Onboard kamera
C-Maxis
Re: Onboard kamera
Příspěvek od C-Maxis » 16.01.2014 07:55
Ja to chci schovat za krytku, aby se to na kabliku dalo vytahnout ven.
I kdyby to melo byt cele trochu hloubeji a pod krytkou byl jen nejaky kousek, za ktery by se to dalo povytahnout.
Jdu tedy opatrovat pojistky na kablik- nozove- male.
C-Maxis
Re: Onboard kamera
Příspěvek od C-Maxis » 18.01.2014 18:18
Nabiječka zkompletována. Připojena je zatím provizorně, protože testuji oteplení. Bojím se, aby moc nehřála, protože v originále můžou odvádět teplo ty boční kontakty (GND).
Kamera se zapíná dle předpokladu a už v poloze I.
Pojistkové pouzdro umístím tak, aby šlo vyndat "tou krytkou" z předchozího příspěvku.
Pod tu krytku se hezky vejde USB nabíječka, takže kdo to má podobné, mohl by mít na palubce 2 nabíjecí pozice USB.
Stačí jen přivést napájení od zapalovače.
Na to napájení od rádia, co používám pro tu kameru by to už nebylo OK.
Naposledy upravil(a) C-Maxis dne 18.01.2014 18:33, celkem upraveno 1 x.
Ajik
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Ajik » 18.01.2014 18:33
Oteplení by být nemělo žádné, toho se neboj. Je to spínaný měnič DC-DC s účinností cca 96% a výstupním proudem max 2A. Ztrátové teplo při plném zatížení je v desetinách Wattu.
Pokud na ní nemáš LED, tak její klidový odběr je dokonce cca v řádu mikro ampér.
Ford Focus II - Kombi, 2006, 1.6 TDCi DURATORQ - 66 kW - spotřeba 5,3l/100km - cca 150tis km
Parrot MKi9200 (Handsfree+MP3), Navigace Sygic, Parkovací asistent, Onboard kamera F90G
Yamaha DragStar 650 XVS - 2002 - 30kW - cca 20tis km
C-Maxis
Re: Onboard kamera
Příspěvek od C-Maxis » 18.01.2014 18:36
Já vím, ale mohl jsem někde udělat chybku. A zacvaknout rádio a až pak zjistit, že ....
Navíc nemám ty odcvakávátka :oops:
Každopádně, ta nabíječka se stále dá uvést do původního stavu. Dokonce to GND bude lépe připájené, než originál.
Neviděl jsem tu nabíječku, co se dá opatřit přímo ke kameře, ale tahle zvenku i uvnitř působí důvěryhodně.
Kóťa
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Kóťa » 20.01.2014 20:03
Tak mám taky namontováno... Viz. fotky. Napájení jsem vzal snad z kabelu pro stmívací zrcátko, napájel jsem kabel se zásuvkou a do něj dal belkin adaptér, připojil usb kabel. Kamera je na držáku. Z pozice řidiče vidím jen spodní hranu kamerky a jak zhasne displej,tak si jí ani nevšimnu. Jsem spokojenej s kvalitou,za ty peníze. Dal jsem tam 32GB kartu class 10. Kamera dělala videa po 3 minutách, nastavil jsem,aby kamera běžela ještě 3 minuty po vypnutí motoru,ale jak ztratí napětí,tak nahrává ještě max.10 vteřin. Videa nahrávala přesně, žádné pauzy mezi videi. Jakmile ale začala přehrávat záznamy,tak jsem si všiml, že občas je video kratší, schází v něm třeba minuta... Nevím proč. Kartu jsem formátoval,ale myslím, že se to začalo dít jak startují přepisy na kartě...
Kamera
http://postovnezdarma.cz/zaznamova-kame ... seni-1080p
C-Maxis
Re: Onboard kamera
Příspěvek od C-Maxis » 20.01.2014 21:28
Jestli to pujde, tak jeste dej foto za dne z venku, jak to vidi "kolemjdouci"...
Taky to zkusim, at to muzeme porovnat.
