Snimac brzdoveho pedalu - serizeni S-MAX
Ondrej1
Příspěvek od Ondrej1 » 30.12.2013 19:19
Da se nejak seridit snimac seslapnuti brzdoveho pedalu?
Mam ho nastaven nejak moc citlive, staci se pedalu jen jemne dotknout a svetla uz svitej - hlavne je to otravny pri pouzivani tempomatu.
S-MAX 2.0i, Octavia 4x4 TDi
Obrázek Obrázek Obrázek
krenda
Re: Snimac brzdoveho pedalu - serizeni S-MAX
Příspěvek od krenda » 30.12.2013 23:34
Brzdový spínač má fungovat při i jemném sešlápnutí brzdového pedálu. Brzdové světla se mají rožnout i před samotným brzdným účinkem, tím upozorní řidiče jedoucího za tebou, že se chystáš brzdit a je připraven taky brzdit. A tempomat snad můžeš vypnout nebo přerušit i na volantu, ne?
Rozhodně bych do brzdového spínače nijakým způsobem nezasahoval :!: :wink:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 30.12.2013 23:38
Souhlas :palec_nahoru:
Ondrej1
Příspěvek od Ondrej1 » 31.12.2013 09:04
krenda píše:Brzdový spínač má fungovat při i jemném sešlápnutí brzdového pedálu.
Ono je to prave tak jemny, ze se na ten pedal staci jen "podivat" a uz to sviti.
krenda píše:A tempomat snad můžeš vypnout nebo přerušit i na volantu, ne?
To je jasny, ale s tou brzdou je prave opacny problem. Zapnuty tempomat a brzdovy pedal ho vypne - nekdy staci i vjet do nejaky diry - brzdovy svetla probliknou a tempomat to vypne.
V zadnem jinem aute jsem se s takhle citlive nastavenym pedalem nesetkal.
Asi teda budu muset ohnout hrb a prozkoumat to sam.
krenda
Příspěvek od krenda » 31.12.2013 10:33
No to je pak jiná, to už je trošku jiný popis problému....
Ale ten "hrb" :) určitě ohnout budeš muset a mrkni se, jestli není třeba ten spínač uvolněný. Brzdový pedál by se podle mě těžko na nerovnostech pohnul, proto si myslím, že bude spíš ten spínač volnej nebo nějak blbě uchycenej :wink:
Dej pak vědět, co jsi zjistil...
Ondrej1
Příspěvek od Ondrej1 » 11.01.2014 14:59
Opraveno. Na brzdovem pedálu byl vypadlý bílý čudlík a tím nebyl pedál ve své poloze. Stačilo čudlík zastrčit a již se to chová tak jak má. Viz foto.
Čudlík nasazenej.
Čudlík nasazenej.
Čudlík vypadlej.
Čudlík vypadlej.
krenda
Příspěvek od krenda » 11.01.2014 20:40
:palec_nahoru: tak nakonec "uvolněnej" pedál.
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
