Automatické otevírání kufru
kikyd
Re: Automatické otevírání kufru
Příspěvek od kikyd » 06.04.2012 16:14
No tak tohle musím vyzkoušet 8)
voreza
Příspěvek od voreza » 11.10.2012 00:56
TAhoj mondaci, chci se zeptat, nezkoušel jste někdo přehodit tyhle vzpěry http://www.e-ford.cz/zbozi/345/Plynova- ... -hatch.htm na mk3 combi? Pro srovnani tyhle tam patří http://www.e-ford.cz/zbozi/340/Plynova- ... --07-c.htm . Jsou skoro stejné. V součtu je rozdíl 3mm, ale co se týče síly, tak ta je o 240N vetší což by mělo utáhnout oproti tamtěm o 24kg víc? Zkusit na to ty pružiny a možná by to fungovalo. Já už mám vzpěry drobet v loji, tak přemejšlím o tomhle. Nemáte někdo možnost porovnat tyhle vzpěry?
Mondeo 2.0 TDCI 96kw r.v. 2002
tommula
Příspěvek od tommula » 25.12.2013 21:59
Asi spatne hledam, ale na FF2 jsem nikde tema nenasel, mohl by mi nekdo rict kde je? prosel jsem celou karoserii Focusu a nenasel :( Jake jsou teda potreba pruziny? Dekuji
mrazik78
Příspěvek od mrazik78 » 12.01.2014 16:48
To by semi taky hodilo to automaticke otevirani toho kufru,dnes jsem tam nahodil nove vzpěry,a v robotě na dilně maji kluci nějake ty pružiny tak se podivam po nějakych a budu taky experimentovat ale dal bych tam určitě užši tu pružinu než tam dal Tomik.
Slid
Příspěvek od Slid » 20.01.2014 14:17
voreza píše:TAhoj mondaci, chci se zeptat, nezkoušel jste někdo přehodit tyhle vzpěry http://www.e-ford.cz/zbozi/345/Plynova- ... -hatch.htm na mk3 combi? Pro srovnani tyhle tam patří http://www.e-ford.cz/zbozi/340/Plynova- ... --07-c.htm . Jsou skoro stejné. V součtu je rozdíl 3mm, ale co se týče síly, tak ta je o 240N vetší což by mělo utáhnout oproti tamtěm o 24kg víc? Zkusit na to ty pružiny a možná by to fungovalo. Já už mám vzpěry drobet v loji, tak přemejšlím o tomhle. Nemáte někdo možnost porovnat tyhle vzpěry?
Ahoj, chci davat nove plyn. vzpery na MK3 combi a narazil jsem na tvuj prispevek, jak si dopadl zkousel si ty z hatchbacku 2007+
tomik...
Příspěvek od tomik... » 20.01.2014 18:30
Cus chlapci, jak tu posilal voreza ty dva druhy, tak jsem objednal ty z hatchbacku mk4, pruzinky budu zkouset asi ve vicero provedeni a pak dam echo jak to funguje ;-) kdyz to dobre pujde, budu to mit snad zitra ;-)
Je: Mondeo Kombi 2.0TDCi 96kW Ghia X, 18" Zetec S - leštěné, Bi-Xenon, DECAT, EGR off - no a myslim že úúplně fuuull výbava :)
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Bylo: Mondeo 2,0 TDDI102kW/360N.m. DeCat, 18" Zetec S, Recaro, xenony, weitec -30/30
Slid
Příspěvek od Slid » 21.01.2014 11:56
tomik... : cau, super, dej pak echo.Hlavne zda tam sednou bez problemu vzpery, vice sily neni nikdo na skodu :D
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 21.01.2014 14:08
říkal kdo? Dveře se můžou zkroutit vlivem většího tlaku ;-) Já bych na to byl opatrnej ;-)
tomik...
Příspěvek od tomik... » 21.01.2014 18:44
Tak zkroutit by se nemeli, jen proste poletej rychlejs nahoru a dojezd to ma pomalej(docela) tak je to v pohode, jenze jelikoz jsem koupil malinko jinej typ, kde nejde(tak jednoduse) sundat ta jedna strana aby se tam dala dat pruzinka, tak je budu muset malinko upravit v praci ;-) ale dvere to taha pekne a mista na pruzinu je tam habadej ;-) zitra zkusim i nafotit postup a kdyztak to sem vecer hodim, kdyz to pujde vsechno po masle a ja to pri komplikacich nezkurvim :-D
Bylo:FOCUS ST 2,5T
tomik...
Příspěvek od tomik... » 26.01.2014 07:55
Taaak a kufr uz automaticky otvira, musim jen malinko postelovat zamek, pac ho mam usazenej dost dole a obcas se tam ty dvere malinko seknou, ale to uz je malickost. Pistky po mensi uprave(na spodni strane lehky prihnuti - viz foto) sedej jak ulity a pruziny jsem dal nakonec cerveny(ne zlutu jak jsou na foto) ktery meli v nezmacknutym stavu 75mm plus jsem dal jeste 3 podlozky prumer 10, ale ty do budoucna nahradim takovou gumou, aby po pistnici ta pruzina necestovala. Ted je tam zima jak debil, ale jakmile bude lip, hodim snad i nejaky to videjko
Bylo:FOCUS ST 2,5T
tomik...
Příspěvek od tomik... » 26.01.2014 08:01
Foto
Bylo:FOCUS ST 2,5T
hunger
Příspěvek od hunger » 26.01.2014 09:08
Tome da se ten kufr otvirat i tlačítkem, nebo to leti moc rychle, taky nad tímto uvazuji, ale byl bych nerad, aby to bráchovi urazilo hlavu.
Focus mk2 1.6 Zetec-S
Ford Mondeo MK3 1.8
tomik...
Příspěvek od tomik... » 26.01.2014 10:51
Jo jo, tlačítkem to jde na pohodu taky, za chvilku snad nahraju video ;-)
Bylo:FOCUS ST 2,5T
tomik...
Příspěvek od tomik... » 26.01.2014 10:56
Naposledy upravil(a) tomik... dne 27.01.2014 09:47, celkem upraveno 7 x.
Bylo:FOCUS ST 2,5T
tomik...
Příspěvek od tomik... » 26.01.2014 10:57
Muze ten predchozi prispevek upravit nejakej moredator? :-) nejak mi to z mobilu nejde :-D
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
