když vás točí PC
hunger
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od hunger » 26.12.2013 23:08
Zdar, poslední 3 dny me totalne vytáčí debi... Lenovo g500. Nemůžu rozchodit WiFinu, originální driver z dvd, ze stránek lenova, dokonce jsem stahoval driver přímo na broadcom 802.11 který tam má byt...
Už fakt nevím co s tim, wifina je porad v kompu jako neznáme zařízení, jen driver z mého fujitsu rozpoznal tu WiFi, ale s tim to nenašlo žádnou sít.
Jinak jedu na vistach, ale lidi mají problémy i s osmickami...
Diky za kazdou pomoc.
Focus mk2 1.6 Zetec-S
Ford Mondeo MK3 1.8
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od ZaQik » 26.12.2013 23:39
lucky.jack píše:Je v adaptéru nějaká ochrana?
ano, shori sam :wink:
lucky.jack píše:Nebo, že by bylo opravdu možný že bych opravdu baterku oddělal
mozny to je ... neda se reklamovat?
lucky.jack píše:... se slabší dobíjecí amperáží, ale to podle servisu nevadí, pouze se bude dýl dobíjet baterie... :?:
ano, to je teoreticka pravda ... zalezi ale i na ridici logice dobijeni, ktera musi byt schopna identifikovat slabsi zdroj :nixw:
pokud Ti zaroven odesel i zdroj, muze byt opravdu chyba nekde v ntb, kde dochazi k probijeni, ktere odrovnalo zdroj a samozrejme rychle vycucava baterku
smoula
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od smoula » 27.12.2013 08:27
hunger píše:Zdar, poslední 3 dny me totalne vytáčí debi... Lenovo g500. Nemůžu rozchodit WiFinu, originální driver z dvd, ze stránek lenova, dokonce jsem stahoval driver přímo na broadcom 802.11 který tam má byt...
Máš zapnuto zjištování sítě? :nixw:
A jestli ty Visty nebudou ten problém :blee:
lucky.jack
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od lucky.jack » 27.12.2013 10:18
Zaqik: reklamovat nevím, ale každopádně nemůžu najít doklad o koupi :evil:
Ten napájecí adaptér je mi taky trochu podezřelý...je neustále rozpálený jako pětník a to ten původní určitě nebyl. V podstatě je mi to jedno(stejně je NB stále na stole), jen jediný co mě vytáčí je, že když už NB potřebuju abych něco udělal na autě tak prostě nemám šanci :evil: :wallbash:
Zkusím někde poplašit adaptér s originál proporcema a uvidím co dál :nixw:
sth-1
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od sth-1 » 27.12.2013 12:12
nabíjecí logika je vždy v NB ne v adaptéru , adapter jen musí dát potřebné napětí , problém by mohl být když by dával vyšší napětí pak by v NB vznikalo více tepla při regulaci nabíjení . Jinak nabíjení lion bateriíé je vcelku jednoduché dokud se nedosáhne potřebné napětí nabíjí se řízením proudu po dosažení cca 4,1 V podle typu 4,1 -4,2V baterií . Další elektronika je přímo v baterii , zde je zapojen balancér , zajišťuje aby se nabyli všechny články rovnoměrně a aby napětí na jednom článku nepřekročilo povolenou hranici , a při vybíjení aby při vybití jednoho článku nedošlo k jeho přepolování. Jestliže nová baterie stejně dlouho nevydrží bývá to většinou vinou elektrolytických kondenzátorů ve stabilizaci , které vinou tepla a stárnutím (a hlavně použitím nekvalitních kondenzátorů hned ve výrobě kvůli ceně) začnou mít úplně jiné parametry a spínané zdroje kterých jsou součástí začínají pracovat často velmi "zajímavě" a hlavně s výrazně nižší účiností takže se rychleji vybíjí baterie , a také při napájení z adaptéru může být proud až dvakrát takový než u nového NB (a proto také ty zdroje odchází jeden za druhým jestliže byl zdroj navržen na průměrný proud 3A a špičkový třeba 6,3A ale pak jde trvale na 6A tak se prostě "upeče".
