Brzdové destičky a kotouče
Klvys
Re: Kotouče
Mam dotaz nechci si kupovat kotouče je to pro otca na jine auto ale jaka je značka kotouču TRW?Je to nejaky takovy střed nebo šmejd?
- phofy
Re: Kotouče
TRW se vyrábějí tady u nás v Jablonci nad nisou. Dělají i třmeny a ty se montují na škodovku v prvovýrobě. Šmejd to určitě není, ale zkušenosti stím nemám
Re: Kotouče
FoFo I mali niektore (aj) brzdove sucasti z vyroby TRW.
Klvys
Re: Kotouče
A Febi Kotouče?nazory vaše
- Jardak
Re: Kotouče
Pokud chceš experimentovat a nepoužít něco vyzkoušenýho, proč ne.....
Klvys
Re: Kotouče
Jardak a co kotouče Bosch?
- Jardak
Re: Kotouče
A proč nedáš Bremba? Cena je zhruba stejná a je přece jenom větší jistota že to bude OK....
Klvys
Re: Kotouče
to chce otec na auto co bude cca.za pul roku rpodavat ale nechcem tam dat to nejhorší ale zas je něco normalniho
ballu
Re: Kotouče
Je jedno, jaký kotouč se dá, vyrobeny by měly být dle norem všechny. Rozdíl dělá pak jen složení materiálu a hlavně, jaké destičky proti nim jdou. Rozdíl tvrdostí má za následek životnost a účinnost brzd To že to udělá vrypy na zadních, tam do třmenů oproti předku jde veškerý bordel z pod auta. Viděl jsem i na nové Audině, jak měla rýpance na zadních kotoučích, stačí jen nějaký kamínek. To že se kroutí ,kmitají májí za následek i vůle v čepech, kde kombinace kotouč - destička je více nebo méně na toto náchylná. Když se dá tvrdý kotouč a tvrdá destička, více se zahřívá a brzdy se rozdrnčí. Optimum je tvrdší kotouč a o něco měkší desky, když jsou desky o hodně měkší, tak se do nich zamačkují zrnka bordelu z cesty a ty pak dělají vrypy a i zvlňují rovinu plochy kotouče. Tím dochází i k postupnému snižování účinku brzd, protože na kotouč nedosedá plocha desek ale čím dál více výčnělky zamačknutých nečistot.jill píše:na FFII mi Bremba kotouce v predu kopaly po 5 tis km. Dal jsem ATE a zatim 10000km klid .. uvidime jak dal. Zadni kotouce orezly strasnym zpusobem a jsou na nich ryhy po 7 tis. Za me uz do Bremba nejdu ..phofy píše:Já mám komplet bremba a pohoda nic nevibruje, krásně to brzdí![]()
Proto nezáleží jestli jsou značkové - neznačkové, vždy na kompletu deska - kotouč. Laborování co dát ještě znesnadňují jen čísla, ze kterých nikdo nevyčte, jak je kotouč a deska tvrdá, tam pak záleží jak to funguje v praxi. Já mám ověřenou 80 tis, km variantu kotouč Brembo a desky Feroda, jen s tou vyjimkou, že neměním jen desky, ale vyměňuji i kotouče. V únoru budu měnit, ale budu zkoušet jiné osazení. Toto ověřené má vlažný nástup , ale zahříváním se zostřují / výhoda, že při dlouhém brždění nevadly/, tak chci osadit něčim jiným, aby i ten nástup byl o něco ostřejší.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- Jardak
Re: Kotouče
Několikrát už jsem taky montoval ROADHOUSE, kotouče i destičky a celkem mile překvapily.
Nebylo to ale na forda...
- rh1980
Re: Kotouče
Co říkáte na toto? Nejsou ty ceny nějak podezřele nízké??
http://www.mdily.cz/ford/focus-ii-turni ... 46411.html
http://www.mdily.cz/ford/focus-ii-turni ... 02920.html
http://www.mdily.cz/ford/focus-ii-turni ... 24061.html
http://www.mdily.cz/ford/focus-ii-turni ... 0-p-5.html
ballu
Re: Kotouče
Včera nasazen zadek i předek sadou kotoučů a destiček fy. Bolk. Objednáno přes internet, za tři dny z Lyonu dodáno. Byla to 53% sleva tak mě celé osazení brzd stálo 3396 Kč + 450 kč doprava / 2 balíky = 14 kg/. Dnes ráno jsem provedl prvotní zajetí. V počátku jen lehounce, brzdit to nechtělo, jen proběhlo usazení desek ve třmenech. Pak následovalo tříkrát po staré velké ceně přes Kohoutovice s lehounkým přibržděním , povolením , přibržděním a to vždy s 90 na 50. Při zastavení před barákem pěkně vypáleně smrděly a také již bylo znát při jen sebemenším dotknutí na brzdu , ostrost nástupu zhoupnutím čumáku. Nyní ještě vydržet nějakých 200 km pro dokončení zaběhnutí bez větších závodních vložek
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- phofy
Re: Kotouče
rh1980 píše:Co říkáte na toto? Nejsou ty ceny nějak podezřele nízké??
Jestli tak kup s antikorozní ochranou
- djdekl
Re: Kotouče
A bacha na ty přední... jsou z papíru
- rh1980
Re: Kotouče
Na jaře budu měnit komplet brzdy, tak pomalu vybírám, buď ty Bremba nebo ATE. Ještě nevím, nechcu tam dávat nic levnýho, nevím jak se pohybuje cena Bremba, tohle se mě zdá právě málo, že jsou levnější jak ATE-čka.
