PTC heater
mikki
Re: PTC heater
Příspěvek od mikki » 08.01.2014 16:45
díky ,koukal jsem do téma Temponat a našel tam popis .Chce to lupu ale čísla tam opravdu jsou a jsou i na kabelovém konekroru.
Hafity
Re: PTC heater
Příspěvek od Hafity » 08.01.2014 19:14
Giggo píše:Hafity - PTC jsem otevrel (dva srouby) a naletoval jsem + primo na privod, aby neslo skrze tu ridici elektroniku.
Díky! :palec_nahoru:
Ford Focus 1,6 16V Combi 2009
Adow
Re: Re: PTC heater
Příspěvek od Adow » 08.01.2014 20:32
Radekjo píše:Nemá někdo Pin mini ISO do konektoru C 103?
Já nebo ZaQik máme..
Radekjo
Re: PTC heater
Příspěvek od Radekjo » 08.01.2014 20:41
Díky. Už jsem ZaQikovi poslal SZ.
Má ten pin (samice) nějaké přesné označení?
Podle čeho se to dá na internetu najít když nevím ani rozměr :nixw:
FM MKV 2,0 TDCI 15
vita_k
Re: Re: PTC heater
Příspěvek od vita_k » 08.01.2014 21:11
tak mi to asi jede, ale svítí oranžová kontrolka.
netušíte čím to?
lucky.jack
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 08.01.2014 21:12
Je to normální, několikrát se to tu psalo.
vita_k
Re: Re: PTC heater
Příspěvek od vita_k » 08.01.2014 21:12
Tot ona.vlevo dole
lucky.jack
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 08.01.2014 21:16
Ano to je ona, u fl budíků je místo toho oranžový "i" .
mikki
Re: PTC heater
Příspěvek od mikki » 08.01.2014 22:08
Ten mini pin koupíš normálně v servisu Škoda/VW obj. číslo 000979010 .cena 40korun za kusy vcelku .
vita_k
Re: PTC heater
Příspěvek od vita_k » 08.01.2014 22:09
lucky.jack: aha, pardon, predcasne jsem zpanikaril:) diky
Radekjo
Re: PTC heater
Příspěvek od Radekjo » 09.01.2014 15:26
Nevíte jaký je průřez drátů z konektoru C 102?
Je to více jak 0,4?
FM MKV 2,0 TDCI 15
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 09.01.2014 15:31
0,5
lucky.jack
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 09.01.2014 15:32
Je to 0,5.
EDIT: Zaqik byl rychlejší.
mikki
Re: PTC heater
Příspěvek od mikki » 09.01.2014 16:11
Dnes jsem zapojoval PTC a je zajímavé že u benzinovýho auta mám konektor 9 na C103 obsazenej ale neměl by být!!.El. instalace podle schéma je stejná jak před tak po FL.
C102 a 5 konektor tak tam je to jasný to je napájení i jinejch okruhů.
lucky.jack
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 09.01.2014 16:15
A nemáš náhodou předpřípravu? :wink:
