Zavírání dveří - domovních
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 15.01.2014 07:22
Mám zas jeden "špíček" :oops:
Mám problém s jedněmi dveřmi v bytě. Neustále se sami částečně zavírají. Prostě je otevřu na 90° a sami se vrátí na cca 45°. Je možný nějak to upravit? Zkoušel jsem je vysadit a pootočit pantovou část ve dveřích, ale jak asi tušíte, nastaví se opět dle pantů na futrech. Takže mi z toho plyne praštění do futrových pantů, aby se to srovnalo. Zkoušel jsem i dveře přeházet mezi sebou, ale bez úspěchu. Otázka zní: jakým směrem. Nechci do toho řezat kladivem, aby mi vypadly futra ze zdi :mrgreen:
Mufin01
Re: Zavírání dveří - domovních
Příspěvek od Mufin01 » 15.01.2014 07:44
No tak to jsem zvědavý na odpovědi, mám podobný problém. Pokud pootevřu dveře do dvaceti cm, tak zůstanou v klidu, ale jak je pootevřu víc a pustím, tak se samy otevřou úplně a prasknou do stěny. A ženská mně pořád nadává, že to zapomínám otvírat rukou až ke stěně, takže už kvůli klidu v domácnosti jsem taky zvědavý na nějaké řešení :mrgreen:
Příspěvek od miki21 » 15.01.2014 07:47
Měl jsem podobný problém a to, že se mi dveře při otevřeném okně samy zavíraly a pak to klepalo o futra a v noci to bylo na nervy. Natočil jsem na pant kousek izolačky, takže dveře nechodí tak lehce, ale na funkci to nemá vliv. Chce to trefit správní množství, kolik tam natočíš.
Adow
Příspěvek od Adow » 15.01.2014 07:57
Mufin01 píše:No tak to jsem zvědavý na odpovědi, mám podobný problém. Pokud pootevřu dveře do dvaceti cm, tak zůstanou v klidu, ale jak je pootevřu víc a pustím, tak se samy otevřou úplně a prasknou do stěny. A ženská mně pořád nadává, že to zapomínám otvírat rukou až ke stěně, takže už kvůli klidu v domácnosti jsem taky zvědavý na nějaké řešení :mrgreen:
Nalepit gumu na kliku :D. Taky máme v paneláku křivý futra. Chtěl jsem řešit nějaké to nastavování a zjistil jsem, že to asi u poloviny pantů nějakej dobrák zavařil - takže bez šance. Něco jsem poladil, jedny dveře se mi ale taky takhle otevírají.. Takže na hraně kliky je kousek samolepícího těsnění a když se dveře otevřou, tak to nemlátí.. Jinou kapitolou je, že bych takhle potřeboval oblepit asi všechny dveře, protože s nima cvičí Matěj. On teda hlavně zavírá - ale to jsou jiný prdy :D
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 15.01.2014 08:01
Když to vezmu z podobného soudku, tak se mi otevíraly dveře u šatních skříní. Tam jsou ale panty o průměru cca 2mm a stačilo je trochu odehnout od skříně a dvířka drží v poloze kam je dám :D . Ale u dveří je to poněkud masivnější matroš...
mikki
Příspěvek od mikki » 15.01.2014 08:17
zkoušel jsi panty na dveřích vyšroubovat ?? nahoře víc v prostředku tak akorát aby šli nasadit a zavřít a dole to nechat.
filhou
Příspěvek od filhou » 15.01.2014 08:51
Křivé zárubně, moc toho nepomůže. Vybourat a přesadit opravdu do vodováhy. Můžou být křivé i z výroby. Nebo převařit panty, nejméně bordelu.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 15.01.2014 08:56
mikki: nezkoušel, ale vyzkouším :palec_nahoru:
filhou: i když by to mohlo pomoci, tak na to nemám vybavení, chuť a ani zručnost.
filhou
Příspěvek od filhou » 15.01.2014 09:08
Panty ti převaří šikovný zámečník, do hoďky je pryč
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 15.01.2014 09:12
Adow píše:Nalepit gumu na kliku :D.
Mám na zemi gumovou zarážku, ale ty dveře při samovolném zavření chytnou takovou rychlost, že to stejně hlučně narazí a celý dveře zadrnčí. Jsou to dveře od ložnice a máme ve zvyku je nechat na noc pootevřený do chodby a najít dycky tu správnou polohu, kdy zůstanou dveře na místě, je umění :lol:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 15.01.2014 09:15
Taky to mám ložnicových :mrgreen:
Příspěvek od foki » 15.01.2014 09:16
jenze nekdy vodovaha je spatne , chtel jsem usetrit za montaz oken tak jsem se domluvil se zednikem ze si je osadime sami , kdyz jsme je na hrubo ukotvili a bylo to ve vaze tak se nektere zavirali , tak jsem tam volal prijeli montaznici , kdyz to prosel tak mi rekl ze oni uz vi co a jak ze ten ram treba jako podrazi sice je treba 1mm z vahy ale okno se jiz nezavira a na spalete to nikdo nepozna . tak to predelali a chodi to jak ma
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 15.01.2014 09:24
Tak si budeš muset pořídit novou bublinku do vodováhy, asi ji máš už nějakou vychozenou, když ti neukazuje správnou rovinu :mrgreen:
Příspěvek od foki » 15.01.2014 09:52
coz ona ukazuje dobre , ale jsou figle jak to delat aby se nezavirali :mrgreen:
Adow
Příspěvek od Adow » 15.01.2014 09:57
Stejně je fajn mít nějakou tu bublinku navíc - nikdy nevíš, kdy ji budeš potřebovat. Já už ve své vodováze mám taky nějakou šišatou, takže mě výměna nemine :wink:. V Bauhasu ty bublinky prodávají na váhu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] a 1 host