Focus combi 1.8 Tdci 74kW
hunger
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od hunger » 27.12.2013 18:15
Smoulo zjišťování site zapnutý mám a nevím co mají všichni proti vistam, v pohodě mi běhají na 4 notasech a deskopu, takže tan problém není...
Jinak stejný problém s tímhle notasem ma hodně lidi pod win 8 a 7, takže tam bych problém nehledal. ..
Na rozdíl od sedmicek jsou zaktualizovany mnohem logičtější, do většiny nastavení se člověk dostane 2 kliky... sedmičky šli z jinyho kompu hned pryc, nemluve o tom humusu nazvazenem win 8...
Ford Mondeo MK3 1.8
sth-1
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od sth-1 » 27.12.2013 19:28
asi nejlepší je zkusit jinou wifi kartu , před vánoci mě prošla rukama jedna Toshiba , která viděla selektivně jen asi 10% dostupných sítí(bez ohledu na ovladač nebo OS ) ,bez ohledu na jejich sílu signálu , rovnou jsem ji vrátil a pro zákazníka objednal jiný ks a ten byl naprosto Ok . Jinak můžeš zkusit nějaké live CD s Linuxem, chtělo by to přesněji zjistit co to dělá a kde je problém jestli Ti to funguje s jinou wifi kartou třeba přes USB atd....
hunger
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od hunger » 28.12.2013 01:06
Tak jeden z asi 30 ovladačů na win 7 konecne funguje :hhura: :hhura: . Co jsem pochopil z netu, tak tenhle broadcom funguje na 32 bit jen s posledním ovladačem, kde fixli nějaký problém...
Ford Mondeo MK3 1.8
hunger
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od hunger » 28.12.2013 23:17
Tak notas pokračuje v provokování, tentokrát nefunguje grafická karta AMD radeon 8750, zkoušel jsem ovladače z CD, z lenova i z AMD a pořád nic. Budu vám vděčný za každou radu...
Ford Mondeo MK3 1.8
sth-1
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od sth-1 » 29.12.2013 07:10
co zkusit čistou instalaci udělat si zálohu a vrátit to do stavu nového vyzkoušet , a pak postupně dohrát záplaty
lucky.jack
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od lucky.jack » 02.01.2014 12:20
Kde se to dá pro boha odblokovat? Už mě ty 7 se*ou. Odkaz na nápovědu je nefunkční, resp. v nápovědě nic není :dih: :dih:
Antivir a ostatní nic nenajdou, ale W7 prostě musí mít pořád něco :bebng:
Medmen
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Medmen » 02.01.2014 12:34
Pokud je ten archiv staženej z netu, tak mrkni na tohle: http://support.microsoft.com/kb/883260/cs
Nemám teď po ruce win7 - nemužu vyzkoušet.
lucky.jack
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od lucky.jack » 02.01.2014 13:41
Díky, funguje :gott: :palec_nahoru:
hunger
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od hunger » 02.01.2014 20:02
Tak mě ti prevíti od microsoftu dostali, musel jsem naistalovat win 8.1, dopčic debilní karta od amd s Nvidii bych měl klid....
Jo sedmičky jsou na hlavu, ale ve srovnání s tím humusem co je windows 8.1... Vypínání počítače v nastavení, pokud ho chci restartovat musím nejdřív updatovat, výběr ze 3 výkonových režimů (balanced, high pefomace a power saver) je tak stupidní, že blbější být už ani nemůže, vždy je ta 3 možnost schovaná v nastavení mimo ty dvě a ještě zakrytá :D.
Jo a tyhle stupidní osmičky nabíhají 2x déle než win vista business.
Ale co mě nejvíc vytáčí je přejetí po touchpadu doprava, vyhodí to ty debilní možnosti microsoftu, jenže to nefunguje jak má a při prohlížení webu jsem v těch možnostech imrvére :irre: :irre: :irre:
Ford Mondeo MK3 1.8
lucky.jack
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od lucky.jack » 02.01.2014 20:12
OMG, takže doufám, že mi XP (W7 na pracovním PC) vydrží ještě nějaký pátek :D
