Da se nejak seridit snimac seslapnuti brzdoveho pedalu?
Mam ho nastaven nejak moc citlive, staci se pedalu jen jemne dotknout a svetla uz svitej - hlavne je to otravny pri pouzivani tempomatu.
Snimac brzdoveho pedalu - serizeni S-MAX
- Ondrej1
krenda
Re: Snimac brzdoveho pedalu - serizeni S-MAX
Brzdový spínač má fungovat při i jemném sešlápnutí brzdového pedálu. Brzdové světla se mají rožnout i před samotným brzdným účinkem, tím upozorní řidiče jedoucího za tebou, že se chystáš brzdit a je připraven taky brzdit. A tempomat snad můžeš vypnout nebo přerušit i na volantu, ne?
Rozhodně bych do brzdového spínače nijakým způsobem nezasahoval
- lucky.jack
Souhlas
- Ondrej1
Ono je to prave tak jemny, ze se na ten pedal staci jen "podivat" a uz to sviti.krenda píše:Brzdový spínač má fungovat při i jemném sešlápnutí brzdového pedálu.
krenda píše:A tempomat snad můžeš vypnout nebo přerušit i na volantu, ne?
To je jasny, ale s tou brzdou je prave opacny problem. Zapnuty tempomat a brzdovy pedal ho vypne - nekdy staci i vjet do nejaky diry - brzdovy svetla probliknou a tempomat to vypne.
V zadnem jinem aute jsem se s takhle citlive nastavenym pedalem nesetkal.
Asi teda budu muset ohnout hrb a prozkoumat to sam.
krenda
No to je pak jiná, to už je trošku jiný popis problému....
Ale ten "hrb"
určitě ohnout budeš muset a mrkni se, jestli není třeba ten spínač uvolněný. Brzdový pedál by se podle mě těžko na nerovnostech pohnul, proto si myslím, že bude spíš ten spínač volnej nebo nějak blbě uchycenej
Dej pak vědět, co jsi zjistil...
Ale ten "hrb"
- Ondrej1
Opraveno. Na brzdovem pedálu byl vypadlý bílý čudlík a tím nebyl pedál ve své poloze. Stačilo čudlík zastrčit a již se to chová tak jak má. Viz foto.
krenda
