Klimatizovane sedacky
Lari
Chlazení sedaček MK4
Příspěvek od Lari » 26.11.2012 10:35
Neměl někdo rozebranou sedačku s chlazením nebo neviděl někde fotky,jak je to v sedačce osazené??
Díky
Obrázek Obrázek
Re: Chlazení sedaček MK4
Příspěvek od ZaQik » 27.11.2012 15:52
myslis sedacku s ventilatorem? co presne hledas? mozna bych Ti to mohl vyfotit
Lishak
Příspěvek od Lishak » 27.11.2012 15:53
Zespod není vidět nic jinýho, než krabička s ventilátorama a kabeláž... :nixw:
Ford Mondeo Turnier '08
Titanium X, 2.0 TDCi 103 kW, Sea Grey
Lari
Příspěvek od Lari » 27.11.2012 17:34
ZaQik píše:myslis sedacku s ventilatorem? co presne hledas? mozna bych Ti to mohl vyfotit
sedák mi je jasnej,ale nevím,jak je to nabastlený na opěráku. :nixw:
Obrázek Obrázek
Lari
Příspěvek od Lari » 27.11.2012 17:35
Lishak píše:Zespod není vidět nic jinýho, než krabička s ventilátorama a kabeláž... :nixw:
Díky..Tam vím,ale uvnitř sedačky by mě to zajímalo...-)
Obrázek Obrázek
Příspěvek od ZaQik » 27.11.2012 22:49
tak to sorry, ale operak kvuli tomu rozebirat nebudu :oops:
Lishak
Příspěvek od Lishak » 19.06.2013 17:02
Měl bych dotaz...vy, co máte v autě chlazení sedaček...můžete prosím prubnout, kolik rychlostí má ventilátor v závislosti na rozsvěcujících se modrých diodách u ovladače?
Mám pocit, že mám (už) jen dvě...na první diodu se rozběhne, na druhou mírně zrychlí, ale na další už nereaguje (nezrychluje)! :?
Pokud si dobře vzpomínám, tak mám za to, že výkon byl znatelně vyšší, měl jsem to na dvě svítící diody a už to dost studilo. Co se mohlo stát...?
Díky za tip! ;-)
Milinko
Příspěvek od Milinko » 20.06.2013 17:19
zkoušel jsem to :arrow: samotného mě to zajímalo....přijde mi, že mám rychlost jen JEDNU. :nixw:
mně osobně se zdálo chlazení hned od začátku velmi slabé. Měl jsem to vždy na MAX a bylo to nic moc.
EDIT: dneska jsem to zkoušel znova a rychlosti tam jsou DVĚ, reguluje se to ale dost divně :bebng:
Ford Mondeo 1.6 Ecoboost 118kW - Enterprise - White Frozen Gallery
Byl: Ford Focus II, Eibach Pro-Spacer & Pro-KIT, Machine silver Gallery
Lishak
Příspěvek od Lishak » 24.06.2013 16:04
Díky za test! ;-)
Honzík
Příspěvek od Honzík » 30.01.2014 17:46
dnes jsem opravoval vyhřívání v sedačce a tak jsem koukal jak funguje chlazení sedaček a zdá se mi že se jen roztočí a jedou stejnou rychlostí. Docela by mi to zajímalo jestli se to řídí rychlostí otáčení nebo termostaticky jako vyhřívání.
Ford Mondeo kombi 2.0TDCi 85kw r.v.2005 metal zelena Giha+Webasto soukrome peklo.(Me vozitko prdelky)
Ford Mondeo kombi 2.0TDDI 85kw r.v.2001 červená, 16".(Nyni sestry traktor)
Escort 1.6 16V 15" kola RS brzdy na předku.(Jiz davno otcuv pohon)
Lishak
Příspěvek od Lishak » 30.01.2014 22:30
Žádná termika tam neprobíhá, prostě jen ventilátor žene vzduch v kabině do sedačky. Takže stejně tak, jako v létě doma ventilátor vrtulí ochlazuje proudící vzduch v místnosti, tak stejně tak se chladí vzduch v kabině proudící přes vrtulku do sedačky. ;-)
Lari
Příspěvek od Lari » 30.01.2014 22:58
Mám doma střeva z chlazení,tak schválně vyzkouším zapojit na stole,jestli se budou zvyšovat a snižovat otáčky.. :mrgreen:
Obrázek Obrázek
Honzík
Příspěvek od Honzík » 31.01.2014 09:08
Princip ventilatoru znam zas tak hloupej nejsem ptal jsem se na rizeni ventilatoru to jest zda-li jej ovlada termistor na principu ochlazovani to znamena ze je ventilator zizen teplotou pri konstantnich otackach proste jednoduse zapne a nebo vypne. Nebo přes odporovy clen kde je rizen napetim tudis meni otacky a prutok chladiciho vzduchu. Ptam se protoze kdyz zapnu chlazeni sedacky na prvni carku ventilator se rozbehne a jak postupne pridavam na tlacitku (modre podsviceni vypinace) az na maximum akusticky nedochazi ke zvysovani hluku ventilatoru tudis otacky se nemeni. Bud mám na chlazeni zavadu a nebo je rizen teplotou (něco na zpusob automatiky kdy si volim pomoci tlacitka teplotu).
Lari
Příspěvek od Lari » 31.01.2014 09:13
Právě proto jsem psal,že to vyzkouším.jsou tam jednotky co řídí ty větráčky..
Obrázek Obrázek
Honzík
Příspěvek od Honzík » 31.01.2014 09:22
To je dobre dej pak vedet co jsi zjistil ja tuto moznos vyzkouseni nemam. Jinak jsem ragoval na prispevek pred tebou.
Zpět na „Interier - Mondeo“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: vinni a 0 hostů