Kóťa
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Kóťa » 20.01.2014 22:02
Muzu to blejsknout,ale kamerka je vetsi,takze jde videt. co s tim nahravanim,nevis?
PeS
Re: Onboard kamera
Příspěvek od PeS » 20.01.2014 23:12
Kóťa píše:Tak mám taky namontováno... Viz. fotky.
Docela velká placka (proti Mobiusu)
Kóťa píše: Kamera dělala videa po 3 minutách, nastavil jsem,aby kamera běžela ještě 3 minuty po vypnutí motoru,ale jak ztratí napětí,tak nahrává ještě max.10 vteřin. Videa nahrávala přesně, žádné pauzy mezi videi. Jakmile ale začala přehrávat záznamy,tak jsem si všiml, že občas je video kratší, schází v něm třeba minuta... Nevím proč. Kartu jsem formátoval,ale myslím, že se to začalo dít jak startují přepisy na kartě...
Jaké máš nastaveno rozlišení ? Vypadá to jako by mu trvalo dlouho mazání, to může být chyba firmware a máš v podstatě smůlu protože číňan nic opravovat nebude.
Tomin123
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Tomin123 » 20.01.2014 23:29
C-Maxis píše:Nabiječka zkompletována.....
Jen pro info - tyhle sranda malinke nabijecky z Ciny nemaj vubec zadnou filtraci na vystupu. Ona se tam proste nevejde.
Taky jsem jednu zapojil do auta k telefonu, vyrazil na cesty a kdyz jsem se 10 minut divil proc mi skoro nehrajou slabsi stanice na radiu v mistech, kde mi normalne drive hraly, tak mi docvaklo a nabijecku jsem vytahl z CLka. A sup, slysim zas radio. Takze tuner radia byl zavalenej rusenim z teto super-usetrili-jsme-jednu-tlumivku/odruseni nabijecky. Koupil jsem nejaky vetsi model kde tlumivka byla a mam klid.
Tak schvalne - zkuste prosim u slabsi stanice (za mestem) to na chvili vypnout, jestli mam peska jenom ja ... :roll:
Tomin
Kóťa
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Kóťa » 21.01.2014 08:28
Tak jasný, je to rozměr menšího telefonu,takže ano, není to váleček. Dostal jsem to k Vánocům. Rozlišení je 720P, umí i 1080, ale přes interpolaci,takže asi zbytečné. Dají se na to nějaké aktualizace sehnat? Nebo to mám zkusit reklamovat? Jak si ověřit,že je to tak? Mám zase zkusit zaplňovat kartu a zkontrolovat?
Jinak foto zepředu...
PeS
Re: Onboard kamera
Příspěvek od PeS » 21.01.2014 17:03
Na tu zkoušku - dej tam jinou menší kartu ať nemusíš čekat dlouho na zaplnění - snímat můžeš třeba hodiny - hned budeš vidět kolik vypadlo při rotaci.
C-Maxis
Re: Onboard kamera
Příspěvek od C-Maxis » 21.01.2014 17:15
Kamera neumi datum a cas do obrazu sama?
Laborovat s odpojovanim se mi (uprimne) nechce.
Kóťa
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Kóťa » 21.01.2014 20:00
Menší tam dát můžu,ale mám jen 2GB, vlezou se tam tři videa... Jezdil jsem na ní a to bylo v pohodě. Nic mezi bohužel nemám...
Dnes jsem psal prodejci, prý předá dotaz na tech.oddělení...
Čas v obraze to umí,to jo...
PeS
Re: Onboard kamera
Příspěvek od PeS » 21.01.2014 22:07
To znamená že s 2GB kartou to funguje dobře ?
C-Maxis
Re: Onboard kamera
Příspěvek od C-Maxis » 24.01.2014 08:12
Od 30.1. bude v Lidlu USB nabíječka Silvercrest za 129,-
Vubec bych se toho nebal a cekam lepsi kvalitu, nez noname Cina.
Ma to LED, coz je pro nekoho vyhoda, pro nekoho nevyhoda.
Porad se da koupit ta "moje" za 179,- z CZC bez LED.
http://www.lidl.cz/cps/rde/SID-ED71762F ... il&id=4677
