Denní svícení Mondeo IV
GHIA
Příspěvek od GHIA » 03.01.2014 21:32
Zdravím.
Omlouvám se za nové vlákno,ale nenašel sjem podobný problém,tak se na Vás obracím. s radou.Mám Mondeo kombi r.v.2009 a chtěl bych vědět jakým způsobem by se dalo vyřešit denní svícení bez zásahu do karosérie?Myslím tím,jestli by třeba nešlo přes řídící jednotku udělat menší zásah do mlhovek,že by přepínač světel byl v poloze AUTO a svítila by mlhová světla,kterým by se samozřejmě musela snížit svítivost na určitý % aby to neoslnovalo třeba tak jak to jde na Oktávii či Passatu.
Je tahle funkce možná či popřípadě jiná podobná řešení přes polohu AUTO,že by se třeba nastavilo svícení světel hned po nastartování auta at se člověk o to nemusí starat a ručně zapínat?
Děkuji předem za odpovědi
2.0 TDCi 103Kw Titanium r.v.2009
Re: Denní svícení Mondeo IV
Příspěvek od ZaQik » 04.01.2014 09:02
diagnostikou jde nastavit, ze Ti to bude svitit v poloze AUTO i ve dne
GHIA
Příspěvek od GHIA » 08.01.2014 21:17
Smazána citace.
Tudíž musím zajet do značkového servisu,nikde jinde mě to asi neudělají?Nicméně nevíš prosím tě jakým způsobem svítit,myslím tím odstraní to z funkce uplně to čidlo v čelním skle a v poloze auto to bude svítit pořád?To bych právě i uvítal.Sice to bude mít větší odběr na baterku při startu,ale mám novou 85Ah,tak neřeším.
Díky za info
Příspěvek od ZaQik » 08.01.2014 21:19
nemusis do Forda ... odkud jsi?
Lishak
Příspěvek od Lishak » 09.01.2014 21:21
GHIA píše:Sice to bude mít větší odběr na baterku při startu,ale mám novou 85Ah,tak neřeším.
Baterku neřeš, ta o tom neví, při startu se rozsvícený světla vypnou, po nastartování zase zapnou. :idea: :wink:
Ford Mondeo Turnier '08
Titanium X, 2.0 TDCi 103 kW, Sea Grey
GHIA
Příspěvek od GHIA » 09.01.2014 21:41
Lishak píše:
jj,šak jo,neřeším.:-)Akorátně když otočíš klíčem do 1.polohy,nebo zmáčkneš tlačítko u mne,tak se hned rožnou hlavní světla,ale jak říkáš,to neřeším:-)Spíš vyřešit denní svícení tak,abych nemusel nic vrtat do plastů a ničit je a nejlépe svítit třeba přes mlhovky a ubrat tomu na intenzitě svícení a na funkci AUTO na přepínači světel aby si to řídilo samo podle senzoru světel v čelním skle(přepínání denních světel a podle šera,tmy se to přeplo na potkávačky),ale to jde u Oktávek II a u Mondea nejspíš ne.
enjoy
Příspěvek od enjoy » 09.01.2014 21:45
Máš Titánkovou masku, tak tam dej tyhle co jsou na fotce, je to moje auto. http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... start=2085
Budeš muset vyříznout pouze jednu příčku a tyhle DRL jsou absolutně nenápadný a perfektně zkosený, takže nevystupují ven z masky.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Lishak
Příspěvek od Lishak » 10.01.2014 13:35
GHIA píše:Spíš vyřešit denní svícení tak,abych nemusel nic vrtat do plastů a ničit je a nejlépe svítit třeba přes mlhovky a ubrat tomu na intenzitě svícení a na funkci AUTO na přepínači světel aby si to řídilo samo podle senzoru světel v čelním skle(přepínání denních světel a podle šera,tmy se to přeplo na potkávačky),ale to jde u Oktávek II a u Mondea nejspíš ne.
Tak tohle by se mi taky líbilo, ale nejspíš je řešení pouze v tom, rozhodnout se, jestli obětovat přední mlhovky a nahradit je DLR nebo nechat origo stav a prostě zapínat a vypínat. :?
krenda
Příspěvek od krenda » 05.06.2019 19:45
Zdar, kolegovi z práce na Mondeu IV po FL přestalo svítit origo LED denní svícení na pravé straně. Svítí pouze ztlumeně při rozsvícených hlavních světlech. Levá strana je v pořádku. Čím by to mohlo být? Vadné světlo?
Zpět na „karoserie - mondeo mk4“
