Nestartuje-zhasinají kontrolky...
Re: Nestartuje-zhasinají kontrolky...
zkus jinou baterku , nabijecka , pokud bude uplne KO ji nepomuze
Klvys
Nabíjím to nastartoval jsem sice žádná slava ale nastartoval sjel jsem si blíže k baraku a nechavam to dale nabíjet..
Klvys
Tak jsem to nechal nabijet asi 24 hodin první start takovy znam i lepší
druhy třetí už v klidu..na baterce jsem měřil a dkyž jsem přidal nebo zapl větrak naplno tak hodnota vyjela na nejakych 13,7 a po vypnutí větraku atd tak klesla ke 12..
- Jardak
Oprava altíku tě asi nemine....
Klvys
Jardak:Podle čeho soudíš co se tam muže dít?Celou dobu mi to nikdy neudělalo až při nějakych velkych rozdílech teplot venku. Více jak 13.7 jsem nenaměril i když jsem přidal a zapl větrak když vypl větrak tak na volnoběch kolem těch 12.8 cca a po vypnutí ta baterka myslím měla kolem 11.5 a víc ted nevím
- phofy
11,5V je hodně málo já když měl 11,7V tak po nastartování se mi rozsvítilo ABS/ESP a ikdyž sem baterku nabil, tak to vydrželo cca 3 dny a pak znova to samý. Takže ta originální baterie vydržela cca 5,5 roku
Klvys
Phofy: ja měl to same nastartoval jsem rozsvítílo se ASB/ESP po chvili začlo radio zhasinat a začal svítít baterka.Auto je stare teďka 5,5let taky a je tam furt baterie Ford
- phofy
Tak takhle mě to nedělalo, jenom se to rozsvítilo a pak zhaslo a jel sem normálně dál, ale už měla prostě svoje za sebou. Jak sem dal novou tak mám klid, před zimou jí vždycky preventivně nabiju a mám zatím klid
- vitut
Klvys: Ten altik skoro nedobiji, nech ho zrepasovat (dobijeni pod 13 V uz spis vysava baterku, altik to nezvlada, nebo se spatne ridi). Zaroven kup novou baterku, protoze uz nebude v nejlepsi kondici (24 hodin nabijeni ji nepomohlo).
- V12
Aj v ETIS-e je pisane REPLACE GENERATOR, ked pri volnobehu nie je na baterke 13V
Klvys
Opět problem od te doby byl klid a dneska to same
včera rano jsem najel 14 km od te doby auto stalo a dneska jsem šel v 5 hodin ho nakoupnout normalne nastartovalo nechal jsem 5 minut brblat vypl jsem a v 19:15 jsem přišel a konec otočil jsem kličkem 2 poloha rozsvítily se abs esp a chci natočit a nic mrtve
myslíte že ta baterka je fakt tak KO?Nemam kde sehnat druhou na pujčení to same nevím kde nechat vyzkoušet ten altík. Je někdo na foru kdo dokaže prodat za dobre penize baterku?!Je tu někdo takovy kdo se vtom pohybuje?
- viduka55
A ses si jistej ze to je baterkou??? co nechat zrepasovat altik a koupit novou baterku budes mit jistotu.
Edit: jakou baterku hledas?? znacka a parametry???
Klvys
Nejsem si jisty právě tou baterkou,ale udělalo to po třetí a pokaždé když začlo mrznout šla teplota prudce dolu.Když teplota byla normální tak to neudělalo nic:) Nevím psal jsem mufonovi za kolik muže sehnat ve fordu original našel jsem na netu jen za 3600kč original.Jinak je tam 80AH. A nění nějaka zkušebna kam se přijede s autem a oni zjístí zda altík dobře funguje? AUto ma najeto 40000km jezdilo asi kratke vzdalenosti,často stavalo tak je možné že to bude ta baterka,četl jsem že u dieselu vydrží baterka tak 6 let..
- viduka55
Z jakeho duvodu porizujes original...nebyla by levnejsi jina varianta??? Nevim jake mas rozmery baterie. Jinak v poradne autoelektro dilne ti dokazou otestovat alternator na stolici a nebo i ve vozidle
- Jardak
A každej trochu slušnej prodejce aku má zátěžovej tester baterek.... je tedy schopnej posoudit její kondici.
