rada koupě FFII (Ford Focus 1.6 Trend, 74 kW, ČR,)
Pouze rady - žádná inzerce!
Wolodyjowsski
Re: rada koupě FFII (Ford Focus 1.6 Trend, 74 kW, ČR,)
Příspěvek od Wolodyjowsski » 07.01.2014 22:13
foki píše:videl jsem potkaneho connecta , vynechali 160tkm servis , pak jeli jinam , nekdo se nepidil ze to nebylo udelane protoze predpokladali ze bylo a v 250t padla rána .
Jejich hloupost, to je základní informace a měla by se výrazně zapisovat mj. do servisky. Třeba Italové to dělají - na rozdíl od Čechů :D
Pokud záznam chybí a není ani nikde jinde - třeba nálepka s km, dodává se přímo s rozvodovou sadou, pak jako by nebylo...
160 nebo 180 nehraje roli, může se na to zapomenout, podle mě tam je ještě rezerva, nicméně sám bych nad 150 nešel a to ani u TDCI kde se někde píše dokonce 240 (to už se snad ani nevyplatí :D )
Příspěvek od foki » 07.01.2014 22:13
a jo aspon ze ti to doslo do pul hodky :mrgreen:
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 08.01.2014 09:43
foki píše:je to opravdu 160t/8let
:?: :?: kua, fakt 8 let? Mám odněkud zafixováno, že 10 let. 8O
Příspěvek od foki » 08.01.2014 09:45
silverwolf píše:
160tkm/10let mela stara 1,6 (98-04)
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 08.01.2014 09:51
no do řiti, tak to je teda pokrok :puke_r: letos to teda muset udělat i když mám najeto jenom 75 tisíc. :?
Nicco
Příspěvek od Nicco » 08.01.2014 10:04
a kolko vydrzi vodna pumpa? Vyplati sa ju nemenit preventivne po 8mich rokoch, obzvlast ak este nemam 160tisic km?
Příspěvek od foki » 08.01.2014 10:42
ted jsem delal rozvody v 250t a byly delane v cca 120t , pumpa nevypadala spatne jen kdyz jsem tocil s novou a starou tak nova sla hladce a u stare bylo citit jakoby slo lozisko na sucho .
V12
Příspěvek od V12 » 10.01.2014 10:31
Nicco píše:a kolko vydrzi vodna pumpa? Vyplati sa ju nemenit preventivne po 8mich rokoch, obzvlast ak este nemam 160tisic km?
Toto by som urcite neriesil. Ked hodis novy rozvod a po 10k zistis, ze Ti stara nevymenena pumpa cura, robis rozvod znova. Tak to radsej preventivne vymenim a je pokoj. Je to to iste ako so spojkovou lamelou a dvojhmotou - lamela v cudu, lozisko ako tak OK, dvojhmota este pouzitelna. Ked je to ale uz raz na spalkoch a rozpolene, je hriech to polepit iba lamelou a na ostatne sa vybodnut - teda za predpokladu, ze si auto chces nechat. Obvykle sa to vypomsti dalsim zdvihanim na spaliky a opatovnym polenim motora a prevodovky, co nie je prave najlacnejsie.
rov píše: Koukám ,že jsou tady odborníci ,kteří dokážou posoudit stav auta ze tří fotek :gott: :gott:
Ked sa mi v popise auta alebo co len na jednej fotke nieco nepaci, nebudem marnit cas a kilometre obhliadkou, ktora ma utvrdi, ze toto auto mi Pane hovorit nebude.
rov píše: kolik ti platí měsíčně za doporučení :lol: :lol:
Dost vela, uz som si za doporucene auta objednal zbrusu noveho Focusa ST :ble2:
maverick
Příspěvek od maverick » 10.01.2014 10:53
Ak vodna pumpa netecie, naco ju menit ked nie je pohanana cez rozvody ?
Da sa neskor vymenit samostatne bez zasahu na rozvody...alebo sa mylim ? Foki ?
FFIII kombi 1.5 110kW
V12
Příspěvek od V12 » 10.01.2014 10:54
Predpokladame pumpu, kvoli ktorej musia rozvody dolu. Ak si dobre pamatam, iba na niektorych TiVCT pri vymene rozvodu pumpa dole nemusela.
maverick
Příspěvek od maverick » 10.01.2014 11:04
To je info z autorizovaneho servisu Ford a ja si tiez myslim, ze pumpa dole nemusi.
V12
Příspěvek od V12 » 10.01.2014 11:27
Ak si z ETIS-u dobre pamatam, vacsina 1.6 ma drziak vodnej pumpy na napinaku rozvodoveho remena. Takze dole musi :(
Příspěvek od stano. » 10.01.2014 14:31
Na FoFo I 1.8 (a asi aj 1.6) sa da vodna pumpa vymenit bez rozvodov. Ako je to na FoFo II neviem naisto. Takze sa dohodnite najprv o akej 1.6 hovorite :)
Příspěvek od foki » 10.01.2014 14:32
maverick píše:Ak vodna pumpa netecie, naco ju menit ked nie je pohanana cez rozvody ?
1,6 do 4/2005 mela kladku na bloku tam to slo vymenit bez zasahu do rozvodů , od 5/2005 mela kladku na vodni pumpe a to je jak pise V12 , je lepsi to vymenit nez pak delat znovu rozvody , protoze se musi na vymenu shodit .
maverick
Příspěvek od maverick » 10.01.2014 14:56
vdaka za info, som v "jednoduchšej" kategorii do 04/2005 :palec_nahoru:
Zpět na „Rady prodej - nákup“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: pokusny5 a 2 hosti
