Volant
maverick
Re: Volant
vymena volantu 10-15min a staci vybrat kluc zo zapalovania resp. v polohe "0"
FFIII kombi 1.5 110kW
hazmec
Re: Volant
Mám dotaz k multifunkčnímu kožemému volantu u Focusu2 ( předface 2007) - nesvítí multifunkční tlačítka - je něco špatně, nebo soudruzi na něco zapomněli. Otec se s autem teprve učí, nemohl se trefit po tmě na tempomat.
- rh1980
Re: Volant
Soudruzi to nedomyslely, tlačítka tempomatu nejsou podsvětlená.
- Abramms
Re: Volant
A možno niesu podsvietené schválne
máš hladieť na cestu a nie na volant
ono na + tlačítku su na pohmat hrbolce(alebo ako by som to nazval) takže sa zorientuješ po tme bez problemov teda ak nenosíš rukavice pri šoferovani čo asi nie
Ford Focus II, 1,6 TDCi 80kW, 2005, Hatchback
- lucky.jack
Re: Volant
V tom případě asi u ostatních jiných modelů změnili soudruzi názor
Osobně bych je podsvícený uvítal. Na ruským foru jsem viděl ve FF2 volant z mondea IV, ale nějak jsem se tím nedokázal prokousat.
- vita_k
Re: Volant
netusite nekdo co je to za dil? ta seda vec...? objevil jsem to u volantu. Je to nejake rele? vedou k tomu celkem silne draty...
na fotce je videt, jak jsem si ulomil zobacek plat. krytu, ktery zakryva konzoli volantu:( Jo sikovnost je sikovnost..
diky
diky
MK2
- vita_k
Re: Volant
diky. proto ty silovy draty
Mara66
Re: Volant
Ahoj, může mi někdo prosím popsat jak mám sundat volant? Mám tu sociální 4 ramennou verzi volanru a byl jsem na geometrii a volant je teď trochu nakřivo, tak bych ho chtěl pootočit, ale nerad bych si zlomil kryt volantu nebo vystřelil airbag. Díky za odpověď.
Ford Focus II Combi 2006, 1,6 TDCi 66kW/90HP
- mikki
Re: Volant
Zajed zpátky na geometrii a ať ti to srovnají oni když to zkurvili.Je to jejich vina že to nemáš přesně ,nečekej že najdeš na volantový tyči jemné zoubkování ,je tam šestihran.
Mara66
Re: Volant
Aha, díky moc. Myslel jsem právě, že je tam tisícihran...
Re: Volant
Aj keby bol. Na geometrii ti mali nastavit volant rovno. A nie to doma dorabat! Takze sa tam vrat. A pri nastavovani maju zaaretovat volant specialnym pripravkom do neutralnej polohy.
Mara66
Re: Volant
No je sice jen trochu nakřivo, ale i tak jsem tam dnes byl a objednali mě na zítřek znova, tak snad už to bude OK... Díky moc...
- Bigboy
Re: Volant
hlavně aby ho dali rovně a nebyl na křivo na druhou stranu
Je: ŠKODA RAPID Spaceback (čtyřválec) 1,2TSI 81KW r.2017
Byl: Ford Focus kombi 1,6TDCi 66Kw r.2006
Byla: Škoda Felicia GLXi 1995, 1,3MPi
kouki123
Re: Volant
čau chci se zeptat mám čtyř ramený volant a potřeboval bych někde sehnat jak na tom volantu jsou ty střibrné časti jde o někde koupit nový jedna se mě odlupuje díky
