PTC heater
mikki
Re: PTC heater
Příspěvek od mikki » 09.01.2014 16:27
podle všeho se předpříprava do benzinu nedělala. kabely jsem tam tak nenašel tak ještě prozkoumám kam vede černo-bílej z 9 konektoru C103.
lucky.jack
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 09.01.2014 16:29
Aj ty máš benzín, to jsem přehlídnul.
lucky.jack
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 09.01.2014 16:31
ČB má vést k ovládacího konektoru na PTC pin 2 :nixw: . A C102-5 jsi měl neosazený?
mikki
Re: PTC heater
Příspěvek od mikki » 09.01.2014 16:36
C102 konektor 5 byl obsazenej tam mám 1 z PTC ale tam má být napájení i jinejch okruhů přes pojistku 70 podle schema.
jj to sedí na C103 9 je černo -bílej kabel a já tam zapojil kabel 2 z PTC
lucky.jack
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 09.01.2014 16:48
mikki píše:C102 konektor 5 byl obsazenej tam mám 1 z PTC ale tam má být napájení i jinejch okruhů
Jj máš vlastně pravdu :oops:
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 09.01.2014 20:02
mikki píše:podle všeho se předpříprava do benzinu nedělala
v motorovem prostoru ne, ale pod palubkou byt muze
mikki
Re: PTC heater
Příspěvek od mikki » 09.01.2014 20:07
hmm snad to půjde, uvidíš sám až mi to nastavíš :)
mikki
Re: PTC heater
Příspěvek od mikki » 09.01.2014 20:18
barevné značení odpovídá schéma
GN-OG C102 /5
WH-BK C103/9
někde tam asi fakt bude schovanej konektor na PTC
VPDTP
Re: PTC heater
Příspěvek od VPDTP » 12.01.2014 01:56
Dnes jsem prolezl auto a zjistil jsem, že mám udělanou komplet přípravu z továrny. :hhura: Chci se zeptat, jestli někdo nevíte, kdo by mi zapnul topení v GEMu. Nejlépe v okrese Mělník a přilehlém okolí, popř. v Praze. Předem díky.
FF II Combi 1.6 tdci, 80 kW, 11/2006, Trend, stříbrná Modus, DPF
lucky.jack
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 12.01.2014 11:12
Praha = ZaQik, případně Dr.Romca
vita_k
Re: Re: PTC heater
Příspěvek od vita_k » 14.01.2014 11:32
vita_k píše:Tot ona.vlevo dole
Tak kontrolka oranzova - AUX. Heater ON umi jen svitit. Kolik procent vykonu topi jsem z toho nedostal. Mozna to budiky pred FL neumi? netusite? diky.
tyjo, 160 lidi si zobrazilo mou paradni fotku:)
stanikg
Re: Re: PTC heater
Příspěvek od stanikg » 14.01.2014 11:51
Pred fl neukazuje percenta
Mlyeko
Re: PTC heater
Příspěvek od Mlyeko » 14.01.2014 11:58
ale ukazujou to i budiky pred FL. na strance ELM configu kde zapinas nebo vypinas viditelnost v budikach mas v pravo nahore zaskrtavatko(bud on/off a nebo %) je to tam :)
Ford Focus 1.8 TDCi 85kW GHIA / r.v.2007 / 110-139tkm / GREY / 16'' kola ALU
ObrázekObrázek
vita_k
Re: PTC heater
Příspěvek od vita_k » 14.01.2014 12:10
prima, dik.
Tam jak je to zlute, predpokladam...
Mlyeko
Re: PTC heater
Příspěvek od Mlyeko » 14.01.2014 12:16
jo to je ono. nemam u sebe elm jinak bych ti udelal stejny obrazek jenom jinak barevny ;)
ObrázekObrázek
