Onboard kamera
C-Maxis
Re: Onboard kamera
Příspěvek od C-Maxis » 11.01.2014 00:56
Ja naopak potrebuji +12V, ktere se objevi az s klickem, takze o vikendu supky dupky za radio.
Timto dekuji za poskytnuti vytahovaku.
enjoy píše:C-Maxis
...tyhle plíšky jsem před týdnem kupoval. Tak můžu taky poskytnout.
Ajik
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Ajik » 11.01.2014 09:24
x.line píše: stálých 12V, tak prý jedině natáhnout kabel přímo z baterky
Za rádiem je trvalých 12V také. Nejlépe když se podíváš do elektro dokumentace, tam najdeš, který vodič tam má jaké napětí.
Ford Focus II - Kombi, 2006, 1.6 TDCi DURATORQ - 66 kW - spotřeba 5,3l/100km - cca 150tis km
Parrot MKi9200 (Handsfree+MP3), Navigace Sygic, Parkovací asistent, Onboard kamera F90G
Yamaha DragStar 650 XVS - 2002 - 30kW - cca 20tis km
PeS
Re: Onboard kamera
Příspěvek od PeS » 11.01.2014 17:33
C-Maxis píše:Ja naopak potrebuji +12V, ktere se objevi az s klickem, takze o vikendu supky dupky za radio.
Tak co už to máš napíchnutý ? Na jaký dráty to připojíš ?
C-Maxis
Re: Onboard kamera
Příspěvek od C-Maxis » 11.01.2014 20:33
V tydnu jsem pripojoval park. asistenta, zitra (nedele) se vrhnu na tohle.
Ted jsem si uvedomil, ze asi nemam samici na tu nabijecku...
PeS
Re: Onboard kamera
Příspěvek od PeS » 12.01.2014 15:33
Tak já už mám hotovo - dal jsem to na pin 12GND a 16Ign a zdá se že to funguje. Konečně se zbavím toho otravného zapínání, často jsem na to zapomínal.
Jen tu USB nabíječku jsem měl dát na delší dráty - dospod za rádio se nevejde - musí se dát jako nahoru a to se při zasouvání rádia blbě dělá. Na delších drátech by šla zastrčit až jako ke kastlíku.
C-Maxis
Re: Onboard kamera
Příspěvek od C-Maxis » 12.01.2014 19:58
Jak si to napojoval na napajeni? Vytahnuty pin z konektoru a pridany vodic, neco pricvaknuti k dratu? Nemas nejake obrazky?
Diky
PeS
Re: Onboard kamera
Příspěvek od PeS » 12.01.2014 20:15
Ne - identifikoval jsem dráty , rozpletl tu omotávku abych získal aspoň 10 cm volného drátu a pak ho vejpůl cvaknu. Konce odholím a nalisuju na ně takové plechové dutinky a ty pak zastrčím do Wago svorky řady 222 (ty na páčky) . Je to sice taková spíš elektrikářská instalace, ale funguje to a drží to. A díky těm wago svorkám si tam můžu přidat někdy v budoucnu další věci - mám tam ty 5ti dírkové - je to pěkně na páčku takže se to dá snadno vytáhnout a rozpojit a stačí na to jen prsty.
Na tu nabíječku jsem si udělal takový mosazný kroužek který jsem šroubkem uchytil na ten +12V pin spolu s drátem a minus jsem normálně namotal na ty boční plíšky a pak to celé zafačoval izolačkou. Myslím že to bude držet, je to všechno předpružené. Do zásuvky jsem jí dával nechtěl , bylo by to ještě větší a ta nabíječka v ní stejně blbě drží, akorát by to někdy mohlo blbnout.
Fotky nemám a už je to vše zasunuté zpět.
C-Maxis
Re: Onboard kamera
Příspěvek od C-Maxis » 12.01.2014 22:39
Ja rozebral tu nabijecku (docela to slo). Nasel jsem, kam jde stredovy cudl a kam ty bocni plisky a napajim tam kabliky a to nejak pricvaknu k tem kablikum z PIN 12 a 16.
Příloha NABIJECKA usb2.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Az to pripajim, necham tu nabijecku v tom plastu. Jen to nejak chci zabezpecit, aby to nerachtalo. A dam tam pojistku na drate 1A sklenenou.
johnyram
Re: Onboard kamera
Příspěvek od johnyram » 13.01.2014 16:34
Tady je takový menší test kamer do 3 tisíc, kdyby to někomu pomohlo...
http://pctuning.tyden.cz/hardware/36-os ... i-pro-deti
Mondeo 06' kombi Tdci 6kvalt 96kw, xenony, vyhřívané skla, denní svícení, sony mp3, tažné...
C-Maxis
Re: Onboard kamera
Příspěvek od C-Maxis » 13.01.2014 16:36
Zitra sem dam lepsi fotku te nabijecky i s nakreslenym zapojenim.
C-Maxis
Re: Onboard kamera
Příspěvek od C-Maxis » 14.01.2014 19:41
PeS
Re: Onboard kamera
Příspěvek od PeS » 15.01.2014 08:34
No a co - už máš připojeno ?
C-Maxis
Re: Onboard kamera
Příspěvek od C-Maxis » 15.01.2014 10:45
Zatím ne. Mám vyvedený kabliky od rádia a teď přemýšlím, jestli tu nabíječku připojím napřímo, nebo jestli tam dám konektor. Možná bych raději měl odpojovadlo a udělal bych to přístupné z palubky- pod volnou krytku nad tlačítkem vyhřívání.
C-Maxis
Re: Onboard kamera
Příspěvek od C-Maxis » 15.01.2014 22:28
Teď mě napadlo, že pro případné odpojení bude stačit pojistkové pouzdro.
Takže ho umístím tak, aby se dalo dosáhnout bez vyndavání rádia.
Raději bych asi nožovou pojistku, ale nejsem schopen koupit slabší, než 3A a to mi přijde moc. Dám tedy skleněnou 1A-F
Ajik
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Ajik » 15.01.2014 22:45
Dávat pojistkové pouzdra za rádio je super :)
Mám tam 3 (nabíječka, parkovací as., kamera), tuhle jsem něco dělal a vyndaval jsem si pojistku a proklouzla mi mezi prsty ... super, zapadne tak, že ji najít a vylovit mi trvalo snad 20 minut, od té doby vozím náhradní i trubičkové :D
Jinak auto-pojistky (malé či velké) se dají sehnat od 1A.
