Stahování okýnka nejde jak má
- staroch
Re: Stahování okýnka nejde jak má
Tak se mi to včera stalo.
Okno u spolujezdce se zavíralo do určité pozice a pak chtělo ještě jednou zmáčknout tlačítko aby pokračkovalo. No a když dojelo nahoru, hned se odrazilo a sjelo úplně dolů.
A pořád to takto opakovalo. Prostě se zblbo.
Oprava: podržel jsem tlačítko zmáčknuté v druhé poloze po celou dobu zavírání a pak ještě pár vteřin, a pak zase po celou dobu otevírání a pak také ještě pár vteřin.
OK.
OK.
- EXPERT123
Ahoj a dík za radu.Toto jsem také zkoušel a nic.Prostě se zastaví-a to v obou směrech- a i když tlačítko držím dál,okno se nepohne.Musím tlačítko pustit a znovu zmáčknout,aby opět kousek popojelo.Někdy dokonce nejde vůbec zavřít a to se pak modlím,aby se zavřelo.Raději to neotvírám.Klučina co mi slíbil opravu je na dovolené tak snad mi to udělá až se vrátí.
Ale každopádně díky za radu!!!Někomu to určitě někdy poslouží.
- staroch
Tak to je fakt problém. Upřímě toho se trochu u těch elektro okýnek bojím. Známému se stalo, že byl někde na dovolené, a zůstalo mu okno v otevřené poloze a nijak to nemohl zavřít. A co teď. To je fakt že když máš "švihadla" tak se to nestane.
- speedy
Je to už starší téma, ale nevím, zda jste to už někdo vyřešil. Koupil jsem přítelkyni starší FoFo, má tam okna v elektrice, jak jste tu popisovali onen problém tak ho máme též. Dvě okna fungují jak mají, zmáčknu dolu, jede dolu, zmáčknu nahoru, jede nahoru. Ale u dvou oken tomu tak není, zmáčknu a popojede 5 až 10 cm a zastaví. Odpojil jsem i baterii, programoval jsem všechny okna. Měl jsem otevřený i tlačítka u řidiče, očistil jsem je a zavřel, nic jem tam neshledal. Může nějak zblbnout jednotka ovládání oken a nebo je chyba někde ještě jinde. Budu rád za jakoukoliv radu.
- Adow
Zkusil bych pročistit mechanizmy oken. Pokud jdou stahovat nebo vytahovat těžko, musí motorek překonat větší sílu (teče jím větší proud) a jednotka to může vyhodnotit, že je okno v koncové poloze nebo je mu něco v cestě..
S ovladači to nebude mít nic společného, ty pošlou jen krátký impuls.
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
- EXPERT123
Ahoj všem,
Okýnko jsem řešil,řešil až mě to přestalo bavit.Blbne,ale přeci jenom funguje.Moje okno - u řidiče funguje jak má, tak co.Každý měl na to jiný názor.Možná,že se tady jednou najde nějaký "profík" co na to příjde a poradí.Nechtěl jsem investovat do toho,aby to každý rozebral a na nic nepřišel.Sám se moc v elektrice nevyznám.Asi teda nepomůžu.Snad je někdo zručnější a má dost času a nervu.Já to už vzdal. ... ale kdyby něco, tak napište.Děkuji.
- speedy
Zkusím to ještě jednou zkouknout a promazat, to je to nejmenší co pro to mohu udělat. Je to možné, že to jde ztuha a pak to má pocit, že je v koncové poloze a vypne. Čert aby se v tom vyznal
- EXPERT123
Přeju hodně štěstí,ale moc v úspěch nevěřím.Pokoušel jsem se tomu oknu pomoct a tahal jsem ho nahoru.Hádej jak to dopadlo?
Já jsem bojoval s oběma předníma dveřma .Namazání a spol nepomohlo .Nakonec pomohlo úplné rozebrání tlačítek a očištění kontaktů .Je to divné ,vypadaly celkem dobře ale umytí lihem na 100% pomohlo.Už je půl roku klid a chodí to.A chovalo se to jako kdyby to drhlo nebo byl přetížený motor.Okno poskočilo třeba o centimetr a dál nic.
