topení nefouká
filhou
Re: topení nefouká
Příspěvek od filhou » 30.01.2014 09:46
Projdi si forum a uvidíš, že ti radí dobře.
Nonid
Re: topení nefouká
Příspěvek od Nonid » 30.01.2014 12:03
peter09: sam jsem to mel v aute, 4. stupen nejde pres ni... Je to jenom TEPELNA pojistka, ne normalni ;)
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
peter009
Re: topení nefouká
Příspěvek od peter009 » 30.01.2014 14:04
a stracela si ti tam i voda?
Ford Focus combi 2002 1.8 tddi 66kw
Nonid
Re: topení nefouká
Příspěvek od Nonid » 30.01.2014 14:30
To je jina zalezitost, mrkni na tu pumpu, jak uz nekdo psal :)
Bylo:
Jardak
Re: topení nefouká
Příspěvek od Jardak » 30.01.2014 15:10
Jj je to tepelná pojistka, která chrání auto před požárem kdyby se z nějakýho důvodu ventilátor přestal točit a tím ten odpor chladit. 4. stupeň jde na přímo, tudíž na něj nemá tepelná pojistka vliv.
Otevři ten kastlík, vyšroubuj ten jeden šroubek co drží ten odpor a kouskem drátu propoj tu pojistku. Pokud ventilátor začne jít na první tři stupně, máš jistotu, že je ta pojistka vadná.
A jak už jsem ti psal, pojistka se dá koupit v prodejně elektrosoučástek a stojí pár korun.
peter009
Re: topení nefouká
Příspěvek od peter009 » 31.01.2014 13:44
ok diky za radu
peter009
Re: topení nefouká
Příspěvek od peter009 » 10.02.2014 14:36
tak to byla jen pojistka
peter009
Re: topení nefouká
Příspěvek od peter009 » 12.02.2014 17:23
kde sezenu tu pojistku tepelnou?ja ji nemohu nikde sehnat
Nonid
Re: topení nefouká
Příspěvek od Nonid » 12.02.2014 17:40
Jakykoli elektrikarstvi by ji melo mit ;)
Bylo:
Jardak
Re: topení nefouká
Příspěvek od Jardak » 12.02.2014 20:10
peter009
Re: topení nefouká
Příspěvek od peter009 » 12.02.2014 20:35
to je primo ona na focuse?
Jardak
Re: topení nefouká
Příspěvek od Jardak » 12.02.2014 20:41
Origo ve focusu je na 216°C. Ten ale nemají v nabídce, tak jsem ti dal odkaz na nejbližší větší hodnotu 225 °C. Myslím, že těch 9 stupňů rozdílu nebude hrát roli, případně ho můžeš trochu blíž přihnout k tomu odporu.
peter009
Re: topení nefouká
Příspěvek od peter009 » 12.02.2014 20:49
jak ji tam dam k dyz tamta je nam privarena?
peter009
Re: topení nefouká
Příspěvek od peter009 » 12.02.2014 20:55
nevite kde se to da sehnat cely?
Jardak
Re: topení nefouká
Příspěvek od Jardak » 12.02.2014 21:03
Starou pojistku odštípneš a novou napojíš přes vnitřky elektrický lámací svorkovnice (tzv. čokolády).
Nový se to dá koupit ve fordu, někdo tu psal, že stojí 900 kč, což je dost, když stačí vyměnit pojistku za cca 15 kč. Případně můžeš využít služeb místních prodejců použitých ND.
