Vadne turbo FF 1,6 TDCi
Zamčeno
spark187
Re: Vadne turbo FF 1,6 TDCi
Příspěvek od spark187 » 24.01.2014 14:46
když sem se tak různě díval po olejových vanách, tak to prolisování je na hodně vanách i jiných značek. Tak nevím proč to tak dělají?
Ford focus II 10/2008 po FL 1.6 TDCi 81kW 110HP +DPF
V12
Příspěvek od V12 » 24.01.2014 15:53
Aby to po zaruke klaklo na problemy s mazanim :bebng:
spark187
Příspěvek od spark187 » 24.01.2014 15:56
Pokud je to tak konstruované schválně tak je to teda nářez 8O
V12
Příspěvek od V12 » 24.01.2014 16:05
Ci je to schvalne, to netusim, no ked sa nad tym ako strojar zamyslim, tak mi nic ine nevychadza. Pretoze uvazovat o setreni nakladov na tvare lisovacieho nastroja, to nedava zmysel, pretoze ten nastroj tych vani za svoju zivotnost vylisuje tisicky. Ani o zvysenej spotrebe materialu sa neda hovorit.
spark187
Příspěvek od spark187 » 24.01.2014 16:11
no je to podivuhodný, a rád bych znal odpověď proč to takhle dělají když tím zabrání úplné výměně oleje. To je přece očividný.
Komi
Příspěvek od Komi » 24.01.2014 16:17
no mozno aj preto ze pri vymene oleja predpokladaju pouzitie odsavania, co je pracu setriace riesenie a cistejsie - netreba jamu, demontaz a montaz spodneho krytu a odsavacka to dostane do zbernej nadoby bez znecistenia priestoru i obsluhy...
Příspěvek od stano. » 24.01.2014 18:57
To tam mam ako dostat tu odsavacku? 8O
Chapem, ze by bolo vhodne vypustit olej, vysrobovat filter, odsat ten zvysky na dne vane (sice mohlo by to byt aj bez toho) a dat vsetko nove.
ALE: Ako chces vymenit filter bez demontaze krytu motora? (mozno na niektorych motorizaciach, ako 1.6 benzin, to ide, ale nie vzdy). Ked uz ten stary filter vytahujes, urcite ti vygebri olej. A kadial chces odsat stary olej, ked si neodtiahol srob na olejovej vani? Napada ma jedine olejova merka :irre:
cr4sh3r87
Příspěvek od cr4sh3r87 » 24.01.2014 19:08
stano.: Tohle je vlákno o 1,6Tdci a tá ma olejovej filtr nahoře u hlavy, přístup zcela krásnej :) A olej se běžně odsává olejovou měrkou :)
Příspěvek od stano. » 24.01.2014 19:15
Ano, vlakno o 1.6 TDCi. Ale takto uchvatne rieseny vypustaci srob ma nielen 1.6 TDCi. Preto som sa toho chytil ;)
Olej merkou mozes odsat. Ale moze sa stat, ze nevycucnes vsetok - hadicka nedociahne az na dno, pokruti sa vo vnutri.
Ja aspon raz za rok ten kryt zhodim, skontrolujem auto dospodu, popripade vymenim zaroven s tym aj ine veci. Ale tak kazdy nech robi ako uzna za vhodne :palec_nahoru:
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 24.01.2014 20:13
Napadla ma jedna teoria. Nemoze byt ten vypustaci srob zapusteny z beupecnostnych dovodov? Mam na mysli chytenie vane v pripade absencie spodneho krytu. Ja inak fakt neviem. :nixw:
V12
Příspěvek od V12 » 24.01.2014 21:12
Focus nie je terenne auto a osobne poznam iba jedneho cvoka, ktory ho pouziva na offroad :mrgreen:
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 24.01.2014 21:49
Asi si myslel seba :mrgreen: . Ale podla mna moja teoria nemusi byt uplne od veci
Příspěvek od stano. » 24.01.2014 22:54
Nemusi by zospodu vane. Moze byt kludne zozadu, len nizsie. Dno by sa zbiehalo do samotneho otvoru. Na spodku vane by vznikla prieliacinka smerom dole cca 3mm, co by nemalo vplyv na pripadne zachytenie spodku. Sakra, ved stare Favority to mali na dne :dih:
Tu je Favorit:
Tu je Fabia
Nehovor mi, ze ten Fabiovy odtrhnes. Uz s Favoritom by bol problem, kedze srob je uz za tym "hrbom" na dne vane.
Taketo nieco je asi ideal:
A nehovorte mi, ze sa to neda alebo to zdvihne vyrobne naklady. Bud tie motory navrhuje totalny lajdak alebo to tak robia naschval. :wallbash:
V12
Příspěvek od V12 » 25.01.2014 08:09
Stano :
Ved to tvrdim o zabozrutoch uz hodne dlho.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 25.01.2014 08:44
Každej výrobce si asi pod pojmem časovaná životnost představuje něco jinýho, resp. jde na věc jinak.... U VW poddimenzují pohon rozvodů, nebo pohon olejovýho čerpadla, u fordu se motor postupně zabetonuje.... :mrgreen: :totlsmile:
Zamčeno
