olej do motoru 1,6tdci
smoula
Re: olej do motoru 1,6tdci
Příspěvek od smoula » 20.01.2014 21:12
V zimě asi ano
krizo
Příspěvek od krizo » 20.01.2014 21:25
Moja skúsenosť s olejom. Používam na 1,6 tdci výhradne predpísané oleje 5w30 a1b1, a5b5. Zatiaľ všetko OK. Minule som sa viezol s kamarátom ktorý má ten istý motor ako ja, on používa olej mobil 1 0w40 new life. Pri bežnej premávke som rozdiel v chode motora neregistroval, no pri jazde v noci po diaľnici pri rýchlostiach od 110 do 180 km/h sa mi zdal jeho motor oproti môjmu tichší. Ja sám som postrehol menší rozdiel medzi olejom total quartz future 5w30 a ford formula f, pričom pri formule sa mi zdal motor kultivovanejší a aj mal tichší chod. Takže rôzne oleje majú na zvukovú stránku chodu motora vplyv.
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 20.01.2014 21:31
Ja mám skúsenosti s olejmi total quartz 9000 5w40 a castrol magnatec 5w40....total je lacnejší ale myslím, že asi vhodnejší do mojho auta. Postrehol som hlavne tichší chod motora pri oleji total....myslím, že ho tam už budem davať vždy....je lacnejší a dokáže presne to isté a hlavne je tam špecifikácia PSA/Peugeot/Citroen, kedže mám presne tú...takže som sa rozhodol pre total 9000
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
vita_k
Příspěvek od vita_k » 21.01.2014 07:26
Borci, myslim,ze slyšíte i trávu růst. Pripadam si jak na foru hi endistu:)
Poraďte radej olej s nejnižšími emisemi. Na jare jdu na technickou
V12
Příspěvek od V12 » 21.01.2014 08:00
U nas sa to riesi zabudnutou dvackou na sedadle a prejde aj auto, ktore dymi ako stary traktor.
spark187
Příspěvek od spark187 » 21.01.2014 20:39
Nechápu, proč Ford od ledna 2009 zavedl speciálně normu WSS-M2C913-C s klasifikací ACEA A1/B1 a viskozitou 5W-30 pro motory s DPF? Když to tady tak čtu tak mám pocit, že tomu nerozumí buď konstruktéři ve Fordu nebo lidé tady na fóru.
Ford focus II 10/2008 po FL 1.6 TDCi 81kW 110HP +DPF
paranmax
Příspěvek od paranmax » 21.01.2014 21:38
V12--jo u nás když zapomeneš dvacku na sedadle tak tě emisák pošle akorát tak do prde.e :D
V12
Příspěvek od V12 » 22.01.2014 08:07
spark187 :
Tomu nerozumie viac ludi. A mam este jeden zaujimavy tip na otazku odbornikom vo Forde :
Preco Ford predpisoval do motorov s DPF olej Formula E 5W-30 A1/B1, ked jeho aditiva interagovali s EOLYS-om a nasledkom toho vznikali v oleji usadeniny, ktore spolahlivo upchavali sitko v mazacom trakte turba ? Ked na to mudrci od Fordu dosli, zrazu bol na svete olej Formula F s inym zlozenim aditiv. Nestacilo ani to, takze doslo k dalsej zmene - holander so sitkom ma iny tvar, sitko je vacsie, takze uz sa tolko neupchava. Motorarom v PSA nestacilo ani to, tak vymysleli dalsie opatrenie - zvolavacia akcia na vymenu olejovej mierky, ktora je po novom trochu kratsia, takze v motore je namiesto 3.8 litra oleja (aj s filtrom) az 4.1- 4.3 litra (opat s filtrom). A opat otazka - preco toto neriesil aj Ford ?
A este jedna otazka - preco ma 1.6 HDI tak vytvarovanu olejovu vanu, ze pri vymene oleja nikdy nevytecie vsetko ? :bebng:
paranmax :
Mno ked im tam nechas 20 CzK, ani sa necudujem :mrgreen:
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 22.01.2014 09:26
Pokiaľ viem, tak niekedy medzi rokmi 07-09 sa olejová mierka vo Forde tiež skracovala.
spark187
Příspěvek od spark187 » 22.01.2014 14:39
Tyhle věci zůstanou zřejmě trezorovou záležitostí Značky Ford. Pokud na to má vůbec Ford nějakou odpověď :)
V12
Příspěvek od V12 » 22.01.2014 15:16
marod22 :
Package pisal, ze nie...
ballu
Příspěvek od ballu » 22.01.2014 15:17
Již deset let vedu olejovou osvětu o olejích do Fordu, ale marně. Vždy vyhrává Bible - manuál. Zde je markantní příklad, zvětší sítko a tím se méně zanáší :dih: , ale proč se vůbec zanáší , to soudruzi nějak neřeší. To je jako když stále řeším důsledek a měním spálenou pojistku, ale proč se spálí, že někde musí být prodřený drátek na kostru, to nikoho netankuje.
Jestli si pamatujete, tak Jeětěr zde řešil hrůzostrašnou spotřebu oleje a již se chystal na GO motoru. Dle mé rady začal nalévat olej Q8 4W-40 a je se spotřebou na jedné desetině bývalé. Tak asi vše co jsem kdy napsal o olejích , já proti všem , bude mít něco do sebe. AMEN. :wink:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
zeli
Příspěvek od zeli » 22.01.2014 16:33
@ballu: A co hydrostely, pokud je motor ma? Tem zmena na Q8 nevadi?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 22.01.2014 16:56
Jam mam otázku na pancovani. Pancuje se tu olej ? kde sehnat 5w40 aby to nebylo pancovane? Mogul 5w40 z Pardubic od vyrobce 5l za 1200. Je to dost,ale lepší než castrol za 600 buh vi odkud...
ballu
Příspěvek od ballu » 22.01.2014 20:29
zeli píše:@ballu: A co hydrostely, pokud je motor ma? Tem zmena na Q8 nevadi?
Hydroštely jsem měl v 1,6 Escortu a jelikož jsem ho honil jak nadutou kozu, jezdil jsem na Valvoline 10W-40 A3 celoročně , olej od výměny k výměně bez dolévání , průměrná spotřeba 7,6 L/100 km a starty v -20 st C v Jeseníkách na drc. Auto je ve šrotu, ale motor po výměně rozvodů jezdí v dalším autě. Na sprintech dával na prdel i 1,8 :wink:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
