Aké LED - ky na FOCUS ?
Nepér
Re: Aké LED - ky na FOCUS ?
Příspěvek od Nepér » 11.12.2013 09:08
A co koupit samotné diody a nějak to dotvořit?
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
PapoS
Příspěvek od PapoS » 11.12.2013 12:06
Tak mozes, ja som robil na starom byte osvetlenie podla tohoto
http://forum.tzb-info.cz/119595-led-ako ... nie-v-dome
Ale dovod bol ze som chcel aby to menej zralo a dalo sa robit stmievanie na dialkove.
Nejak nenachadzam dovod preco by som mal rvat LEDky do bocnych smeroviek a pod :nixw:
suzzor
Příspěvek od suzzor » 16.12.2013 09:46
Zdar pánové , pokud to někomu pomůže ledky ve svým fokoušoj jsem řešil takto. CREE LED 5W bílá, BA15D 12-24V -couvačka , do interiéru T10 SMD s hliníkovým chladičem, nebo bez...svítí to chvilku , do osvětlení zrcátek T10. foto mám ale má víc než 2MB
Ford Focus kombi 1.8 Duratec r.v.07/2008
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 16.12.2013 15:39
Tak ty fotky zmenši a dej je sem. Su zvjedavej na tu couvačku, taky jsem koupil nějakou creed ale svělo není rozptýlený, svítí spíš do bodu... má malej úhel svitu.
suzzor
Příspěvek od suzzor » 18.12.2013 17:39
Tady to je. No popravdě asi takhle , ta ledka sice dělá šajn jak prase ale chtělo by to jí trochu natočit směrem dolu. No a co by bylo úplně ideální kdyby skončila tahle dementní móda jedný couvačky a opět se v automobilkách zamysleli.
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 18.12.2013 17:48
spíš sem hoď fotku jak ta couvačka svítí na autě
suzzor
Příspěvek od suzzor » 18.12.2013 17:49
Joo ještě abych nezapomněl... Když sem dal LEDky do 3x stropní lampička 2x osvětlení prostoru nohou , tak mi to přestalo pohasínat. ke spolujezdci sem vrátil žárovku a dobrý. Sem línej a furt sem se nedokopal k tomu dát do tý jedný ledky silnější odpor, tak musim zjistit jakej a dokopat se k tomu. Jinak ledky mám v interiéru , protože to žlutý světlo nemám rád , pak v parkovačkách a v couvačce.
Nepér
Příspěvek od Nepér » 16.01.2014 08:37
Do tý třetí brzdovky... co tohle?
http://www.ebay.com/itm/5x-Red-3rd-High ... 3cc74ec79e
nebo?
http://www.ebay.com/itm/2X-T10-194-168- ... 43bd3b32d1
Blbý, že nikdo neuvádí žádný parametry, aspoň příkon ve Wattech by mohl napovědět, jak to svítí. Musí to svítit stejně, nebo víc, než skleněné W5W.
...no i když... http://www.ges.cz/cz/auto-led-w5w-12v-c ... 14738.html
Příspěvek od stano. » 16.01.2014 09:36
Ta prva a tretia je slabaaaaa.
PapoS
Příspěvek od PapoS » 16.01.2014 10:47
Viac menej staci ked vidis pouzity cip. Prva a tretia maju este klasicke stare DIP diody, to je asi ako predkomorkovy dizel dnes..
Ta druha ma 5050, tie cipy maju cca 20 rokov. max svietivost je 24 lumen pri znackovom cipe, pri smejdackom tak 15 lumen + pusta sa tak na 60% prikonu kvoli chladeniu, takze niekde okolo 10-11 lumen na cip.
Nove technologia pri LED maju oznacenie COB, MCOB, ACCOB, ...
Na druhu stranu, ked vidim na niektorych autach 3. brzdove svetlo hore ako to silno svieti a taha oci, tak by som hadzal kamenom.
Nepér
Příspěvek od Nepér » 16.01.2014 12:37
No, já nechci žádnou vypalovačku. Chci aby to nesvítilo míň, než žárovky.
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 16.01.2014 14:15
Pri brzdovom treba davat pozor aj na velkost, kedze nie vsetky ledky sa tam na priemer vojdu tak aby sa dalo dat spat to cervene sklicko/plast.
Nepér
Příspěvek od Nepér » 16.01.2014 14:29
A aby šla prostrčit skrz dírku do paraboly, vím o tom.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 16.01.2014 21:45
mne henta zasielka este furt nedosla.. :(
posledny status na sledovani zasielky je 13.12.2013 na poste v Pekingu :(
stanikg
Příspěvek od stanikg » 16.01.2014 22:29
Cez vianoce su asi pomalsi ja tiez uz cakam na tovar 1.5 mesiaca a raz mi dosiel az po 3 mesiacoch ale dosiel :smile:
