Parkovací systém
Karoserie, světla, lak ...
Lion30
Re: Parkovací systém
Příspěvek od Lion30 » 29.12.2013 14:52
Já ho mám též nad zrcátkem :wink:
Je: Ford focus 1.8 Tdci 85kw 2002 combi
Byl: Ford escort 1.6 1996 combi
Favorit 1994 combi,Trabant combi
tommula
Příspěvek od tommula » 29.12.2013 18:02
U tobo zpetneho zrcatka nahore to vypada dobre, akorat ten kablik me tam asi bude rozstilovat :-D ale jinak to hold nepujde. Uvidim jak bude cas, tak to zkusim jak to vypada v tom kastliku nebo kde to nacpat jinde. Diky za fotky a inspirace panove
Příspěvek od stano. » 30.12.2013 09:46
Ja to mam ako sth-1 a odporucam. Len to mam posunute viac pod sklo, pod ten spodny cierny lem. Na spataku by mi to zavadzalo, kabel sa blbo taha. A na sedane sa podla vnutorneho zrkadla velmi cuvat neda, pouzivam hlavne vonkajsie. Takze jednym ockom vidim aj prave zrkadlo, aj displej. A da sa aj podla pipania.
tommula
Příspěvek od tommula » 04.01.2014 18:37
zitra kdyby bylo pocasi, tak bych navrtal cidla, myslim si to spravne kdyz to dam do te sede listy, viz obrazek ze (zlute kolecka)? budu protahovat kabely od pridavnych couvacek tak bych to natahl zaroven s parkovakem...
mikki
Příspěvek od mikki » 04.01.2014 18:53
jj klidně je roztáhni ještě víc ty krajní jsou víc na boku ,mám je originál jen nemám po ruce fotku.
Ford Focus kombi 2005 II Ghia 2,0 107 kW prodáno
mikki
Příspěvek od mikki » 04.01.2014 18:58
našel jsem fotku ,tohle je originál
stanikg
Příspěvek od stanikg » 04.01.2014 18:58
Aby tie krajne smerovali do zadu a nie do boka .lebo potom ti to bude pipat o bok steny alebo auta ked budes zacuvat napriklad do rady stojacich aut
tommula
Příspěvek od tommula » 04.01.2014 19:02
no ja to jeste nemam rozmerene,jen sem to naznacil..budu to davat dle manualu .. krajni cidla od stredu auta 63cm na kazdou stranu a ty prostredni dve 25cm od stredu auta... aspon tak to tam mam psane tak to tak nejak udelam, jak to vyjde :) diky panove :) uz se tesim az to navrtam a osadim, a pak uz jen nejak se dostat k couvacce :) žena mě zabije :-D poslední den "svátku" co jsem doma a stejne budu na chodníku u auta :twisted:
mikki
Příspěvek od mikki » 04.01.2014 19:03
mě originál pípá když couvám do řady a jsem blízko vedlejšího auta.A to máme i na autě FFll po FL.
mikki
Příspěvek od mikki » 04.01.2014 19:07
FFll po FL je to ještě víc na kraji
tommula
Příspěvek od tommula » 04.01.2014 19:21
No jelikoz venku regulerne prsi, tak si nejsem zitra jisty tou montazi, ale snad ano.. uvidim jak me to zitra to rozmereni vyjde, ale snad nebude problem, a display hodim do "popelniku" vedle autozapalovace, jde mi hlavne o pipani, a kdyz budu chtit vedet metry tak zmacknu kryt kuracke vybavy a mrknu,aspon to nebude nikde na ocich
Příspěvek od foki » 04.01.2014 21:31
ja jsem ho daval nad zrcatko , nikomu neprekazel a nedrazdil
tommula
Příspěvek od tommula » 04.01.2014 21:41
No ja si donesl popelnik z auta a zjistil jsem ze se tam nevleze, musel bych do toho plastu udelat maly vyrez na obe strany, coz nevim zda bude to prave :( uvidime, mozna to dopadne tim zrcatkem, ale nejak se mi nezda to tahnuti pod tapecem, ikdyz by to melo jit nekde bokem jak jsem to tak vycetl :)
Ajik
Příspěvek od Ajik » 04.01.2014 22:18
Kryt A či B sloupku jde sundat snadno, tahání kabelů není problém. Podobně jsem tahal minulý týden kabel od zadní kamery k přední, vše to šlo vrchem kolem dveří. Stačí vyndat sloupek, gumové těsnění kolem dveří a kabel zastrkat do mezery pod tapecírung, vrátit těsnění a je hotovo.
Kabel k parkovacímu LCD jsem tahal spodem (zase vyndání těsnění a zastrčení pod tapecírung), pak pod palubkou ke spolujezdci a B sloupkem nahoru. Nechtěl jsem to tahat Ačkovým kolem kabelu antény.
Ford Focus II - Kombi, 2006, 1.6 TDCi DURATORQ - 66 kW - spotřeba 5,3l/100km - cca 150tis km
Parrot MKi9200 (Handsfree+MP3), Navigace Sygic, Parkovací asistent, Onboard kamera F90G
Yamaha DragStar 650 XVS - 2002 - 30kW - cca 20tis km
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 04.01.2014 22:21
Jenom bacha, když to taháte vrchem nad dveřma, bývají tam bořní airbagy... (už se tu o tom někde taky psalo). Lepší je spodem.
Zpět na „Karoserie“
