily a hnedy kabel, (bilym jsem si jisty) hnedym ne, vedou nekam jinam nez do volantu? Zatim sem nenasel jak rozdelat volant, mely by tam byt plastove packy po vytoceni volantu o 90°C na kazde strane, a nasel jsem zespod jeste 2 torxy - takze ciste teoreticky kdyz je odsroubuju tak to pohodlne sundam nebo jeste je potreba neco vyckvaknout nebo tak?
Re: Tempomat
- tommula
Re: Tempomat
Jo to vim, proto jsem vedel ze tam jsou ty zobacky ale nekde jsem videl ze tam je i sroubek ale tak asi to neni k tomu
tady je to s temi srouby..http://www.fordownersclub.com/forums/to ... ord-c-max/
tak me to zmatlo
zitra si ten navod musim vytisknout a jak bude cas a prostor zkusim sundat.. a prosim te je nejaka sance ze ty kabliky vedou z gemu jinam,nebo kdyz se mi zdalo ze je mam zapojene v tom konektoru v gemu tak vedou urcite k volantu?
mimochodem nekdo se zkusenostma, znalostma a IDSkou nejede nahodou do zilna/pres zlin?
tak me to zmatlo
- postak
Re: Tempomat
tommula, pro tebe jsou na uvedeném linku důležité fotky č.1 a č.4 a kabely bílý a hnědý. To jestli vedou do volantu se nestarej. Vedou pod volant a kabely od tlačítek vedou pod airbag a ten je spojený přes nějaký magnetický kroužek. Kdybys kroutil volantem, mohlo by se stát, že bys ty kabely ukroutil, proto tam je tohle řešení.
- tommula
Re: Tempomat
nojo ale ja budu pridavat jen tlacitka tak je budu muset nekde pripnout..takze predpokladam ze tam bude konektor a ja to tam jen pripojim nebo se mylim a jsem uplne kua vedle? No jak rikam zajima me mimo jine zda ty kabely mohou z gemu vest i jinde, nebo to nemusim pod volantem kontrolovat a muzu rovnou koupit tlacitka
MK2
Re: Tempomat
Pokud ti vedou kabely z GEMu, tak vedou jedině pod volant. Ale myslím, že to zas tak velký problém není demontovat dálkové ovládání rádia, odšroubovat dva šrouby a sundat plast pod volantem a přesvědčit se, že tam je ten bílý a hnědý vodič.
Pokud budeš mít origo tlačítka tak budou i s konektorem, který zapojíš do volantu (po sundání airbagu)
Tlačítka FF2 - FINIS 1352794 (4M5T 9E740-AA)
C-max - FINIS 1425196 (3M5T 9E740-AD)
Netuším jaký je v nich rozdíl
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- tommula
Re: Tempomat
jo budu mit orig. tlacitka, takze ok snad nebude problem
no ono to asi neni tak velky problem, ale kdyz ja se tyden odhodlaval k rozchozeni automatickeho spinani svetel
jedno rele a propojeni pinu
ale hold mam strach
kua to musim demontovat aj to ovladani radia? to urcite neco kua urvu
jak se znam
no ja muzu vzdy jen chvilku odpoledne laborovat po svetle, pak s celovkou je to uz naprd. a jeste kdyz stojis u cesty jak ocas tak se na tebe vseci divne divaji
- jirkaj
Re: Tempomat
Ten konektor je pod airbagem. Je to i na fotkách
