Snížení spotřeby
Re: Snížení spotřeby
Já měl spotřebu v -5 stupních, cestou na hory (190km) zvládnutou za hodinu a třičtvrtě i s zastávkou na pumpě na kafe a spotřebu 5,03
Conni
Ford Focus kombi, 1.8 TDCi, 1999, 66kW
Škoda Fabia 1,4MPi, 2000, 44kw
hoši tak já nevím zda je něco špatně ale asi jo jelikož mě auto už asi třetí nádrž u omw píše pr.spotřebu 5,3 a minulej týden 4,9.to jsem ale pak měnil pal.fitr jelikož jsem o velikonocích vzal nějakej šit a auto začalo stávkovat.beru do vypnutí pistole tj.44L a počítač v té době udává dojezd cca 280km.trasa deně 16km tam a 16km zpět-pilot je manželka a iluze o podtáčení motoru si nedělám.je schopná točit na dvojku až k omezovači :bebng:auto jezdí jako střela udělal jsem krásně 210 na dojížděnejch zimákách 195/65R15 sava eskimo S3.trasa je státovka +-rovina a 2 kopce s cca12% a 10%.tož včílkaj mudrujte
FF I kombi 1,8 Tdci 2003,85kw,šedá ghia v kůži,204tis km,5,3/100km
- Jardak
Nějak mi uniká co konkrétně se ti nezdá.
Tedy mimo toho,že palubní počítač ukazuje blbě dojezd. Spočítej spotřebu podle dotankovaných litrů nafty a najetých kilometrů,pak uvidíš jestli to žere moc nebo málo...
no právě že to žere míň než když jsem ho koupil.to držel spotřebu dle pp 5,4-5,5.teď na stejné trase 5,2 a jak jsem psal i 4,9.to jsem jel v 5ti lidech vsetín a zpět tzn.nějakejch 300km a zbytek domácí denní trasa 32km.nuluju po každém tankování kvůli kontrole kdyby se něco sr...lo.kdyby dávalo málo čerpadlo tak by hůř jel a víc žral ne?ale ono nic.tady jsem to nafotil než jsem v uterý měnil filtr.
- Jardak
To se jen tak nevidí aby někomu vadila malá spotřeba.
Ale jak jsem psal zkusil bych spotřebu spočítat podle natankovanejch litrů a ujetech kilometrů. Třeba potom zjistíš že PP pěkně kecá....
Když koukám na ten obrázek,tak nějak podobně to mám taky necelejch 700 km a čtvrt nádrže a spotřeba je lehce pod 6 l/100 km.
- Ac1D
Jestli neuplynulo od nakupu auta 6 mesicu zkusil bych to reklamovat
Na palubak se vykasly ten ukazuje +-litr. Presnejsi je tankovat do plny a dopocitat km.
Focus kombi TDCI,85KW,2008
Focus kombi TDDI,66KW,2004
no podle toho kolik najedu a následně dotankuju mě vychází cca 5,2.tzn.najedu podle počítadla 850km a dotankuju do cvaknutí 44L.já si jen říkám aby nebylo něco špatně.to že by jezdil tak úsporně při najetejch cca 200tk by mě spíš těšilo než sralo.
Zdravím pánové, mě to žere cca 7 až 7,5 na 100 nevíte v čem by mohl byt problém? Jezdim styl lehká noha a vysledek se nedostavuje. Mam 1.8tddi, 55kw. Prosím poraďte.
- Jonage
Já mám 1.8 TDCi 85kW a žere mi to tak 6,8 - 7,2 na delší vzdálenosti kolem 6,4...
Což mi stejně přijde moc. Mám širší pneumatiky - na zimu šířku 195 a v létě 215, což by snad nemělo dělat takový rozdíl. Auto nijak moc nehoním, takže bych čekal spotřebu okolo těch 5,5 - 6l.
Myslíte že je to reálné, příp. co to může ovlivňovat... Napadá mě filtr, lambda
- PecaNRacinG
Může to způsobovat palivovej filtr, lambda sonda, kvalita a typ oleje, kvalita nafty atd., kritérií je dost. Člověk by se divil, co udělá kvalita nafty... mě kolikrát klidně i rozdíl +- 0,5L
Ford Focus 1.8 TDDi, 66 kW, r.v. 2001, výbava Ghia, MODRÁ MIDNIGHT– MET
Spotřeba: 4,6 - 5,3 L/100 km (léto) ; 5,2 - 5,7 L/100 km (zima)
Zdravím,mám taky dotaz ohledně spotřeby 1,8tddi.
Rozletěl se mi alternátor a roztrhnul řemen.Dojel jsem k servisu (asi15km) jenom na baterku.Vyšlo to taktak.
Vyměnili altík,nový řemen kladka atd...
Problém který řeším je,že mi do té doby jezdil za 5,5 litru,teď je to 7.
Netuší někdo kde hledat chybu?
Diagnostika nic nenašla...
- ACDC
A co teplota motoru, když jsi ujel 15km bez vodní pumpy, nedošlo k přidření motoru?
- Andymaniac
Lambda sonda u nafty ?
... asi odevzdam diplom
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- ASokky
U TDDI jezdím pod 5,5L jedině dálnici. Jinak kombinovaná kolem 6L a jenom město do 7L. Neni to TDCI tak se spotřebě ani nedivým. A za 7 jezdíš dálnice nebo kde? To jsi ani neupřesnil
Ford Focus Combi 2000, 1.8TDDi 66KW
Teplotu jsem si hlídal,naštěstí většina cesty byla z kopce.
Výkonově žádnou změnu k horšímu nepozoruju.
Jezdím pořád plus mínus stejné trasy (spíš okresky) a předtím při ceně nafty asi 36kč za litr jsem tankoval za 1000kč a ujel jsem 500km,bez nějakého extra eko ježdění.Po "opravě" najedu max 400km.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] a 0 hostů