Ford Focus Combi 1999 ,Zetec 1.8i 16V .
předtím Ford Focus Combi 1999,Zetec 1.8i 16V zničen zákeřnou Octavii
donedávna dárce použitelných dilů
- speedy
tak jsem zatím jen stihnul rozebrat a očistit všechny tlačítka, pravé přední a zadní okna chodí bezvadně, dali se naprogramovat a obě levá jezdí opět a stále skokově po cca 10 cm. Tištěné spoje tlačítek byly docela zoxidované. Skoušel jsem vzadu přehodit i tlačítka zleva doprava, bez žádného efektu. Takže ještě zkusím až budu mít čas rozebrat dveře a promazat. Pokud i to nezabere, pak už nevím...asi je to rozbitý
Aj keď neskoro, ale ak si to ešte nevyriešil, tak hádam pomôžem. Mal som podobný problém na spolujazdcových dverách s oknom, tiež mi okno išlo iba po cca 5cm hore a vždy zastavilo aj keď som držal tlačítko. Problém bol v tom, že neboli "naučené" dorazy pre okno. Ovládanie blblo, ale iba z vodičových dverí (tiež mám 4x el. okná), čiže v mojom prípade nemožné naprogramovať cez ovládanie na vodičových dverách. Naprogramoval resp. naučil som okno dorazy z ovládania na spolujazdcových dverách. (návod tu niekde je). A odvtedy mi ide v pohode aj ovládanie z vodičových dverí aj zo spolujazdcových pre okno spolujazdca, okno ide ako má nezasekáva sa, aj sa samo zavrie aj otvorí pri stlačení tlačítka do druhej polohy.EXPERT123 píše:Ahoj všem,
Ford Focus 1.6 16v GHIA Hatchback, r.v. 1998
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=37961
Měl jsem podobný problém nefungoval mi centrál u řidiče + 2poloha u všech oken, zjistil jsem že se to musí nakodovat pokud se odpojí baterie na delší dobu (nabíjení) Stačí viz obrázek.
A zamykání se dá tímto....přidržíte na klíčku (dálkové) otevírání cca 3s musí sjet všechny okna a pak se zamkněte uvnitř a zamčení držte cca 3 sekundy a okna se musí zavřít. Pak mi to vše fungovalo i dvojité zamykání.
- Přílohy
- Výstřižek.PNG (7.47 KiB) Zobrazeno 3355 x
Dnes nahodená nová sťahovačka pravého zadného okna a tiež mám problém s oknom. Hore aj dole ide, ale iba po pár cm. Dole zíde cca na 6 krát a hore takisto. Tentoraz mi to robí z oboch ovládaní (aj na zadných dverách aj na vodičových dverách ovládania), takže nemôžem s tým vybabrať tak, ako so spolujazdcovým oknom (viď vyššie). Aj reštart RJ som urobil, ale bezozmeny. Menili sme aj prednú sťahovačku tá nebola nová (bola z búraného focusu) a tam mi pripadali tie lanká volnejšie (a chodí to bez problémov), jediné čo ma napadá, že by táto závada mohla závisieť od našponovania lanka na mechanizme, ale skúšať to nebudem, lebo to nenamotám naspäť ani za týždeň
Ak ste to náhodou už niekto vyriešil dajte vedieť
Ďakujem
Nemáte niekto náhodou schému zapojenia toho veľkého konektora, ktorý ide na motorček k el. oknám na focus rv 1998 (okno podporuje aj zjazd alebo zavretie na jedno stlačenie tlačítka, čiže preto potrebujem zapojenie na ten konektor, čo má viac tých káblikov.) Dakujem
Dnes vyskúšaný druhý motorček, ovládanie z ľavých zadných dverí, vyskúšaný druhý 4- ovládač vo vodičových dverách. Motorček sa zastavuje aj naprázdno, keď nieje pripojený k mechanizmu okna. Urobí niečo cez pol otáčky a zastaví sa, takisto ako ked je primontovaný k oknu. Jediné, čo ma napadá je, ze to bude zrejme softwarová záležitosť v tej jednotke, čo má na starosti tieto veci. Mal by to byť tzv. GEM. Ak sa mýlim opravte ma.
