- Jardak
Re: Baterie
Mám Vartu Silver 74 Ah asi 4,5 roku a 100 tkm a zatím nežádala žádnou pozornost.
Auto startuje vždy napoprvé v jakýmkoli mrazu. V altíku jsem před asi 2 roky a 50 tkm preventivně vyměnil ložiska, sběrací kroužky a uhlíky.
Re: Baterie
ASi budu muset koupit novou baterku.pokud nedostanu slevu na original řpece jen 3661kč se mi nechce davat ale dkybych sehnal original za 2900 tak bych ji koupil.Ale jinak náhrada Varta
Jaka?!
http://www.autobaterie-prerov.cz/autoba ... E44-577400
http://www.autobaterie-prerov.cz/autoba ... F18-585200 tuhle spíše kvuli rozmerum
nebo nějakou jinačí?
Jaka?!
- enjoy
Re: Baterie
Silverky jsou pro auta s velkým odběrem.. já vím, že chceš koupit jakoby to nejlepší, ale může tomu být právě naopak.
Tady máš konfigurátor
http://www.autobaterie-varta.net/konfig ... 5-01-5144/
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- phofy
Re: Baterie
Já mám silver 74AH 750A st.proud
- viduka55
Re: Baterie
Ja poridil za 2000Kč - Varta Silver Dynamic 12V 77Ah 780 A
Re: Baterie
Jenže ta 74 atd..to je takova krabička a tedka co je original je takovy obdelník tak nechci aby pak neseděli ani kryty na baterce a podobně a jen ta 85 ma podobný rozměr jak original
- viduka55
Re: Baterie
Jaky rozmery original bateriie mas???
Re: Baterie
Tak to tady sleduju a říkám si, "ještě, že nemám tyhle problémy".
Po třech dnech přijdu k autu a při startování ručičky ve fullu...nakonec chytl, ale moc se mu nechtělo. Noc stráví na nabíječce a pak.... už bude jaro.
- phofy
Re: Baterie
To máš pravdu taky mě nesedí, všude kdy jsem koukal na internetu na nějaký autokelly a elit byla doporučená takováhle s touhle velikostí, tady ta je kratší ale úplně v pohodě, příště až budu dávat novou tak dám 85Ah silver. Hlavně sem se ponaučil, že si mám nejdříve změřit velikost a nevěřit shopům
Re: Autobaterii 80AH 1.8 Tdci
ze treba kdyz odejde motorcraft a nekdo ji nahradi motorcraftem tak jsem neslysel aby odesel altik po vymene .pkadecka píše:A nemohlo to být přesně naopak? Odcházel alternátor, takže špatně dobíjel, tím se zničila stará baterie nebo se prostě jenom vybila a majitel myslel, že už je po ní, tak koupil novou, ale alternátor odcházel dál, až odešel úplně.
Re: Baterie
Mam rozmery cca 310x175x170 cca asi nemel jsem ji venku
- viduka55
Re: Baterie
Ja osobne teda nemeril baterku ale kaslik ale mas pravdu varta vyrabi asi jen tri typy v techto rozmerech co uvadis....
No a to je dost častý případ špatně dobíjí odejde baterka majitel koupí novou klidně Motorcraft a světe div se dobíjení se samo neopraví a ten alternátor stejně odejdeze treba kdyz odejde motorcraft a nekdo ji nahradi motorcraftem tak jsem neslysel aby odesel altik po vymene .
Focus combi 1.8 Tdci 74kW
budu se opakovat nevim jestli jsi to cetl ale psal jsem kdyz nekomu odejde baterka a da tam motorcraft tak jsem neslysel aby mel nasledne problemy s altikemsth-1 píše:No a to je dost častý případ špatně dobíjí odejde baterka majitel koupí novou klidně Motorcraft a světe div se dobíjení se samo neopraví a ten alternátor stejně odejdeze treba kdyz odejde motorcraft a nekdo ji nahradi motorcraftem tak jsem neslysel aby odesel altik po vymene .
- viduka55
Re: Baterie
Podle me jeden mluvite o koze a druhy o voze...podle me to mysli tak ze mu nestartuje auto tak si mysli ze to je baterkou pri tom ma spatny alternator a tak vymeni baterku za novou a je tam kde byl pred vymenou.
