Ruční brzda
Citronek
Re: Ruční brzda
jj, koukni na ten spinac
Focus I., 1,8 benzin 85kW, 5 dv.
BMW E46, 330Ci, sport paket, 170kW
Re: Ruční brzda
to neni destickama ale lanama .Citronek píše:Pri blizsim ohledani jsme s tatou zjistili, ze pravy kolo brzdi OK, ale levy kolo ani pri plnym zatazeni rucky vubec nebrzdi, mechanismus vzadu u kola jde az na doraz, ale nestaci to na to, aby se desticka oprela o kotouc. Zbejva tam oblozeni jen 2-3 mm, takze zadek ceka vymena desticek. Normalne pri jizde kdyz se brzdi nozni brzdou, tak co se tyce intenzity nebyl s brzdama problem, na predku je jeste skoro 10mm oblozeni a pri brzdeni pri jizde dopredu se vaha prenasi na predek, takze spatne brzby vzadu zas az tak moc neovlivnili celkovy brzdny ucinek.petulak píše:Sundat výfuk, šusplech, --pak se na Téčko dostaneš.Citronek píše:Mam problem s ruckou. Prestane brzdit, ikdyz je zatazena na 5-6 zubu. Lanko je volny u paky v cockpitu. Uz nekolikrat jsem lanko u paky dotahoval (cca 5mm) a po cca 14 dnech je volny znova. V zadu u kotoucu je dotahli pevne. Takze to vypada, ze je to nekde roz*rdany v T-spojce, jenze ta nevim, kde presne je a jak se k ni dostat. Poradite nekdo?
Diky!
Citronek
Re: Ruční brzda
Foki: Mel jsi pravdu, pres hydraulickou brzdu levy zadni kolo brzdi, ale pres rucku ne, takze je to vazne lanem
- petulak
Citronek
Re: Ruční brzda
Tak jsem dneska vymenil desticky na zadku (ty byly tak jako tak na vymenu), seridil rucku a brzdi uz obe kola, akorat to levy (to co nebrzdilo) se po uvolneni rucky hned nevraci (po ujeti cca 2 km a opetovnem vyheverovani uz bylo uvolnene). Na lanu je cca 5mm vule co se nevraci (rukou to je uplne lehce povolit a behem ty jizdy se to povoli). Striknul jsem lanko a pohyblivy kloub WD40, treba to pomuze.
Hydraulicka brzda se vraci OK.
Jestli se to casem zas povoli a nebude levy brzdit, tak budu muset sundat ten milovany susplech a kouknout na TECKO. Ale zatim na to seru, hydraulicka brzdi perfektne, rucni taky a kdyby casem prestalo zas levy brzdit, tak stejne pro jistotu nechavam na parkovisti zarazenou 1st a parkuju na rovine
Citronek
Re: Ruční brzda
Jinak jeste pred vymenou desticek jsme zkouseli, jestli obe lany tahat a obe v pohode tahaly, obe hejbaly s celistma a na obou byl pri ohnuti lanovodu a pohybu s pakou brzdy citit tlak, jak se ten ohyb mel snahu narovnat.
- pkadecka
Re: Ruční brzda
Vloni jsem měl auto na technický, odkud mě vyhodili (dali technickou na měsíc) za ruční brzdu (jedno kolo skoro nebrzdilo), měl jsem to v servisu, kde vyměnili lanovody a zařídili i tu technickou. Problém je, že časem jsem zjistil, že ta ručka zas nebrzdí, resp. až na posledním zubu, tak jsem si našel tenhle návod, vyčetl nějaký rozumy a pak jsem se jen tak podíval pod manžetu - a ta seřizovací matice mi přišla nějaká volná, takže se nejspíš prostě povolila a proto to brzdí tak blbě.
To u té seřizovací matice nemá být nějaká kontramatka? Stačí ji dotáhnout, co to půjde? Nerad bych, aby mi pak zadní kola přibržďovaly pořád.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- Jardak
Re: Ruční brzda
Ta matka má být zajištěná plíškem kterej je nacvaklej přes konec závitu.
Než začneš cokoli přitahovat, tak se prvně koukni na zadní brzdový třmeny jestli se páčky ruční brzdy vrací až těsně k dorazům. Pokud se nevrací, nefunguje samostav ruční brzdy a po přitáhnutí lanka se krok páky bude zvětšovat úměrně opotřebení destiček.
Koukni sem: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 06#p756706
- pkadecka
Re: Ruční brzda
Žádnej plíšek tam nebyl, jen je pod ní podložka.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
MMojzirak
Re: Ruční brzda
zdravim panove.mam stejnej problem co psal kozlow na predchozi strance.nejdriv rucka zacla problikavat pri ostry pravy, ted problikava u vetsiny pravejch zatacek a obcas i na rovine pri brzdeni.prijde mi ze auto ale brzdi normal,mam behem uplynulejch 12 mes komplet predni a zadni brzdy meneny,vzady vcetne kotoucu. jen mi prijde ze jedno kolo nebrzdi na rucku.kdyz zatahnu v kopci zhoupne se jakoby do jedny strany.a i pamatuju jak me uopozurnoval technik ze na levym zadnim ta rucka neni uplne ok a bude casem potreba s tim neco delat ale fakt si nepamatuju co presne rikal.
mate naky tipy? popripade jak moc asi akutni to je? jsem jeste v cizine a po pravde, nechce se mi davat balik tady,vice jak dvojnasob co doma. jeste tak 2500 km s tim tady nalitam
FOCUS 2002; 1,6 16V
- Jardak
Re: Ruční brzda
Koukni jestli je dost brzdový kapaliny. Kontrolka je stejná i pro snímač hladiny v nádržce.
MMojzirak
Repro
Re: Ruční brzda
Zdravím
Prestalo mi brzdiť zadné ľavé koleso na ručnej. Keď som sa díval tak mechanizmus a mi hneď oprel o doraz na prvom zube. Na pravej strane je tam vola a to brzdi.
Ford Focus 1,6 16V 74 KW r.v. 2002
- Jardak
Re: Ruční brzda
Buď je zatuhlej lanovod k levýmu kolu, nebo vlastní mechanizmus ručky ve třmenu. Odpojit lanko od třmenu a vyzkoušet jestli jde lanko volně a jestli se páčka na třmenu vrací.
Repro
Re: Ruční brzda
Všetko ide ľahko nikde to nedrhne. Len sa to opiera o ten doraz.
