usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
- lucky.jack
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Zkus jinou verzi elmconfigu. Pakliže to nepůjde, tak smazat ručně všechny záznamy z registru a potom udělat kompletně všechny kroky jako když elmconfig instaluješ poprvé.
- Tomin123
HSCAN znamena High Speed CAN, MSCAN je Medium Speed.
HCAN / MCAN - vzdyt je to jasny, ne ..
Ale spravne je to se S
Tomin
- zdenyvm
To asi bude jediná cesta, ale nejsem zas tak zdatný v mazání... poradíš prosím co bych měl kde pomazat? Nerad bych udělal víc škody než užitku...lucky.jack píše:Zkus jinou verzi elmconfigu. Pakliže to nepůjde, tak smazat ručně všechny záznamy z registru a potom udělat kompletně všechny kroky jako když elmconfig instaluješ poprvé.
- lucky.jack
Otevřít registr, nevím co máš na systém, ale pod XP je to START-Spustit-tam napsat regedit. Tam zmáčknout Ctrl+F(hledat) a napsat elmconfig. Až to něco najde zmáčknout Del(smazat), potom F3, co najde smazat, zase F3 atd až to dojede na konec a hledání skončí.
Pak spusť elmconfig a všechno nastav znovu. Mělo by to fachčit. Informaci mám od Adow-a když mi elmconfig přestal taky z ničeho nic fungovat. Adow to má z ruskýho fora
V jiných OS nevím přesný postup na spuštění registru, ale bude to nejspíš podobný.
BTW bacha ať nesmázneš něco jinýho, mohl by sis zadělat na průser
- Adow
Novější ELM configy mají možnost automatického promazání registru z úvodního okna.
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
- lucky.jack
Fakt že jo
Já tu pravou část nikdy nepoužíval
- zdenyvm
Mám Win7 a v elmconfig mám v té pravé části úvodního okna taky možnost smazat registry!
Bude to stačit smazat a pak to najede nebo to musím celé odinstalovat atd.? Taky nevím jestli pak elmconfig půjde když smaže přes tu pravou stranu registry...
- lucky.jack
Zkus to smazat tím kliknutím a uvidíš jestli to půjde. Jestli ne, tak jedině znovu nastavit.
- zdenyvm
Tak jsem zkusil smazat jenom tím kliknutím jak píšu nahoře a už to jede!!!
Třeba to taky někomu pomůže...
- vita_k
Ja se zase radej zeptam, jak zrusim setreni zadniho skla pri couvani?
a jak zrusim posledni setreni (to po nekolika sekundach) predniho okna, po o striku?
snad to jde, docela me to rozciluje.
- lucky.jack
Zadní viz příloha
S předníma nic udělat nejde - teda aspoň myslím. Při stírání po ostřiku zmáčkni jednou páčku ostřiku dolů a tím se to jedno dodatečné setření vyruší.
Bacha na vypnuti cele funkcionality zadniho sterace
- vita_k
supr, dekuju. nasel jsem to na 14 strane, ale jistota je kulomet.
skoda s tim poslednim setrenim, ze nejde vypnout. Naucit moji zenu ten workaround nebude jen tak:)
- vita_k
moc by se nestalo, skoro zadni sterac nepouzivamZaQik píše:Bacha na vypnuti cele funkcionality zadniho sterace :nnou:
- lucky.jack
Jj taky se mi to staloZaQik píše:Bacha na vypnuti cele funkcionality zadniho sterace
