Zapalovač
- Kóťa
Re: Zapalovač
Dá se takhle přehodit ta pojistka i na zadní zásuvku.Teď je zásuvka pořád pod šťávou.Ale až pojedu s ledničkou na dovču,tak se k ní nedostanu.Tak bych to rád pořešil,aby běžela jen za jízdy.....Půjde to taky?
- Rumcajs1
Re: Zapalovač
Tak to nevím, nezkoušel jsem zadní zásuvku, ale teoreticky by to mělo platit pro obě, na zapalovač je jen jedna pojistka, to znamená že je jen jeden okruh. TEORETICKY
- horis
Re: Zapalovač
Ahoj, mám prasklý svítící kroužek u zapalovače a tím pádem mi při vytažení zapalovače vyleze celý vnitřek ven. Je nutné při výměně toho kroužku nutná demontáž konzole, nebo jakým stylem tam drží ? Ví někdo ? Dík
- Rumcajs1
Re: Zapalovač
lepší je to vyndat celý i s tím popelníkem, ale nobj, jde to dobře, není to šroubovaný, je to jen nacvaknutý. Vyndává se celej ten vršek ve kterým je i otvor na kelímek.
gines
Re: Zapalovač
Když chci vyndat tu zdířku autozapalovače tak fakt musím sundat celej ten tunel?
Chtěl bych jinam ukostřit tu zdířku. Ruší mi to zas alternátor. Stačilo by mi ho nějak jen vytáhnout abych se dostal na konektor zespodu a natáh - od jinud.
- Kóťa
Re: Zapalovač
Zdířku?Bavíš se o zásuvce?Tu vyndáš...Jen je potřeba vytáhnout celý popelník...Je tam jako by nacvaklý...
- Kóťa
Re: Zapalovač
Nevíte někdo? Chtěl jsem tam dát napájení pro kameru, aby se spínala pouze s klíčkem,ale po přehození pojistky se mi tak chová pouze zásuvka mezi předníma sedačkama, zadní je pořád pod šťávou. Je stejná pojistka pro obě zásuvky?Kóťa píše:Dá se takhle přehodit ta pojistka i na zadní zásuvku.Teď je zásuvka pořád pod šťávou.Ale až pojedu s ledničkou na dovču,tak se k ní nedostanu.Tak bych to rád pořešil,aby běžela jen za jízdy.....Půjde to taky?
- Dr.Romca
Re: Zapalovač
Mk3 nemá pojistky vzadu? Pokud jo, nebude pojistka tam?
Jinak jedině prolézt schéma, ale vzhledem k tomu, že to je naskenované, tak se v tom nedá hledat
- Kóťa
Re: Zapalovač
Ty jo,vzadu? Já k pojistkám lezu vždy jen za kastlíkem u kolena řidiče nebo do motoráku. Vzadu u dvd jednotky densa jsem je neviděl. Každopádně,když se zamyslím (občas to dělám), tak pokud mi po přesunu pojistky funguje přední zásuvka podle klíčku a zadní trvale,tak je jištěná odjinud...Takže musím hledat dál....
Vojty02
Re: Zapalovač
Ahoj lidi
, mám problém se zapalovačem v předu. Nejde mi z něj napájet navigace, telefon. Pojistka je v pořádku a napětí na ní také. Nevíte čím by to mohlo být? A nevíte náhodou jak ten otevírací panel se zapalovačem vyndat, kde a co se má rozebrat? Díky moc za rady
PS: Zadní zásuvka funguje bez problému.
Ford Mondeo 2008
2.0 TDCi 103 kW, Stříbrná metalíza
- Slid
Re: Zapalovač
Zaberes a vycvaknes cele
http://www.talkford.com/page/fordwiki/_ ... change-r56
- Martin89
Re: Zapalovač
Ahoj, má někdo zkušenost s demontáží zásuvky 12V u MK5, co je v zadu v tunelu u zadních sedaček? Má zlomenou krytku a rád bych jí asi vyměnil za USBčka...
Dá se třeba nějak vykuchat kastlík, abych nemusel demontovat celej tunel?
