Brzdové destičky a kotouče
Nápravy, řízení ...
Klvys
Re: Kotouče
Příspěvek od Klvys » 19.12.2013 23:05
Mam dotaz nechci si kupovat kotouče je to pro otca na jine auto ale jaka je značka kotouču TRW?Je to nejaky takovy střed nebo šmejd?
phofy
Re: Kotouče
Příspěvek od phofy » 20.12.2013 07:09
TRW se vyrábějí tady u nás v Jablonci nad nisou. Dělají i třmeny a ty se montují na škodovku v prvovýrobě. Šmejd to určitě není, ale zkušenosti stím nemám :nixw:
Re: Kotouče
Příspěvek od stano. » 20.12.2013 10:21
FoFo I mali niektore (aj) brzdove sucasti z vyroby TRW.
Klvys
Re: Kotouče
Příspěvek od Klvys » 23.12.2013 16:42
A Febi Kotouče?nazory vaše
Jardak
Re: Kotouče
Příspěvek od Jardak » 24.12.2013 13:17
Pokud chceš experimentovat a nepoužít něco vyzkoušenýho, proč ne..... :D
Klvys
Re: Kotouče
Příspěvek od Klvys » 30.12.2013 10:57
Jardak a co kotouče Bosch?
Jardak
Re: Kotouče
Příspěvek od Jardak » 30.12.2013 12:33
A proč nedáš Bremba? Cena je zhruba stejná a je přece jenom větší jistota že to bude OK....
Klvys
Re: Kotouče
Příspěvek od Klvys » 30.12.2013 12:41
to chce otec na auto co bude cca.za pul roku rpodavat ale nechcem tam dat to nejhorší ale zas je něco normalniho
ballu
Re: Kotouče
Příspěvek od ballu » 30.12.2013 13:13
jill píše:
phofy píše:Já mám komplet bremba a pohoda nic nevibruje, krásně to brzdí :hhura: :palec_nahoru:
na FFII mi Bremba kotouce v predu kopaly po 5 tis km. Dal jsem ATE a zatim 10000km klid .. uvidime jak dal. Zadni kotouce orezly strasnym zpusobem a jsou na nich ryhy po 7 tis. Za me uz do Bremba nejdu .. :palec_dolu:
Je jedno, jaký kotouč se dá, vyrobeny by měly být dle norem všechny. Rozdíl dělá pak jen složení materiálu a hlavně, jaké destičky proti nim jdou. Rozdíl tvrdostí má za následek životnost a účinnost brzd To že to udělá vrypy na zadních, tam do třmenů oproti předku jde veškerý bordel z pod auta. Viděl jsem i na nové Audině, jak měla rýpance na zadních kotoučích, stačí jen nějaký kamínek. To že se kroutí ,kmitají májí za následek i vůle v čepech, kde kombinace kotouč - destička je více nebo méně na toto náchylná. Když se dá tvrdý kotouč a tvrdá destička, více se zahřívá a brzdy se rozdrnčí. Optimum je tvrdší kotouč a o něco měkší desky, když jsou desky o hodně měkší, tak se do nich zamačkují zrnka bordelu z cesty a ty pak dělají vrypy a i zvlňují rovinu plochy kotouče. Tím dochází i k postupnému snižování účinku brzd, protože na kotouč nedosedá plocha desek ale čím dál více výčnělky zamačknutých nečistot.
Proto nezáleží jestli jsou značkové - neznačkové, vždy na kompletu deska - kotouč. Laborování co dát ještě znesnadňují jen čísla, ze kterých nikdo nevyčte, jak je kotouč a deska tvrdá, tam pak záleží jak to funguje v praxi. Já mám ověřenou 80 tis, km variantu kotouč Brembo a desky Feroda, jen s tou vyjimkou, že neměním jen desky, ale vyměňuji i kotouče. V únoru budu měnit, ale budu zkoušet jiné osazení. Toto ověřené má vlažný nástup , ale zahříváním se zostřují / výhoda, že při dlouhém brždění nevadly/, tak chci osadit něčim jiným, aby i ten nástup byl o něco ostřejší.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Jardak
Re: Kotouče
Příspěvek od Jardak » 30.12.2013 13:14
Několikrát už jsem taky montoval ROADHOUSE, kotouče i destičky a celkem mile překvapily.
Nebylo to ale na forda...
rh1980
Re: Kotouče
Příspěvek od rh1980 » 19.01.2014 11:01
ballu
Re: Kotouče
Příspěvek od ballu » 19.01.2014 13:21
Včera nasazen zadek i předek sadou kotoučů a destiček fy. Bolk. Objednáno přes internet, za tři dny z Lyonu dodáno. Byla to 53% sleva tak mě celé osazení brzd stálo 3396 Kč + 450 kč doprava / 2 balíky = 14 kg/. Dnes ráno jsem provedl prvotní zajetí. V počátku jen lehounce, brzdit to nechtělo, jen proběhlo usazení desek ve třmenech. Pak následovalo tříkrát po staré velké ceně přes Kohoutovice s lehounkým přibržděním , povolením , přibržděním a to vždy s 90 na 50. Při zastavení před barákem pěkně vypáleně smrděly a také již bylo znát při jen sebemenším dotknutí na brzdu , ostrost nástupu zhoupnutím čumáku. Nyní ještě vydržet nějakých 200 km pro dokončení zaběhnutí bez větších závodních vložek :wink:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
phofy
Re: Kotouče
Příspěvek od phofy » 19.01.2014 19:39
Jestli tak kup s antikorozní ochranou :palec_nahoru: Ve předu je mám a pohoda, ale vzadu mám obyč a jsou orezlý :puke_r:
djdekl
Re: Kotouče
Příspěvek od djdekl » 19.01.2014 20:18
A bacha na ty přední... jsou z papíru :lol:
rh1980
Re: Kotouče
Příspěvek od rh1980 » 19.01.2014 20:18
Na jaře budu měnit komplet brzdy, tak pomalu vybírám, buď ty Bremba nebo ATE. Ještě nevím, nechcu tam dávat nic levnýho, nevím jak se pohybuje cena Bremba, tohle se mě zdá právě málo, že jsou levnější jak ATE-čka.
Zpět na „Podvozek“
